  • Sierpnia 05, 2026, 05:06:58
Autor Wątek: Rejestracja motocykla z wózkiem bocznym  (Przeczytany 42438 razy)
Odp: Rejestracja motocykla z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 06, 2018, 15:31:00 »
I chyba tak będzie, jeszcze pani z WK zadzwoniła do ITS w poniedziałek mam mieć odpowiedź.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 06, 2018, 18:36:49 »
No ale co z takiej adnotacji, jeśli masa własna będzie nie zmieniona? Trafi się upierdliwy policjant, lub diagnosta i będzie problem...
Lepiej próbować za wszelką cenę zrobić to jak należy...
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 06, 2018, 19:56:42 »
Może spróbuj tak ja zrobiłem, napisalem do GKP w Warszawie  do wydziału ruchu drogowego i opisałem sytuacje. Odpisali pokazali paragraf i sprawa mojej przyczepki została wyjaśniona.
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 06, 2018, 21:18:46 »
Szukam i szukam w internecie informacji na ten temat..... trafiłem na to
http://grzegorski.net/wiki/doku.php?id=moto:przyczepy_prawo
Sprzed kilku lat...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 24, 2018, 12:45:45 wysłana przez łysy79 »
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 24, 2018, 12:46:36 »
Sprawa załatwiona, mam wpisane dane motocykla z wózkiem a w adnotacjach dopisane dane samego motocykla.
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 24, 2018, 12:56:45 »
Czyli możesz jeździć i z wózkiem i bez. Dobrze kumam?
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 24, 2018, 13:12:39 »
Tak mówili w wydziale komunikacji, że będę mógł jeździć bez wózka.
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 24, 2018, 13:53:33 »
Łysy, szkoda że nie albo dowiedz sie jakim paragrafem sie podpierała wydając dowód inaczej niż było na początku. Może przydałoby się podpowiedzieć w innych wydziałach jakby robili problemy.
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 24, 2018, 14:22:37 »
Na decyzji tego nie będzie?
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 24, 2018, 14:29:34 »
może i nie , mi po prostu pokazali przed oczy przepis ( który mogłem zapisać ) że nie mogą mi wydać drugiej tablicy.
Może w innych będzie łatwiej.
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 24, 2018, 14:33:14 »
Jak będę odbierał dowód rej. to zapytam.
benas
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 02, 2018, 19:05:14 »
Panowie czytając ten wątek widzę że co "wioska" to inni urzędnicy i inne prawo.Chciałbym przedstawić wam swój problem i zapytać was co o tym sądzicie. Mianowicie zakupiłem ostatnio jawę z velorexem. Motocykl był zarejestrowany oczywiście z wózkiem(masa całkowita i dopuszczalna zostały zwiększone oraz dodane liczba miejsc 3)Poszedłem więc do WK przerejestrować sprzęta na siebie i pojawił się problem. Pani urzędniczka powiedziała mi że w dowodzie musi być wpisane liczba osi 3, i poprzednii WK musiał popełnić literówkę. Idąc mi niby na rękę zadzwoniła do wydziały komunikacji w którym poprzednio był rejestrowany pojazd aby przefaksowali jej ten rozszerzony przegląd i powiedziała mi że zmienia tę liczbę osi na 3, a jeżeli nie dostanie tego faksa z poprzedniego WK, to będę musiał zrobić jeszcze raz przegląd(oczywiście jak chciałem odebrać już stały dowód to kazała mi zrobić to badanie techniczne bo go nie dostała)Ok więc udaję się na stację diagnostyczną a tam gość mi mówi że liczba osi ma pozostać 2 ponieważ tylne koła są "równolegle siebie"...myślę sobie więc obczaję co na pozostałych stacjach diagnostycznych powiedzą, ale  tutejsi diagności nie mają pojęcia jak to ma wyglądać więc zostałem "grzecznie wyproszony"
I tu powstaje paradoks:D
Więc mam do was takie pytanie Ile ma być wpisane tych osi?
Wnioskując z powyższego zdjęcia, które dodał łysy79 ma być 2 czyli dobrze miałem na początku i dobre serce urzędniczki zaszkodziło.
W piątek zaatakuję WK ponownie i spróbuję wyjaśnić sprawę.
A tak całkiem z innej beczki pytanie.Na moim wózku nie ma tabliczki znamionowej...gdzieś zaginęła w minionych latach. Czy w razie kontroli drogowej lub przeglądu mogę mieć jakąś lipę, oraz czy na wózku powinna być sama tabliczka czy jeszcze numery wybite na ramie.
Bardzo prosił bym o pomoc i radę.
Jawa Panelka 360+velorex 560
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 02, 2018, 19:15:40 »
w/g mnie tabliczka nie jest potrzebna ponieważ na wózek boczny nie masz osobnego dokumentu i jest on częścią nierozłączną z motocyklem , tak samo jak nie potrzebujesz oddzielnego dowodu i nawet tabliczki na przyczepką ciągnioną, co do osi później sprawdzę jak to jest u mnie bo nie mogę dowodu rejestracyjnego znaleźć
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 02, 2018, 20:51:18 »
Liczba osi-parametr L w dowodzie rejestracyjnym - 2.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 03, 2018, 06:22:12 »
Liczba osi powinna być 2 i tabliczka też powinna być, gdyż znajdują się dane wózka takie jak masa itp (a to jest ważne przy pierwszej rejestracji).
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 03, 2018, 11:54:54 »
u mnie w dowodzie F2 491kg,L  2 osie, S1 2 i tu poprzedni diagnosta dał dupy przy rejestracji wózka bo wpisał 2osoby , pytałem u mnie i nie będzie problemu ze zmianą tylko trzeba zrobić przegląd rozszerzający
benas
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #66 dnia: Maja 03, 2018, 12:48:02 »
Jak ta tabliczka wygląda?
http://www.mototechnik.cz/images/motodily9.jpg
Tak? I czy nr są gdzieś nabite na ramię czy sama tabliczka, bo jak są to zakupie "gołą" tabliczkę i przebiję a jak nie to kupię może jakiegoś złomka lub samą tabliczkę na przeszczep.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 03, 2018, 16:27:52 »
Po to na porządnych stacjach diagnostycznych mają katalogi ITS żeby to zrobić bez tabliczki znamionowej,w końcu stacje okręgowe są między innymi po to żeby tabliczki w przypadku ich braku nabić i zamontować na pojeździe a na wózku tabliczka jest całkowicie zbędna-ja nie miałem,nie mam i przeszedł przegląd do rejestracji z wózkiem bez problemu.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 03, 2018, 20:09:40 »
To, że nie miałeś tabliczki i przeszedł przegląd jedynie potwierdza tezę, że rejestracja motocykla z wózkiem to sprawa indywidualna i każdy diagnosta podchodzi do tego po swojemu.
W moim przypadku przy dwóch zaprzęgach diagnosta wymagał tabliczki.
benas
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #70 dnia: Maja 09, 2018, 18:10:15 »
O dziwo jak poszedłem kolejny raz do WK i poprosiłem o zmianę na 2 osie, Pani urzędniczka nie robiła problemów. Widocznie rzadko miała do czynienia z motorami z wózkiem i nie chciała  wymądrzać:D
Dziękuję wszystkim za pomoc
« Odpowiedź #71 dnia: Lipca 02, 2018, 00:52:43 »
Czyli aby legalnie śmigać z wózkiem i bez trzeba mieć wpis w dowodzie 2+1 oraz zachowane liczba osi 2. Dodatkowo trzeba mieć wpisana odpowiednie masy.. A co z kategoria pojazdu? Poczytałem trochę na forum diagnostow i według dyskusji diagnosta nie jest uprawniony do zmian w dowodzie, jeśli chodzi o kategorię pojazdu. Jeśli jednak zaszła taka potrzeba(ktoś zarejestrował powiedzmy stare bmw jako pojazd jednosladowy,a owe bmw bez Wózka bocznego nie może jeździć) wówczas do zmian kategorii pojazdów niezbędne jest świadectwo homologacji, o które tak bardzo walczyła pani z wk.
Chciałbym to załatwić legalnie mając odpowiednie "wsparcie", zanim udam,się na przegląd z wózkiem(tym bardziej że już mi nie chcieli przeglądu do fabrycznej jawy dać z powodu braku VIN na ramie a jego obecności na tabliczce)...
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2018, 01:22:46 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 25, 2021, 08:32:26 »
Siema czy ktoś z zaprzegowców ma w dowodzie rejestracyjnym dane na przyklad masa 150/350
Liczba osi 2/1 liczba miejsc 2/1 potrzebuje takiego zdjęcia bez danych osobistych
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 25, 2021, 09:04:38 »
Podeślę ci fotki dzisiaj po pracy.
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 25, 2021, 16:24:47 »
Artur masz jedna ogólna wagę liczbę miejsc i liczbę osi, mi chodzi o wagę motocykla/waga zaprzęgu liczba miejsc 2/3 liczba osi 2/3.
5103 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2011, 17:27:15
wysłana przez maciek251
4718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 15:57:46
wysłana przez Mathini
8783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2021, 16:51:56
wysłana przez j@wa
6944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2013, 08:12:00
4987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2018, 21:46:19
wysłana przez jarconbubu
