  • Sierpnia 05, 2026, 05:56:07
Autor Wątek: Pytanie o łożyskowanie wału  (Przeczytany 8756 razy)
lukasv00
« dnia: Maja 25, 2013, 22:01:59 »
Powiedzcie mi Pany, którzy znacie się lepiej na robocie, czy ktoś próbował wkładać już inne łożyska niż fabrycznie polecane na wał do swojego knedla?
W sumie, to gdyby dać tam coś lepszego i coś co nie wymaga takiego smarowania, to okres międzyremontowy wału by się wydłużył.
Sama ETZ miała mieszankę 1:50, łożyska zastosowane w niej były dość wytrzymałe.
Gdyby tak dobrać gabarytowo do jawy odpowiednie łożyska baryłkowe?
Mniejsza potrzeba smarowania i większa wytrzymałość, no i efektem ubocznym była by większa masa.
Co Wy na to?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: Pytanie o łożyskowanie wału
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2013, 22:22:04 »
To raczej Zły pomysł  :)  Nośności większa wytrzymałość też,ale większe opory toczenia ,głośność . Ją bym nie polecał . Co do etki to raczej nie porównuje wału jednocylindrowego z dwocylindrowym , to inna bajka . ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2013, 22:22:29 »
można, tylko że i tak najszybciej padają korbowody...
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2013, 22:42:15 »
Korbowody są jak szkło. Gdyby je wypolerować, to wytrzymałość rośnie. Zarówno szkło jak i metal nie lubią rys i nierówności bo tam zaczynają pękać. Ponadto korbowody zwykle pękają od wyższych prędkości a nie ich większego ścisku. Dlatego też polerowanie niedoskonałości zabiera pogarszające wytrzymałość gramy materiału.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2013, 22:53:09 »
:o pisze na tabletce więc nie będę się rozpisywał. Szkło to nie stal . Polerowanie niewiele ma wspólnego z wytrzymałoścą. Zła dedukcja  ;)
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2013, 00:30:47 »
a  trioidalne by nie podeszły? jak już koniecznie chcieć bawić się w jakieś super łożyska tak na marginesie
czy warto montować łożyska z kosmicznych  ;D materiałów i o niebotycznej trwałości i cenie  do motocykla w którym po 25-30 tys km  z nominału robisz 2 szlif? łożysko wahliwe skompensuje pewne bicie osiowe, którego podczas montażu wału z przegrodą  raczej trudno uniknąć ale co z możliwym promieniowym a tym bardziej jak usztywnisz go dwoma w podparciu na środku jak w TS? czy ktoś z Jawerów po zmontowaniu silnika sprawdził  bicie czopa wału jak podaje instrukcja montażowa a potem rozmontował i poprawiał jak odchyłka przekroczyła zalecana wartość? chyba nie ma co poprawiać tutaj fabryki ale jak chcesz pokombinować to czemu nie? kuleczki dobrze sobie radzą i niech tak pozostanie
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2013, 00:39:38 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2013, 07:55:20 »
Jeśli chcesz by trochę ciszej pracował twój silnik to szukaj łożysk z koroneczką na śruty z tworzywa.
One naprawdę ciszej pracują ;)
lukasv00
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2013, 08:16:44 »
To byłoby na prawdę drogie.
Ok to już wiem chyba wszystko, pytałem z czystej ciekawości, gdyż będę się przymierzał do remontu.
Temat do zamknięcia.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 26, 2013, 08:33:54 »
Ja wiem czy drogie.
Sąsiadowi jak robiłem kapitalkę etz 150 to kupił wszystkie łożyska kulkowe z koszykiem z tworzywa.
Kosztowało to nie wiele ponad stówę
Jak słucham jak ta mz pracuje to nie słychać w ogóle łożysk. No tylko że do jawy trochę większe łożyska trzeba to i cena pewnie pójdzie w górę ;)
lukasv00
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 26, 2013, 08:59:52 »
Osobiście mam tę przyjemność, że teść z magazynowego zakładu bierze zamówienie i za nic (ew. flaszkę) odbiera komplet łożysk oraz simerów.
Więc mam komplet SKF za nic. Zastanawiałem się, bo byłoby możliwe wyłowić inne łożyska i spróbować zamontować.
W mojej Jawie póki co to tylko pierścionki słyszałem na wyższych obrotach i ew. środkowe łożysko nie pierwszej świeżości.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 26, 2013, 09:00:15 »
FAG 6305 TB czyli cichobieżne to koszt 87,33PLN ,
6206TB- 172PLN ,
6306TB- 136PLN
lukasv00
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 26, 2013, 09:14:35 »
6206TB- 172PLN ,
6306TB- 136PLN
Jakość boli portfel:D
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 26, 2013, 10:53:35 »
czyli jednak są cichobieżne do jawy, tylko że ceny wysokie - szkoda że Pan nie powiedział tego jak dzwoniłem w sprawie wału - dopłacił bym za cichobieżne łożyska
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 26, 2013, 11:24:07 »
trochę się mylisz że najszybciej padają korbowody też byłem tego zdania u mnie w silniku 33 na blacie bez żadnego remontu silnik seria łożyska po lewej i prawej stronie mają delikatnie wyczuwalny luz a jak ściągałem cylindry to nie mogłem wyjść z podziwu że ani jedna korba nie ma najmniejszego luzu ;)
lukasv00
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 26, 2013, 12:06:19 »
Mnie osobiście zawsze wydawało się, że to łożyskowanie korobwodów było najsłabsze.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 26, 2013, 12:11:47 »
:(  nie padło takie pytanie ,a w/g mnie to nie daje zbytniego efektu przy odgłosach jakie wydaje praca samego silnika Jawy. Łożyska tego typu stosuje się raczej w silnikach elektrycznych chociaż bywa ,że w fabrycznych silnikach np.Rotax stosowanych w skuterach wodnych i motolotniach są takowe montowane , one kręcą pod 12-16tys.obrotów i może dlatego?
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 27, 2013, 07:54:14 »
gdzieś czytałem że łożyska cichobieżne z koszykiem teflonowym potrzebują niewielkie ilości oleju żeby się nie zatrzeć - dużo mniejsze niż normalne łożyska, forum MZ ma obcykane właściwości fizykochemiczne tych łożysk do perfekcji ;)  ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 27, 2013, 08:40:58 »
Te łożyska mają teflonowy koszyczek,czy wysoka temperatura podczas pracy silnika nic im nie zrobi??
cdsoftware
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 27, 2013, 08:49:36 »
Raczej nie. Ci co mają na wałach łożyska z Tekstolitem/teflonem twierdzą że są cichsze, że stalowe koszyki potrafią przydzwaniać. Nie piszę tu konkretnie o knedlu, ale o innych motórach ;)
Przykładowo do Osy na forum osiara zalecają tylko z plastikami pomiędzy kulkami.
Takie też nabyłem i założyłem, a jako że jej jeszcze nie odpaliłem, to nie napiszę jaki jest efekt ich działania :)
Pozdro !
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 27, 2013, 08:55:51 »
Temperatura jaka panuje w silniku i okolicach łożysk nic nie zrobi koszyczkom z teflonu.Przetestowałem i jest ok. ;) Piszę tu o normalnej eksploatacji a nie o jeżdzie bez oleju w benzynie :D
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 27, 2013, 09:22:57 »
Jeszcze jaki luz wewnętrzny najbardziej pasuje do knedla:
C1 - luz mniejszy niż C2
 C2 - luz mniejszy niż normalny
 C3 - luz większy niż normalny
 C4 - luz większy niż C3
 C5 - luz większy niż C4
 C6- luz najwiękrzy
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 27, 2013, 09:33:09 »
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
6068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2012, 15:21:04
wysłana przez Mofeix
LED-pytanie
Zaczęty przez kozulec Elektryka
10932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 15:16:20
wysłana przez jack63
8578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2012, 15:24:22
wysłana przez kichau
3505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 22:39:29
wysłana przez marian
2729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 18:32:54
wysłana przez Pietras
