  • Kwietnia 21, 2026, 05:37:26
Autor Wątek: Głowica 634-7  (Przeczytany 10148 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 18, 2013, 22:08:21 »
To nic że odpala i wolne ma ładne. A jak gazujesz na jalowym to problem jest? Czy tylko podczas jazdy?
tylko podczas jazdy .
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 18, 2013, 23:59:23 »
proponuje zmniejszyć przerwę na świecy lub dokładnie sprawdzić przeskok iskry. Strzelanie na boki może powodować niewłaściwy zapłon mieszanki.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 19, 2013, 10:12:56 »
Przerwe na swiecy mam 0,5mm jak jest na 0,6 to iskra lata na boki .
  • Wiadomości: 785
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 19, 2013, 10:21:59 »
Silnik ma problem z delikatnym przejściem na wyższe obroty więc może to być wina złej regulacji gażnika lub inny problem układu zasilania.O ile oczywiście układ zapłonowy jest ok tak jak kolega pisze.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 19, 2013, 10:24:03 »
Jutro bede dalej probowal z zaplonem , nie wiem juz co to moze byc ;(
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 19, 2013, 10:26:16 »
Niezły Offtop.... Skoro leje się z głowicy to masz nieszczelność,
A skoro ty nie wiesz co jest a strzelasz ślepo w głowice to gratuluje.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 19, 2013, 10:28:56 »
Czytaj wyzej glowica juz wykluczona poniewaz nowa uszczelka juz jest . I przedmuchu nie ma.
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 19, 2013, 12:57:32 »
a słuchałeś czy nie syczy ? zawsze jak dokręcam głowice, pompuje kickiem i słucham czy mi ciśnienie nie spiernicza.,
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 19, 2013, 13:23:38 »
Tak kopalem i nic nie syczy ... Wiec wydaje mi sie ze zaplon nadal do regulacji .
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 19, 2013, 13:25:38 »
Ty nie masz kopać, tylko ręką pod pompować, i jak narobisz ciśnienia w głowicy wtedy słuchać z uchem przy niej.
Kopać.... ::)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 19, 2013, 13:27:36 »
Sorki zle napisalem , pompowalem i nic nie syczy .
3490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 10:12:34
wysłana przez czlowiekspider
4872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2014, 21:36:51
wysłana przez Jawolotmen
22 Odpowiedzi
9423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2025, 19:44:33
wysłana przez Maliniak
2752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2018, 04:19:50
wysłana przez przemeeek89
2490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2020, 20:00:42
wysłana przez kuba.g6
