  • Sierpnia 05, 2026, 09:17:23
Autor Wątek: Głowica 634-7  (Przeczytany 10415 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Głowica 634-7
« dnia: Maja 18, 2013, 16:19:07 »
Witam, czy jeżeli jest przedmuch pod głowicą lewy garnek , to może towarzyszyć temu takie coś ala przerywanie podczas jazdy , jak powoli przyspieszam to przerywa , a jak szybko to tego nie ma , zapłon ustawiony przerwy tez , cewki sprawdzone swiece i kable też , dzis zauważyłem olej na żeberkach , więc dlatego sie pytam , z góry dzięki za pomoc .
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2013, 16:27:19 »
Czort prosze o troche zrozumienia , to mój pierwszy motor , więc się pytam . Teraz juz wiem o co kaman . Dziękuje , to można silikonem dać ? czy tylko uszczelka ?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2013, 16:33:05 »
tam jest metalowa uszczelka , widocznie albo chu** przykręcona , ale krzywa , zaraz lookne i dam ciut ciut silikonu . Chyba ze nowa uszczelka bedzie musiala być to trza bedzie kupić . Dziękuje czort .
edit : a wiesz moze na ile dokręcic głowice ? Mam kluczy dynamometryczny ,  więc dokreciłbym jak trza .
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2013, 16:34:28 »
Czort, w łeb sie walnij i sobie mózg sylikonem wypchaj >:( Czasem się zastanawiam czy ty masz mózg ???
Ściągnij głowice i uważnie się przypatrz czy nie ma uszczelek, śrubokrętem próbuj podważyć gładź. bo w tych sprzętach nierzadko zdarza się ze jest juz pod głowica 2-3 uszczelki. I teraz czytaj uważnie.
Żadnego sylikonu >:(, tylko wkładasz nową uszczelkę i zakręcasz. Równomiernie i z czuciem
Odradza się klucz dynamometryczny bo podany moment to za mało i robią się przedmuchy, chyba ze tylko po to zeby ustawić równomiernie i tak jeszcze dorzucić +90stopni, ale to zależy jak będzie szło
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2013, 16:35:24 »
Sylikonem to sobie du.ę zaklej najlepiej.
Wiesz jak działa sylikon w połączeniu z benzyną i ciśnieniem ?
Wyczyść dobrze głowicę, powierzchnię przylegania, daj porządne podkładki i równomiernie dokręć, po trochu na około i będzie trzymać.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2013, 16:39:30 »
Ty chłopie idz do szkoły bo ręce opadają. \
Tak wiem czcisz sylikon, cylindry, sylikon, głowica sylikon, króciec sylikon. Dobrze ze ten silnik w twojej ts składał matini....
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2013, 16:41:04 »
bo nie daj boże Ci się śruby odkręcą co jest to bardzo możliwe bo się luzują i dalej nie pojedziesz a silikon to utrzyma...
edit: Strażak a powiedz mi gdzie tam jest benzyna  bo nie wiem? ::)
o człowieku, nie mam pytań  ???
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2013, 16:41:51 »
...nie daj boże Ci się śruby odkręcą co jest to bardzo możliwe bo się luzują i dalej nie pojedziesz a silikon to utrzyma...
Dlatego po złożeniu silnika rozgrzewa się go, a po ostygnięciu dokręca głowice. Żadnego silikonu tam nie trzeba.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2013, 16:48:04 »
dobra ide pokombinować , więc to może być przyczyna tego przerywania podczas jazdy ? to nie jest jakby gar nie chodził ani nic podobnego , bo garki chodzą równo tylko jak wolno przyspieszam to się to dzieje , a jak szybko to nie , więc myśle ze to bedzie to ... okaże się . Dzięki za pomoc .
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 18, 2013, 17:48:07 »
Czorcie . Ja Cie zaraz prewencyjnie zbanuję za mieszanie ludziom w głowach i nieznajomość elementarnych zasad mechaniki . Jak nie wiesz to nie pisz . Narobisz innym więcej problemów niż pomożesz takimi "radami" . A ja nie chcę żeby tutaj na naszym forum źle doradzano .
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 18, 2013, 17:55:06 »
Kolego, a może to wina świecy, kondensatora? Spróbuj zamienić najpierw świece miejscami, później zamień kondensatory, jeśli po tym problem przeniesie się na drugi garnek to masz winowajce. A najpierw przetrzyj styki przerywaczy, pozdrawiam :)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 18, 2013, 18:25:47 »
przerywacze nowe , kondensatory sprawne , a świece zamieniałem i to samo , głowice uszczelniłem , nie ma przedmuchu a nadal na 1 i 2 przerywa tak , ale tylko gdy rozpedzam sie powoli , jak szybko dodaje gazu to tego nie ma .
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 18, 2013, 18:29:45 »
Tylko przerywa? Nic nie strzela? Oba cylki czy tylko jeden?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 18, 2013, 18:32:31 »
nie , nie strzela wlaśnie , na wolnych chodzi ładnie , i odpala też bardzo ładne od kopa , a właśnie przerywa , mam wrażenie ze na jeden , ale mogą być dwa , ciężko to ocenić ;/ obie świece tak samo wygladają , jednakowo sie opalają na kawe z mlekiem .
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 18, 2013, 18:41:08 »
przerywa to pojęcie względne, mógłbyś je nam przybliżyć ?
po prostu jak jedziesz to słyszysz nie równą pracę, czy szarpie motocyklem, albo słyszysz jak gaśnie garnek i czuć ubytek mocy ?
Na moje oko, zła regulacja gaźnika.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 18, 2013, 18:43:33 »
nie równa praca bardziej , ubytku mocy nie czuć bo jak przekrece manetkę to idzie jak burza , motorem nie szarpie i garnek chodzi caly czas ,
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 18, 2013, 19:06:15 »
Ten typ tak ma ... dwa gary nigdy nie palą idealnie równo , zwłaszcza na niższych obrotach .
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 18, 2013, 19:31:06 »
ja wiem , ale to jest co innego , wczesniej tego nie było , ni to strzelanie , jak strzela to jest pufanie jakby a u mnie jest jak byś pluł tak szybko przez usta (tfu tfu) nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć :( I nie wiem jaka jest tego przyczyna .
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 18, 2013, 19:33:42 »
No to skoro idzie i nie czuć szarpania to w czym problem bo ja już nie wiem jaki ty masz kłopot.
Jawa 634/12V 84'
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 18, 2013, 19:34:56 »
właśnie chodzi o to ze jak powoli przyspieszam lub startuje to to "plucie" jest , a gdy mocno dam gazu to tego nie ma , wczesniej tego nie było i dlatego to mnie martwi .
TOMMI
  • Wiadomości: 301
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 18, 2013, 19:43:57 »
moge się mylić ala na zapłon mi to wygląda
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 18, 2013, 19:49:33 »
no kurde zapłon na zegar ustawiony był i jest dobrze , nie ma problemu z odpalaniem , i ładnie chodzi na wolnych .
TOMMI
  • Wiadomości: 301
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 18, 2013, 19:53:53 »
dobrze a na ile jest ustawiony i jaka przerwa
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 18, 2013, 19:55:00 »
Szczerze, jak jest silnik zdrowy, to zapłon ustawisz na oko i będzie palił z kopa oraz chodził na wolnych więc tym się nie sugeruj.
Dobrze ustawiony, to pojęcie względne. Ja mam np. w żeliwniaku ustawiony teraz 2.6 i jest lepiej niż przy ustawieniach fabrycznych, a czy jest dobrze, tego nie wiem ;)
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Głowica 634-7
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 18, 2013, 19:56:38 »
To nic że odpala i wolne ma ładne. A jak gazujesz na jalowym to problem jest? Czy tylko podczas jazdy?
Jawa 634/12V 84'
3556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 10:12:34
wysłana przez czlowiekspider
4965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2014, 21:36:51
wysłana przez Jawolotmen
22 Odpowiedzi
9733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2025, 19:44:33
wysłana przez Maliniak
2820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2018, 04:19:50
wysłana przez przemeeek89
2613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2020, 20:00:42
wysłana przez kuba.g6
