  • Kwietnia 21, 2026, 08:12:35
Autor Wątek: Szarpie na jedynce.  (Przeczytany 21831 razy)
Odp: Szarpie na jedynce.
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 15, 2013, 08:42:58 »
Obawiam się że beż rozpoławiania nie obejdzie się. W 175tce miałem to samo i myślałem że tak czy inaczej to zrobię bez rozkręcania silnika lecz się myliłem ;)
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 15, 2013, 08:45:27 »
Może łańcuch luźny  :D  ? Zacznij od tego a potem rozpoławiaj.
            Ja mało mówię i mało robię :D
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 15, 2013, 10:07:34 »
a mmoze na poczatek diciagnij sruby karterow. Moze pomoze.
dominik9393
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 15, 2013, 10:09:44 »
U mnie łańcuszek jest nowy i nie ma przejechane nawet 50 km. Jest możliwość że przeskakuje na zębatce przy koszu sprzęgłowym?? Podejrzewam że ta zębatka może być już zdarta...
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 15, 2013, 10:33:44 »
Nie ma opcji żeby cos tam przeskoczyło , nawet nie wiem na jakim wyciągniętym łańcuszku
Koledzy juz napisali, silnik do rozebrania, skrzynia do wymiany
Dorian
  • Praktykujący Jawer :D
  • Wiadomości: 45
  • Honda CBR, CZ350, Romet 50-T-1
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 15, 2013, 10:46:32 »
Silnik do rozebrania.  :D
Tylko rozbiorę go i co mam z nim zrobić, wymienić nowe części na nowe, bo dopiero go złożyłem.
Sprawdziłem to teraz, silnik tak samo szarpie pod każdym obciążeniem, nie ważne czy dam mu cały gaz, czy lekko szarpanie jest takie same.
Wodziki i prowadnica dobra bo zrobiona, wszystkie biegi wchodzą lekko, nie wypadają jest okej tylko ta jedynka troszkę szarpie. Co mogę zrobić, wymienić cała skrzynie, wszystkie tryba, trochę się to nie kalkuluje.
A który wodzik odpowiada jakim biegom bo się nie przyjrzałem, ten górny po rozebraniu to 3-4 a dolny 1-2?
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 15, 2013, 10:49:44 »
1 i 3 - jeden wodzik a 2 i 4 drugi wodzik.. jakoś tak  ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 15, 2013, 10:53:53 »
Jak sie nie kalkuluje? Skrzynia do CZ to nie majątek. Masz wyrobione kły ktore zazębiają bieg
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 15, 2013, 10:56:53 »
No ale oglądałem te tryby jak był rozpołowiony, nie wykazywały żadnego nadmiernego zużycia, prowadnice założyłem oryginalną, prostą, wodziki po niej chodziły płynnie nie przycinały się, złożyłem, wszystko ładnie zmieniało, no po co mam to rozbierać jak ja już tam nic nie zrobię innego, bo co mam wymienić?
Kupić całą skrzynie jak moja nie wygląda na zużytą a przecież nie kupie nowej tylko też używaną to co mi to ma niby dać?
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 15, 2013, 11:01:23 »
Rób chłopie co chcesz z fusów Ci nie wywróżę. Moj tryb 3 biegu tez wygląda git i jego kły tez zazębiają sie dobrze a pomimo to szarpał
To twoj pierwszy knedel wiec skad wiesz jak powinna wyglądać dobra skrzynia?
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 15, 2013, 11:06:23 »
Czyli nawet już nie mam co myśleć bo do wymiany będzie tryb 1 biegu?
Jak to rozbiorę może za jakiś czas to ten tryb wymienić i coś jeszcze?
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 15, 2013, 11:08:46 »
Skrzynie powinno się wymieniać modułem, czyli całością. Ale zrobisz jak zechcesz
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 15, 2013, 11:13:49 »
No to chyba sobie wymienię po sezonie całą skrzynię.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 15, 2013, 11:25:08 »
Jeszcze jedna opcja mi przyszła do głowy.
W mojej CZ muszę jeszcze poregulować zapłon bo z prawego wydechu kopci się dużo mocniej niż z lewego i prawy cylinder lepiej pali jak lewy, tzn, szybciej się nagrzewa wszystko czyli nie chodzi idealnie równo, co pewnie jest winą jeszcze nie do końca wyregulowanego przerywacza dla lewego cylka.
Czy jest możliwość że owe szarpanie wynika z tego faktu?
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 15, 2013, 11:54:10 »
Nie
  • Wiadomości: 407
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 15, 2013, 11:55:33 »
Mogę się mylić,ale jedno z kół zębatych pierwszego biegu można włożyć na dwa sposoby a ty wybrałeś ten niewłaściwy
dominik9393
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 15, 2013, 22:39:54 »
Jest możliwość że przez wyrobioną panewkę tak się dzieje? W ogóle, jest osadzana na panewce? Nigdy nie rozbierałem jawy, nie widziałem jak to jest złożone, więc nie wiem, dlatego pytam
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 15, 2013, 22:47:03 »
Przyjacielu, ja Cie prosze. Jak jestes na 100% pewien, ze dobrze zlozyles skrzynie i ze wszystko bylo jak nowe, zdejmij lewy dekiel, zlap za kosz, poruszaj nim mocno do siebie i w strone karterow i napisz jaki stwierdziles luz.
dominik9393
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 15, 2013, 22:57:52 »
U mnie wyczuwalny jest delikatny luz... ma to jakiś wpływ na szarpanie?
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 16, 2013, 09:18:18 »
Maly nie, ale jak ma z 2-3 mm, to tak
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 16, 2013, 10:01:40 »
Jeśli masz żeliwniaka to wałek pośredni jest na dwóch łożyskach ślizgowych ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 16, 2013, 10:09:18 »
A może skrzynia jest zbyt lużno spasowana?Luz poosiowy wałka pośredniego powinien wynosić 0,6mm .Jeżeli luz jest większy to kły mogą nie haczyć tak jak trzeba.
Pierwszy bieg załącza koło zębate lużne które jest przy samej tulejce wałka i zębatka przesówna którą przesówa wodzik.A czy przed zmontowaniem skrzyni przyglądnąłeś się zębatce a właściwie otworom w które wchodzą bolce zębatki przesównej oraz bolcom tej zębatki?
cholera ,mam nadzieję że zrozumiałes pytanie bo trochę pogmatwałem? ;)
dominik9393
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 16, 2013, 13:36:41 »
Jeśli chodzi o mnie, to motor nie był rozbierany od nowości, a wydaje mi się że przy takim przebiegu (12500) nie powinno być takiego zużycia żeby tryby już były do wymiany. Jak na razie to rozkręciłem sprzęgło, wyczyściłem tam wszystko, złożyłem do kupy, dokręciłem dokładnie i mocno. Luz na koszu sprzęgłowym jest minimalny, dosłownie nie ma nawet 0,5 mm. Teraz silikon schnie. Jeszcze myślałem że łańcuch może na kole przeskakiwać bo był luźny, napiąłem go. Jak silikon wyschnie to wleje świeży olej i sprawdzę czy dalej przeskakuje. Jeśli tak no to silnik do rozbiórki  :( Jak trzeba to trzeba
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 16, 2013, 14:20:48 »
Jeśli chodzi o mnie
odpowiedż była do  kolegi Doriana , a tobie mogę napisać tylko tyle że przez nieumiejętną zmianę biegów,żle wyregulowane sprzęgło lub wadę fabryczną można taką skrzynię zniszczyć jeszcze wcześniej niż przy 12000 km.Więc nie sugeruj się jej przebiegiem tylko zalej olej i próbuj .Jeżeli dalej będzie to samo to silnik na stół
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 16, 2013, 16:06:04 »
Dokładnie obejrzałem wszystkie tryby itd... bo w motocyklu nie wchodził 4 bieg przez krzywe wodziki i prowadnicę ale jak je wymieniałem to od razu patrzyłem czy coś innego nie wymaga zmiany i wszystko wyglądało dobrze.
Teraz będę wymieniał napęd może coś to pomoże bo jest zużyty.
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
14985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Szarpie CZ 175
Zaczęty przez nife Mechanika
7990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2014, 22:01:28
wysłana przez nife
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 22:16:48
5721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2016, 02:00:46
wysłana przez mmmmarek
2751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2020, 13:51:34
wysłana przez Adam112
