  • Listopada 17, 2026, 17:12:53
Autor Wątek: Jakie najlepsze korbowody  (Przeczytany 17100 razy)
Odp: Jakie najlepsze korbowody
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 13, 2013, 16:30:50 »
Do 356 pasuje od 487, ale trzeba też tłok od 487.
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 13, 2013, 21:25:42 »
Nie pasuje, korbowód od 487 jest krótszy. Tłoki mają te same wymiary, tylko różnią się średnicą sworznia.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 13, 2013, 21:29:07 »
Zawsze przecież można sobie zrobić na zamówienie najlepsze korbowody np u wossnera.
Nie wiem gdzie to czytałem ale ktoś do etki robił korbę i tłoka to ponad 1400zł go to kosztowało a za taką cenę to nię będzie na pewno china ;D
Do etki są japońskie Proxy.
W 356 jest też chyba inna stopa ale nie jestem na 100% pewien a nie chce mi się iść porównywać.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 13, 2013, 21:32:20 »
Nie może być. Robiłem jakiś czas temu sinik do 356 i gość który regenerował wał twierdził, że właśnie taki dał korbowód.
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 13, 2013, 21:34:19 »
ale taki prox kosztuje 300 zł?
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 13, 2013, 21:35:59 »
Coś ci kit wcisnął. Ja kupiłem kiedyś wał od 487 i okazał się całkiem inny, przeciwwagi mają chyba o 2cm mniejszą średnicę, myślałem że chociaż korbowód będzie pasował, ale też jest krótszy. Zastanawiam się czy od 250 nie będzie pasować.
nawet tu gościu zaznacza że nie pasuje do kiwaczki http://allegro.pl/jawa-cz-175-korbowod-kompletny-zestaw-na-wal-nowy-i3227433164.html
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 13, 2013, 22:04:24 »
Wtrącę się  ,ale zastrzegam ,że nie wiem jak to wygląda numeracjami silników. Jawa 175 miały 4 rodzaje wałów. Najstarsza była na sworzeń 15 czop dolny 21,9mm łożyskowanie -dwa rzędy rolek 4x6mm o ile dobrze pamietam można założyć korbę od 632 ,ale tłok trzeba dać od nowszej na 16
Następna  była już z krótszym korbowodem  na sworzeń 15 tulejka brązowa, reszta jak wyżej , potem zrobili ze sworzniem 16 też tulejka brązowa no i na końcu korbowód taki jak 632 tylko krótszy z tulejkami stalowymi w główce i stopie na czopie 22mm i sworzniu 16
Średnice segmentów i końcówki wału też były różne
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2013, 22:06:34 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 14, 2013, 15:24:12 »
Na tulejkach brązowych sworznie były tylko 15 i 18mm, 16mm jest w wałach z łożyskami igiełkowymi na główce.
1. Wał z długim korbowodem i "dużymi przeciwwagami" na tulejkę 15mm był w jawie 175/356
2. Wał z długim korbowodem i "dużymi przeciwwagami" na tulejkę 18mm był w CZ 175/450
3. Wał z krótkim korbowodem i "małymi przeciwwagami" chyba na tulejkę brązową 18mm był w 477 (takiego nie miałem w rękach)
4. Wał z krótkim korbowodem, "małymi przeciwwagami" i łozyskiem igiełkowym na sworzeń 16mm - CZ 175/487
Da się zamienić 1 z 2 i odwrotnie po drobnych przeróbkach, ale do mojego modelu wałów 3 i 4 nie da się założyć
Jeżeli ktoś ma wymiary korbowodu od 353 to byłbym wdzięczny.
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2013, 15:26:16 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 14, 2013, 17:08:10 »
W 477 był sworzeń 16mm oraz igiełki podobnie jak w 634/638 z tą różnicą, że tulejki dystansowe igiełek były wciśnięte w główkę korbowodu.
maciek111
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 TS 89r
« Odpowiedź #34 dnia: Października 20, 2013, 22:30:29 »
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #35 dnia: Października 21, 2013, 06:44:32 »
Ja polecam Duellsy jak.dobrze pamietam. lepiej zeby taka oszczednasc bokiem nie wyszla w trakcie eksploatacji .
19 Odpowiedzi
12044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 02:00:29
wysłana przez combos18
4363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 11:05:33
wysłana przez marian
7237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 18:18:31
wysłana przez Blenders
8619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2026, 09:45:58
2667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2024, 13:54:10
wysłana przez DziadekJacek
