  • Listopada 17, 2026, 17:14:46
Autor Wątek: Jakie najlepsze korbowody  (Przeczytany 17102 razy)
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
  • Jawa ts 350 90r. Olsztyn warmińsko-mazurskie
« dnia: Maja 12, 2013, 21:07:01 »
Witam. Gdzie i jakie są najlepsze korbowody do ts 350? czy te z allegro są oky?
Odp: Jakie najlepsze korbowody
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2013, 21:16:47 »
Masz jeszcze org? to regeneruj je. Nie ma lepszych. Jest kolega na forum który zrobi to fachowo. Wyślij mu cały wał a nie pożałujesz. Słyszałem silnik 638 który defakto wyszedł z pod jego ręki
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2013, 21:24:16 »
Nie wiem czy mam oryginalne , moto ma przejechane 12 tyś wiec moze są oryginalne. A może przy tym przebiegu nie trzeba ich zmieniać czy regenerować...okaże sie jak rozbiore silnik bo coś dzwoni tak jakby w cylindrach. Ostatnio podczas ustalania tłoków w ZZ usłyszałem delikatny stuk wiec będę rozbierał i weryfikował.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2013, 21:34:55 »
Masz jeszcze org? to regeneruj. Nie ma lepszych.
Tak się składa, że człowiek z wieloletnim doświadczeniem powiedział mi zupełnie co innego, ale co ja się będę wymonrzał
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2013, 21:41:44 »
Mathini wyjaśnij swoją myśl. Bez podchodów. "Co innego" to nic konkretnego. Konkrety poproszę
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2013, 21:43:26 »
Nigdy jeszcze nie wyciągałem korb od ts ale zasada jest jedna dla wszystkich korbowodów ; typów silników gdzie występuje układ korbowo-tłokowy na świecie: gdy nastąpiła owalizacja korbowodu jest on kwalifikowany do wymiany.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 12, 2013, 21:52:20 »
Jak masz dobre oryginalne korby (najprościej poznasz je po tym, że w odróżnieniu od chińszczyzny mają w główkach tulejki) i nie są uszkodzone lub wygięte, to owalizacja lub wżery nie przeszkadzają o tyle, że zawsze można te tulejki wymienić w dobrym warsztacie regenerującym wały i to jest właśnie regeneracja korbowodów. Co do zamiennikó z Allegro. Moje chińskie korbowody po 1,5 tys. km miały wżery w główkach. Teraz jeżdżę na starych, z wymienionymi tulejkami. Poczytaj posty Malkontenta
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2013, 21:56:08 »
Panie Pawle! MaRkoltenta :D :D  ale i tak dzięki za miłe słowa ;)
otóż nie zawsze Kolego i w tym tkwi problem ,że takie dziwne wiadomości krążą wśród użytkowników owych korbowodów :(
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2013, 22:05:19 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 12, 2013, 22:03:04 »
Ostatnio robiłem wał w MZ i polecam tajwańskie korbowody firmy Yoko, tylko nie wiem czy robią tez do knedli. Badaliśmy stopę korbowodu i czop twardościomierzem i miały ok 60 HRC, prawie tyle samo co NRD-owski oryginał. Widać było że główka i stopa były hartowane powierzchniowo. Jedyne do czego mogę się przyczepić to to że nie dali podkładek dystansowych na czop i bieżnie miały widoczne ryski po szlifowaniu, ale chyba każda nowa bieżnia tak ma. Co ciekawe oryginalny korbowód nie miał otworu w główce do smarowania łożyska, a ten nowy ma.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 12, 2013, 22:05:55 »
Człowiek niemłody to i ślepy. I tak długo Pan zdzierżył :) . Teraz zapamiętam.
Pozdrowienia
P.S. Jutro po południu chciałbym się zgłosić po klamoty Czerona. Zadzwonię
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 12, 2013, 22:08:13 »
Co do korbowodów Yoko wspomnianych wcześniej to do CZ 350 są dostępne. Sam mam je w silniku. Ale nie mogę nic powiedzieć o ich żywotności bo dopiero co dotarłem silnik.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 12, 2013, 22:08:20 »
Oki ,nic to ,ja jestem starszy :D :D :D 8)  zapraszam ,stoją gotowe pozdrawiam i do miłego. ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 12, 2013, 22:11:21 »
normalnie w opakowaniu podkładki są ,chyba ,że wcześniej ktoś je zajumał ??? Do Cz i Jaw też są a i owszem ,ryski to po docieraniu  kolego są pozostałości :)
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2013, 22:14:28 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 12, 2013, 22:14:07 »
Były narysowane na opakowaniu, ale w środku ich nie było, widocznie przysłali mi jakieś wybrakowane, ale stare nadawały się jeszcze do użycia :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 12, 2013, 22:17:54 »
No to i lepiej bo Yoko daje stalowe a powinny być mosiężne. Lepiej odprowadzają ciepło z łożyska ,Tak więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło 8)
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 12, 2013, 22:43:02 »
zawsze lepiej jak jest tulejka niż nawet hartowana powierzchniowo stal
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 12, 2013, 22:49:55 »
...tym bardziej ,jak tulejka jest z ŁH15 czyli dla mniej obeznanych ze stali łożyskowej  8) 8)
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 13, 2013, 06:02:00 »
Roawoałem o tym w Kamieńslu z Panem od pomarańczowego peraczka i powiedział mi że te nowr chińskie są lepsze od tulejowanyxh orginałów.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 13, 2013, 07:04:41 »
Wybacz  ,ale Pan od peracz nie do końca chyba wie co mówi >:(
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 13, 2013, 07:17:53 »
Możliwe, że ma Pan racje, mówię tylko to co usłyszałem od wydaje mi się dośwoadcxonego człowieka z pojęciem.
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 13, 2013, 09:33:44 »
Mam w 638 korbowody firmy "Duells". Przebieg jakieś 4-5tys. km.
Żadnych luzów na razie ani wżerów w bieżniach. Oryginały trzymam na zaś. Jeśli te nie pojeżdżą zbyt długo, zregeneruję oryginały.
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 13, 2013, 10:03:48 »
Zawsze przecież można sobie zrobić na zamówienie najlepsze korbowody np u wossnera.
Nie wiem gdzie to czytałem ale ktoś do etki robił korbę i tłoka to ponad 1400zł go to kosztowało a za taką cenę to nię będzie na pewno china ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 13, 2013, 10:36:02 »
:) życiowo? bo co do korbowodów ,to zaręczam ,że się mylił i to GRUBO! Pojedyńcze ,dobre sztuki w całej masie produkcji się trafiają ,ale trzeba być życiowym farciarzem ,żeby na nie trafić ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 13, 2013, 16:16:06 »
A wie ktoś gdzie można dostać korbowód do 450 (ewentualnie 356 lub 354)?
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 13, 2013, 16:19:59 »
A nie można by zaaplikować korbowodu od 487? Średnica główki korbowodu jest mniejsza ale można by ją roztoczyć.
Nie wiem jak z innymi wymiarami. Kiedyś miałem korbę od 356, miałem ją pomierzyć ale brat wyje**ł ją na złom >:(
19 Odpowiedzi
12044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 02:00:29
wysłana przez combos18
4363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 11:05:33
wysłana przez marian
7237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 18:18:31
wysłana przez Blenders
17 Odpowiedzi
8619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2026, 09:45:58
wysłana przez azbescik2
2667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2024, 13:54:10
wysłana przez DziadekJacek
