  • Października 20, 2026, 02:49:58
Autor Wątek: Padnięty kolejny akumulator!!! Dlaczego?  (Przeczytany 7532 razy)
« dnia: Maja 12, 2013, 13:28:02 »
Witam
Problem mój to ciągle rozładowujący się aku. Mianowicie moto stoi a aku puszcza prąd bokiem (nawet jak jest rozpięty). Na początku wszystko ładnie cacy a teraz po tygodniu nie ma siły zapalić kontrolek po prostu amba fatima był prąd i go nima. Aku ma ze 2 miechy, ładowanie wygląda na wzorowe. Acha jest to już trzeci aku w 2 poprzednich padły łączenia między celami a mój aku nawet pod prostownikiem nie ciągnie za bardzo prądu, 1,5 A to maksimum mimo że prądu w nim nie ma.
Czy jet możliwe że Czesia uśmierca w jakiś sposób bateryjkę (instalacja 6V).?
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Padnięty kolejny akumulator!!! Dlaczego?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2013, 13:32:16 »
Pewnie znowu padły łączenia między celami,jakiej firmy te aku były??
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2013, 13:53:31 »
Specjalnie go odłączyłem i prąd wyszedł. Dwa wcześniejsze to Huawei (tak jak ten od telefonów itp) a teraz to już nawet nie pamiętam spr i napiszę.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2013, 14:40:21 »
Czy to są alumulatory żelowe czy obsługowe?
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2013, 18:49:17 »
Wszystkie akumulatory to kwasiaki. Obecnie ten w Czesi to WM. Dziwi mnie to że bateria nie ma na tyle siły by zapalić żarówkę a prostownik mimo to ładuje  ją minimalnym prądem. Ale ładuje i po 2 godzinach bateria jest jak nowa, pięknie wszystko działa można śmigać.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2013, 19:23:54 »
1)(moze banalne pytanie)czy ten aku zalałes elektrolitem,czy jest juz zalany?
2)nie podłaczony aku do odbiornika nawet po kilku miesiacach stania powinien mieć wystarczajace napiecie by zapalic zarówke
3)jaki masz prostownik nie znam sie na 6V ale 1,5 A podczas ładowania to za dużo
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 13, 2013, 11:23:42 »
ad1. Zalalem go czy wiscie
ad2. kontrolki mi się nie palą
ad3. właśnie też nie mam porównania ale skoro mówisz że za dużo to może ląduje się ok bo 1.5 A to max co widziałem, częściej jest to w granicach 0.1-0.5
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 13, 2013, 13:17:26 »
witaj kolego
mam tez 6v akumulator z centry
zalałem elektrolitem idziala juz dwa lata
ladowanie ma 2 ampery i jest super
mysle ze cos bedzie z akumulatorem powinien trzymac
moze cos z nimnie tak jakis y co tojest
szajs chinski
podaj producenta zobaczym
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 13, 2013, 16:38:10 »
Chiński to on jest na 100% :) Jak pisałem wyżej jest to WM. Jest taka opcja że go nie doladowuje? Jeżdżę głównie po mieście i na krótkie trasy tak do 50 km. Ładowanie mam od 6 do 7.7V na max obrotach
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 13, 2013, 16:41:58 »
czy nie za duże ładowanie, powinno być 7.2V i pewnie aku się przeładowują i padają
to jak by w 12V było ładowanie 15.4 zamiast 14-14.2
ja w jawce 50 mam aku WM tylko że 12V i działa jak na razie ok ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 13, 2013, 19:20:37 »
W sumie może to być powodem, jakieś szczególne te nowoczesne baterie nie są a taki prąd może mu szkodzić. Nic, trzeba poszukać tematu o regulacji reglera i zmniejszyć mu prąd.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 14, 2013, 13:32:11 »
Prądu ładowania się nie da zmniejszyć. Można tylko zmniejszyć napięcie ładowania i to koniecznie.
Prad ładowania w motorze jest tzw. wartością wynikową. Nie mamy na niego wpływu, bo ładowanie następuje przy stałym napięciu - jeżeli regulator dobrze działa... Zaraz po zapaleniu prad może osiągać nawet 10A (!) a potem szybko spada w miarę naładowania (jak ma szansę...) .
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 14, 2013, 14:08:31 »
A nie zauważyłeś, że padają ci żarówki? . Mi gdy napięcie osiągało 7.8 V to padały.
Sprawdź po naładowaniu go jak spada i czy spada napięcie Np w ciągu doby. Oczywiście na odłączonym akumulatorze od instalacji.
Możesz jeśli podejrzewasz gdzieś upływ, sprawdzić prąd na akumulatorze podłączonym, wyłączonym silniku i potem na różnych pozycjach stacyjki, choć szczególnie na wyłączonej stacyjce.
Może rzeczywiście ma zwarcie między celami.
Powiem szczerze, że mi 7.8 aku AWINA nie zniszczylo.
Wpisz w google: "jawa cz układ ładowania " i otwórz pierwszy wynik, tam wszystko jest co jak robić. Ale autor zabrania rozpowszechniac dlatego piszę co wpisać w google ;-)
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2013, 14:22:26 wysłana przez heaven and hell »
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2013, 19:14:59 »
Napięcie takie jest przy wyłączonych odbiornikach, przy włączonych to max 6.8V (nie za mało?). Żarówka nie padła żadna. Moi magicy nakazali nalać mi wody destylowanej do górnej kreski i o dziwo od paru dni bateryjka po porządnym naładowaniu zachowuje sie wręcz wzorowo.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 15, 2013, 22:23:00 »
No to może suchy był. Co do napięcia trochę za mało, spróbuj wyregulować według tamtej instrukcji.
A tamten prąd ładowania nie był zły. Aku powinno się ladować przez 10h prądem o wartości 1/10 pojemności
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 16, 2013, 18:02:57 »
Suchy nie był, po prostu stan elektrolitu był dokładnie w połowie drogi między kreskami, teraz jest równo z górną. Co do prądów i napięć to muszę siąść tylko muszę zaprosić mądrego człowieka co spojrzeniem kable prostuje i baterie ładuje dotknięciem dłoni. Ale to najwcześniej w piątek bo rano po takim mechanikowaniu nie da się iść do pracy ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 21, 2013, 19:57:23 »
No i teraz mam wodę z mózgu. Czy jest tu mądry osobnik coby mi autorytatywnie powiedział czy te 7,2/7,4V ma być z załączonymi światłami czy też przy wyłączonych  odbiornikach. Bo już się gubię, jedni mówią że mam za mało prądu (max 6,8 przy włączonych) a inni za dużo (7,8V przy wyłączonych). Manual mówi mi tyle że go nie kumam. Albo starość się kłania i za dużo masła albo jestem przepracowany.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 21, 2013, 20:00:16 »
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/instrukcja-montazowa-jawa-350-6345-6-7-8/msg167664/#msg167664 - masz tu w tej instrukcji jest również jak się naprawia mechaniczny regulator i jaki ma mieć prąd, 7,2 - 7,4 ma być przy wyłączonych światłach, a przy włączonych ma być 6,4 mniej więcej - chyba raczej mniej
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 21, 2013, 20:01:35 »
7.2 z właczonymi , na wyłączonych te 7.4 byłoby ok .
Nie, Nie, w żadnym wypadku 6.4 V
Dlaczego???
Zaczęty przez adamkostrzyn Mechanika
7429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2007, 15:13:00
wysłana przez cypis.z
35 Odpowiedzi
20092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2009, 23:48:35
wysłana przez Jawsim
5906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 12:12:04
wysłana przez benwatkins
3174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2022, 13:49:21
wysłana przez Jacek635
2266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2022, 07:34:08
wysłana przez azbescik2
