  • Października 24, 2026, 14:25:34
Autor Wątek: Blenders CZ 180 487.4  (Przeczytany 8717 razy)
  • Wiadomości: 3692
Odp: Blenders CZ 180 487.4
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 22, 2022, 09:06:37 »
Fajna ta 180tka! To po takich wąskich dróżkach śmigałeś po Bieszczadach?
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 22, 2022, 09:08:55 »
Muszę chyba wpaść na testy :D
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 22, 2022, 10:08:32 »
Te wąskie dróżki to mam blisko garażu, z Bieszczad też coś nakręciłem, jak zmontuję to wstawię tu w temacie.
Xepher nie ma problemu
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2022, 10:17:33 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 22, 2022, 10:25:20 »
Te wąskie dróżki to mam blisko garażu (...)
Też fajnie!
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 27, 2022, 20:24:52 »
Skleiłem coś tam z wypadu w Bieszczady, na filmie jest ładne słoneczko ale to było 28 października więc było od 8 do 10 stopni.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rngjm8fEWjM" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=Rngjm8fEWjM</a>
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 27, 2022, 20:31:08 »
Noo ładnie ta 180 tka zapier...   ;D , a tam na końcu filmiku, Cześka, to też forumowa ?
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 27, 2022, 20:44:28 »
To Cześka właściciela Przystani motocyklowej.
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 27, 2022, 21:02:43 »
W zeszłym roku odwiedziłem przystań na starym miejscu, trzeba będzie i nowe zaliczyć  ;D
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 03, 2022, 20:54:03 »
Mały update w temacie Cezety.
Pierwsze ciepłe dni wiosny pozwoliły mi wprowadzić w życie plan nad którym pracowałem już od jesieni.
Na początek zmiana opon, na kołach były stomilki z wsk z org dętkami stomil z epoki, zostały wymienione na nowe mitasy H-03 3.25 i na przód 3.00.
W końcu pozbyłem się stopki bocznej z mz i zamontowałem zamiast niej org tulejkę, dokupiłem też tulejki do montażu przedniego błotnika których mi brakowało.
Przednie zawieszenie wyczyszczone pomalowane wstawione nowe uszczelniacze i harmonijki, zamontowałem też słynne "chłodzenie główki ramy" czyli wężyki gumowe odpowietrzające harmonijki.  :P
Tylne koło po regeneracji, szprychy i nyple org po ocynku, przednie z wąską obręczą 1.85 które jeździło dotąd razem z całym tarczowym przodem wróciło z cz 350(w której zamontowałem odnowione koło z obręczą 2.15)
Zamontowałem też org mocowanie zegarów które udało mi się dokupić, bo moje niestety było kombinowane.
No i najlepsze na koniec, najważniejsza zmiana czyli Tarczówka nr 3 skompletowana i zamontowana.
W ten oto sposób Cz 180 po dobrych kilku latach znów ma hamulec tarczowy.
Nie było łatwo to skompletować, i bez pomocy by Kolegów z Forum by się nie udało, Za co Im oczywiście serdecznie dziękuję.
Niestety pogoda się popsuła i w ramach testów przejechane tylko 200 metrów.
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 03, 2022, 21:44:32 »
Blenders skończ pierdolić pakuj manatki i wpadaj do nas , może być cześką może być autem nie ważne , wikt i opierunek masz na ile chcesz  :P :P :P :P
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 03, 2022, 21:53:02 »
Dzięki za zaproszenie, może coś się uda wymyślić bliżej wakacji.
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 03, 2022, 21:58:21 »
Niuniuś na wakacje nie wiadomo czy rublami nie będziemy płacić  :D
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 03, 2022, 22:05:24 »
No no wygląda to na prawdę zacnie. Ten zacisk Grimeco to coś dobierane czy były takie z adapterem gdzieś w knedlu stosowane?
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 03, 2022, 22:19:06 »
Zacisk jest z cagivy, było o nim tutaj:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=35808.msg354707#msg354707
W cagivie roadster stosowali na początku prawe zaciski z Jawy potem prawe grimeca, na końcu po rozłączeniu współpracy z cezetą zmienili przodek na swój i stosowali lewe grimeca.
Prawe zaciski  jest bardzo trudno dostać, lewe w miarę łatwo.
Same prawe zaciski są dostępne( jak się trochę poszuka), problemem jest mocowanie do lagi, identyczny zacisk miał sachs roadster i prawdopodobnie aprilla red rose, ale trzeba mieć blachę mocującą z cagivy.
Dla porównania blach mocujących foteczka.
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 04, 2022, 09:16:38 »
Zajebista Cześka  :o
