  • Października 17, 2026, 04:32:19
Autor Wątek: Prawy tłok uderza w głowice. O co kaman?  (Przeczytany 10403 razy)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Odp: Prawy tłok uderza w głowice. O co kaman?
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 06, 2013, 19:12:49 »
Dla Jawy 638 (silnik alu) serwisówka zaleca luz montażowy bodajże 0,06 mm.
Może to naiwne, ale ja wolę wierzyć zaleceniom fabrycznym, opartym na badaniach, doświadczeniach i kilkudziesięcioletniej praktyce niż stwierdzeniu, że "zrobić ciaśniej, bo będzie dzwonić". W końcu kiedyś ktoś spędził mnóstwo dni, aby oszacować, jakie pasowanie będzie optymalne i na pewno nie było to 'widzimisię' jakiegoś ambitnego konstruktora.
Kiedyś lało się tylko oleje mineralne, teraz zalewacie full syntetyki na dotarciu, które się spalają niemal w całości - pewnie ma to też swój udział. A że silnik przy luzie 0,06 tracił moc przy podjeździe pod górkę, to hm.. nie chce mi się wierzyć, że akurat z tego powodu...
Z resztą docieranie w myśl zasady "nie przekraczam 2 500 tys. obr./min." to już w ogóle przesada. Przecież jadąc na 4-ce przy takich obrotach aż słychać, że silnik ma ciężko. Dla mnie docieranie to po prostu wlewanie więcej oleju do paliwa, przestawienie zapinki na iglicy i troszkę ostrożniejsze obchodzenie się z silnikiem. A nie jakieś cuda na kiju :P
Ale i tak każdy zrobi jak uważa. :) Lepiej po swojemu, niż potem żałować...
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 06, 2013, 19:20:45 »
Pisałem o luzach w innym temacie - spójrzcie do serwisówki.
Przykład skrajny, nominał (tłok max tolerancja, cylinder min tolerancja):
58 cylinder
57,972 tłok
różnica to 0,028mm czyli 3 setki
Przykład skrajny w drugą mańkę (tłok min tolerancja cylinder max):
58,01 cylinder
57,952 tłok
różnica to 0,058mm czyli 6 setek
I tak mówi serwisówka fabryczna.
Czyli jeżeli ktoś zrobi szlif na 3 setki to jest OK, na 6 setek również OK!
Błąd w tym że zakłady mówią że fabryka zaleca 6 setek, gówno prawda! Fabryka zaleca od 3 DO 6 setek, czyli średnio na jeża wychodzi luz 0,45mm jakby być dokładnym.
Filip TS 350 - a ten zapłon elektronik masz ze zmiennym kątem wyprzedzenia (Vape, Grom, ruski) czy stałym (Janek)?
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
  • Tak brzydkie, że aż piękne...
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 06, 2013, 19:24:33 »
6 setek podaje żółta książka a nie serwisóka..... to po primo. Nowe oleje nie spalają się w całości i o to chodzi żeby były przyczepione do wszystkich metalowych powierzchni to było po drugie primo :D Piszę to wszystko żeby ktoś nauczył się na moich błędach - po 3 primo sekundo. ;D Niech każdy robi jak uważa.... Pozdrawiam.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 06, 2013, 19:28:53 »
Grom. ze zmiennym wyprzedzeniem ale to nie ma większego znaczenia. Moja STARA jawa była dobrze wyregulowana na platynach - potem na janku i szła na tym i na tym jak wściekła. Zle zrobiony piec lub  zużyty nie zrobi się nagle żywy od zmainy zapłonu. Podstawa to mechanika i dobre zestrojenie.
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 06, 2013, 19:41:50 »
Po pierwsze primo to cyfry z których wyliczyłem 0,028 i 0,058mm wziąłem z publikacji pt. "Workshop manual, Jawa 350/638,639,640" wyd JAWA Moto spol. s r.o. Tynec  nad Sazavou.
Po drugie primo, nigdzie nie natknąłem się żeby literatura do Jawy podawała na jaki luz robi się szlif, podane są tylko wymiary + tolerancje z których wyliczyłem sobie 2 skrajne wartości 0,028 i 0,058 dopuszczalne opierając się na fabrycznych tolerancjach wymiarów tłoka i cylindra.
I po trzecie primo i ultimo (cytując klasyka z "Poranku Kojota" :) ) jestem przekonany że jednak elektronik ze zmiennym kątem sporo daje.  Jak kupiłem swoją to szła z dołu jak tur, góra muł. Zmierzyłem wyprzedzenie i było 1mm na jednym garze i 2mm na drugim. Po ustawieniu na 2,5mm dół siadł całkiem ale góra całkiem inna, mimo 28k przebiegu i 2 pierścieniach na prawym garnku.
Może Twoja poprzednia Jawa miała silnik w dobrym stanie, dlatego nie czułeś różnicy. Zresztą czy Janek czy platyny (dobrze wyregulowane) to motor będzie szedł podobnie moim zdaniem.
Załóż sobie teraz na chwilę platyny i zdaj relację jaki jest dół :)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 06, 2013, 19:49:31 »
Powiedz mi w takim razie kto to jest RAMBO ?  :o U mnie z dołu szału mie ma jest ok... dzieje się od 2600 dopiero - ale dziś obczaiłem że prawie nic motora nie dotarłem więc czekamy dalej... Ale tak jak mówiłem mam 18z z przodu a różnica jest duża między 17 a 18 dosyć spora dla mnie. Mniej elastyczności ale prędkości większe.
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2013, 19:51:52 wysłana przez Filip Ts 350 »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 06, 2013, 19:56:48 »
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/472_6/pages/019.htm
klasyfikacja cylindra w grópach selektywnych
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/472_6/pages/020.htm
klasyfikacja tłoka
xado wpiszcie sobie na allegro stosowałem to do wielu samochodów i do swojej czesi z pozytywnym skótkiem
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 06, 2013, 20:42:24 »
O Xado dużo pozytywnych artykułów (i do tego niesponsorowanych zbytnio) było swego czasu w automobiliście. Tyle że to się stosuje do styranych mechanizmów a my tu rozprawiamy do nówkach po szlifie ;)
Uszczelki pod głowice
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
7823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2008, 23:41:56
wysłana przez zagierr
9778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2012, 23:41:15
wysłana przez Ziemniak471
Prawy tłok z lewej???
Zaczęty przez kozulec « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2012, 23:54:16
wysłana przez kozulec
3341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2013, 16:54:30
wysłana przez Rider350
4734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2013, 09:35:23
wysłana przez ForesT
