  • Października 23, 2026, 02:50:41
Autor Wątek: Montaż lepszych jakościowo łożysk korbowodu  (Przeczytany 30541 razy)
Odp: Montaż lepszych jakościowo łożysk korbowodu
« Odpowiedź #75 dnia: Stycznia 03, 2018, 15:53:13 »
:D  8)
« Odpowiedź #76 dnia: Stycznia 03, 2018, 16:16:29 »
Nachi to lozyska tajwanskie. Jesli maja byc japonskie to tylko NSK albo NTN i to z napisem Made in Japan. Ale nawet wtedy moga byc podrabiane gdzies w Chinach, szczegolnie gdy maja "okazyjna" cene.
« Odpowiedź #77 dnia: Stycznia 03, 2018, 16:21:10 »
Pogadaj z Pawandem. On ma założone na stopach wysokiej klasy łożyska, podnie ma odrobione czopy i tuleje w stopach. To miałem na myśli pisząc HD
« Odpowiedź #78 dnia: Stycznia 03, 2018, 17:55:41 »
Właśnie znalazłem wymiar korbowodu wału - może ktoś regenerował wał i ma stare łożysko stopy korbowodu tak żeby zmierzyć wymiar...
Mam rozebrany wał. Jakie wymiary Cię interesują ?
Średnica zewnętrzna zewnętrznej bieżni stopy korbowodu 35mm (nie mam takiego mikromierza)
Średnica sworznia stopy korbowodu 22,00 mm
Średnica zewnętrzna bieżni zewnętrznej główki korbowodu 24,05 mm
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2018, 18:33:25 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 04, 2018, 09:17:01 »
Wymiar łożyska stopy suwmiarką ;) średnica wewnętrzna, zewnętrzna i szerokość  8)
Albo inaczej średnica wewnętrzna tej tulejki w którą wchodzi łożysko, średnica czopa stopy tą piękną średnicówką i szerokość tulejki stopy oraz suwmiarką szerokość koszyczka łożyska stopy korbowodu ;) Będziemy wtedy widzieli bardzo dokładnie  niczym w aptece :P
Ooo, to napiszę do Pawanda...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2018, 09:29:03 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 04, 2018, 14:56:43 »
Marek Markoltent ma dane tych łożysk, ale obecnie są nie do dostania na polskim rynku. Wiem bo chciałem w taki sposób zrobić inny wał i się nie udało
« Odpowiedź #81 dnia: Stycznia 04, 2018, 17:23:17 »
Średnicówki nie posiadam a moje stare bieżnie są i tak wyjechane więc dokładny pomiar nic nie da.
Spróbuj poszukać tu: http://jolube.com.pl/lozyska-igielkowe/17657-hk-0609-ntn-6x10x9-lozysko-igielkowe.html
« Odpowiedź #82 dnia: Stycznia 05, 2018, 08:48:23 »
No zaraz , zaraz - masz to urządzenie z napisem limit - dobra to nie średnicówka tylko mikrometr :P - zmierz jak jest - nie mogło zjeść więcej  niż milimetr :P 8)
To że Marek nie może ich kupić nie znaczy że są nie do dostania - mam pewne miejsca gdzie normalnie się nie kupuje ale mogą sprowadzić z całego świata :P Potrzebuję tylko dokładnego wymiaru...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2018, 09:03:07 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #83 dnia: Stycznia 15, 2018, 18:41:59 »
Tyle nowego w temacie -jestem ciekaw czy przy nienagannie złożonym wale takie łożyska wytrzymają znacząco więcej ? - tak jest to wymiar który pasuje do jawy !
https://motopark.com.pl/lozyska-korobowdow/prox-lozysko-sworznia-korbowodowego--104.html
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 15, 2018, 19:00:53 »
Łożysko korbowodu za 82 zl no bez przesady, nawet gdyby miało wytrzymać więcej to i tak sie nie opłaca.
« Odpowiedź #85 dnia: Stycznia 15, 2018, 21:55:20 »
Ten motor sie nigdy nie opłacal i nie będzie się oplacał - liczy się pasja ;)
« Odpowiedź #86 dnia: Stycznia 15, 2018, 22:24:27 »
Każdy robi jak uważa i jeśli może zrobić lepiej to czemu nie. Nie zawsze rachunek ekonomiczny w przypadku hobby ma zastosowanie. Za inne rzeczy zapłacisz kartą...
« Odpowiedź #87 dnia: Stycznia 16, 2018, 11:13:59 »
... kartą mastercard  8) Dowiedziałem się że prox to tylko brand i tam może być łożysko NTN w pudełku prox :D
« Odpowiedź #88 dnia: Stycznia 16, 2018, 13:18:23 »
Prox to cos takiego jak Amazon. Oni tylko handluja i to niekoniecznie czesciami z Japonii - latwiej trafic u nich na rzeczy z Tajwanu. Nawet nie maja strony internetowej po japonsku a przedstawiaja sie w roli jedynych majacych dojscie do japonskich wytworcow czesci i kaza sobie za to slono placic.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #89 dnia: Stycznia 16, 2018, 14:54:33 »
82zł za łożysko stopy korbowodu to był dopiero początek. Komplet łożysk do tego silnika kosztował mnie ok 1000zł. Podwójne były po 250zł szt i to przy zniżkach Marka. Nie pytajcie mnie jakie bo ani się na tym znam, ani pamiętam bo to temat sprzed trzech lat, ale założenie było takie żeby dać wszystko najdroższe i zobaczyć na ile silnik się odpłaci długowiecznością. Na razie ma niecałe 9kkm nakulane więc trudno mówić o jakichś rekordach, ale praca tego silnika wynagradza koszty  :P .
Ostatnio Tomek rozbierał górę mojego poprzedniego silnika w celach poznawczych ( na "zwykłych" porządnych łożyskach, wał Marek O., szlif i wyrównywanie okien drugi Marek M.). Przejechane jakieś 15-17 tysi, na gładziach praktycznie nie ma śladu zużycia, na zamkach pierścieni szczelina jeśli dobrze pamiętam średnio 0.8 - 1 mm. Myślę, że spokojnie jeszcze drugie tyle przejedzie, więc przy tych kosztach, które poniosłem to aktualnie używany silnik powinien wytrzymać 100 tysięcy przynajmniej ;) ;D ,
« Odpowiedź #90 dnia: Stycznia 16, 2018, 17:58:21 »
Na zamkach trochę duży luz,z tego co pamiętam górna granica to 0,8, w silniku mojej jawy był moment że były problemy z wolnymi obrotami,okazało się że okna nie były fabrycznie fazowane a luz pierścieni na zamkach wynosił 1,2 mm,mam te pierścienie w pudełku do dzisiaj.
« Odpowiedź #91 dnia: Stycznia 16, 2018, 18:40:59 »
Holger po jakim przebiegu taki luz ? Silnik od nowości nie miał fazowanych okien czy od nowosci po fachowcach?
« Odpowiedź #92 dnia: Stycznia 16, 2018, 18:52:14 »
To było w 2010 roku,przebieg wtedy to ok 9 tys km,silnik nowy z epoki,nigdy nie rozbierany  . Po wyjeździe do Brodnicy silnik stracił wolne obroty,długo szukałem jaka była przyczyna ,pomógł mi jak zwykle Jurek Ruszczyk,jego diagnoza była bardzo trafna,w fabryce Jawy Czecho-Słowacy olali fazowanie okien,po zdjęciu cylindrów okna były ostre jak brzytwa,po fazowaniu i założeniu nowych pierścieni do silnika wróciło życie,pisałem o tym już wiele razy,między innymi w wątku o mojej jawie.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #93 dnia: Stycznia 16, 2018, 19:51:10 »
Miałem podobny problem i skorzystałem z podpowiedzi Pawła. U mnie jak się okazało przerwa na zamku wynosiła 1,2 mm. Sfazowałem okna, założyłem pierścienie i latałem aż padła skrzynia :D
4248 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2008, 21:01:00
wysłana przez elomario27
Wbijanie łożysk w kartery
Zaczęty przez roni2552 Mechanika
4520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2010, 20:24:06
wysłana przez Nirro
komplet łożysk do Jawy 634.
Zaczęty przez Saladin Mechanika
4950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2010, 00:38:37
5146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2018, 22:52:10
wysłana przez Tomaszek
2725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2024, 18:35:18
wysłana przez Jawoch
