  • Października 18, 2026, 13:01:20
Autor Wątek: Kolejne szlify a pojemność skokowa silnika Jawa 350  (Przeczytany 6759 razy)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« dnia: Kwietnia 24, 2013, 22:30:40 »
Liczył ktoś kiedyś jak zwiększa się pojemność skokowa silnika w stosunku do szlifów? Ja teraz robię 4 szlif i jestem ciekaw czy będzie chociaż te 375ccm... Wiem to było jakoś pole koła razy wysokość.. czyli skok tłoka X pole powierzchni denka...?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:32:35 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 24, 2013, 22:32:07 »
Było!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:32:49 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 24, 2013, 22:34:59 »
Żebyś czasem 450 nie miał. I radzę wrócić się do podstawówki i nauczyć się wzoru na objętość walca.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:33:00 wysłana przez elkinio »
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 24, 2013, 22:44:53 »
pole podstawy razy wysokosc. to kest wxor ma obietodc walcs. wzor ma pole podstawy to mniej wiecej 3,14razy promien podniesiony do kwadratu. Reasumujac: V=6,28*r kwadrat*h. Roznica pomiedzy nominalem a 4 szlifem to roznica pojemniosci. Liczylem kiedys, wychodzi jakise 8ccm na plus o ile dobrze pietam. do mimalnie wzrasta stopien sprezania
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:33:17 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 24, 2013, 23:11:42 »
zadałem sobie trochę trudu kiedyś i policzyłem że po 4 szlifie to jest dopiero 350 z małym haczykiem a nominalnie to 343 cm3 tak dla leniuchów podam :D :D :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:33:29 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2013, 00:42:16 »
Wzór na objętość walca kołowego prostego:
V = Pi*r2h
pi,er-kwadrat,ha
dane:
Średnica cylindra: 58 mm
Skok tłoka: 65 mm
d=58
r=1/2d
r=29
r2=841
V=3,14 * 8,41 * 6,5 = 171,6481
Nominał:
dla obu cylindrów:343,2962
I szlif:
d=58,25
r=1/2d
r=29,125
r2=848,265
V=3,14 * 8,48 * 6,5 = 173,13
dla obu cylindrów:346,26
II Szlif:
V=3,14 * 8,55 * 6,5 = 174,62
dla obu cylindrów:349,24
III Szlif:
V=3,14 * 8,62 * 6,5 = 176,11
dla obu cylindrów:352,23
IV Szlif:
V=3,14 * 8,70 * 6,5 = 177,61
dla obu cylindrów:355,23
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:33:42 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2013, 06:00:58 »
Nominał ma 343 ccm . 4-ty szlif 355 . a 8-my ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:34:05 wysłana przez elkinio »
Odp: Kolejne szlify a pojemność skokowa silnika Jawa 350
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 25, 2013, 06:40:08 »
mi na 8 wyszło 367.38
czyli już to by była Jawa TS 370 ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 07:34:18 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 25, 2013, 09:50:14 »
Czort nie pitol bo do cz 175 są tłoki na ósmy nadwymiar. Czyli jak by nie paczeć z cz 175 można zrobić cz 180 ;D
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 25, 2013, 10:30:35 »
poprzewracało wam się w głowach - zróbcie dobrze gaźnik dellorto, zapłon, przestrojcie tłumik (spawak) i spiłujcie 1 mm z góry tłoka (ssący) - to wam da jakieś 35 KM tylko że wał wytrzyma 10 000 ostrej jazdy, hamulców i tak nie ma (bębny) i spalanie 6 - 7 w trasie. Można, tylko PYTAM PO CO ?
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2013, 10:52:43 »
Denko tłoka z przodu spiłowuje się żeby przyspieszyć otwarcie kanału wydechowego nie ssącego.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 25, 2013, 11:04:43 »
nie mówię o denku tylko o górnej połówce płaszcza
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 25, 2013, 11:05:27 »
Ssące miałem spiłowane o 1mm w cz175 i od wydechu 1,5mm :P .
Jeszcze tam inne rzeczy były zrobione ale nie chce się na ich temat wypowiadać bo jest tutaj dużo osób które twierdzą że to gówno daje, w rzeczywistości jest inaczej tylko najwięcej mają Ci do gadania którzy nic nie zrobili. W sumie to jak zawsze ;D . Ja wiem jedno, po lekkich modyfikacjach 175tki sprzęgło złapało uślizg i trzeba było podkładki pod sprężyny dawać ;D
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 25, 2013, 11:18:44 »
Prościej skrócić płaszcz tłoka niż babrać się z żeliwnym oknem.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 25, 2013, 13:50:09 »
to ja sobie zrobię 50 szlif będę miał 600 ;D
CZort u Ciebie to po pierwszym szlifie będzie 666 pojemności, bo ciebie to diabli nadali  ;D
Zależy jeszcze jaka będzie ta ostra jazda bo to ma wiele znaczeń,
czy cały czas przy czerwonym polu, czy z pałowaniem na zimno
jawa 350 schemat silnika
Zaczęty przez kaziu Mechanika
7008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2007, 21:24:30
wysłana przez Piotrek350
Remont silnika jawa 350 TS
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
8582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 08:00:15
wysłana przez Agent 634-7
schemat silnika jawa 250 353
Zaczęty przez pterock Mechanika
8257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2008, 19:57:49
wysłana przez bakczysaraj
jawa 350 ts tulejki z silnika
Zaczęty przez kamil181716 Mechanika
5118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2010, 18:47:39
wysłana przez Jawsim
1392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2023, 09:57:23
wysłana przez Fiacior
