  • Sierpnia 05, 2026, 10:50:25
Autor Wątek: Odpalanie  (Przeczytany 27794 razy)
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 27, 2013, 17:36:10 »
Ustawilem gaznik i cezeta odpalila za drugim kopnieciem popyrkala z 5 sekund i zgasla. Probowalem jeszcze ja odpalic krecilem ta sroba od mieszanki dokrecalem odkrecalem przepustnice podnosilem opuszczalem i nic. No i tak jak wczoraj wiecej nie chciala odpalic...
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 27, 2013, 18:24:39 »
dodam jeszcze ze po paru kopnieciach zalewa swiece mam tez gumowy filtr powietrza ktory jest pekniety ( jest dziura) i mam zalozony gaznik od cz 350.
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 27, 2013, 23:42:38 »
jak filtr powietrza może być gumowy ? Zastanowiłeś się choć chwilę nad tym co piszesz ?
W gaźniku od 350 dysza wolnych obrotów jest nie 50, a 55, daje Ci więcej paliwa przy zamkniętej przepustnicy i pewnie dlatego go zalewa. A dysza główna zamiast 93 jest 103/105.
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 28, 2013, 09:13:03 »
To nie zmienia faktu że moja na większych dyszach pracowała. Główną miała 120 a wolnych obrotów 55 i nie było z jej odpałem problemów. Ale w sumie to ja miałem troszkę modyfikacji w tym silniku więc może przez to potrafiła to trawić? ::)
Dawid, gaźnik ten co masz w moto jest prosty w miejscu styku z blokiem silnika?
Simmeringi są w dobrym stanie? Może przez te dyszę masz z nią problemy? Co się stało z oryginalnym gaźnikiem?
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 28, 2013, 09:54:48 »
Stawialem gaznik na blacie i jest troche nierowny ale mam taka uszczelke na bloku no i jak zakrece sruby to to ładnie wszystko dociska. Simeringi mysle ze sa w dobrym stanie bo przed kupnem właściciel mowil ze wymieniał. A od kiedy kupiłem moze zrobiłem 100-150km i cały czas mam z nią problemy... Orginalny gaznik mam.
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 28, 2013, 10:01:47 »
Wyprostuj go, papier na szybę i jazda. Można też skoczyć do tokarza na minutkę i Ci to splanuje. Przełóż dysze wtedy z gaźnika 175tki do tego prostego. Sprawdź czy przepustnica się nie obraca w gaźniku. Korpus po prawej ma taką cy*ę w którą przepustnica ma trafić rowkiem. Jeśli ta cy*a będzie starta równo z korpusem to będą właśnie takie objawy jak piszesz :P
Romson51
  • Wiadomości: 7
  • CZ 175/487
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 30, 2013, 15:14:11 »
Chciałem tylko dodać że ja swój problem rozwiązałem  ;D .
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 01, 2013, 19:43:47 »
Ja juz nie mam sily do tej cz :( . Mojego kolegi tato ja dzisiaj robił on się na tym dość dobrze zna no i cos tam zdziałaliśmy ale nie na długo. Wszystko bylo ustawiane od początku gaznik czyszczony dysze zamienione z gaznika 175tki do gaźnika 350tki zapłon ustawiany gażnik ustawiany. Raz od kopa odpaliła pochodziła chwilke i koniec. Potem znowu na pycha odpaliła pochodzi chwilke i zdycha... I tak prawie cały czas... Lakki luz na wale moze mieć tu jakieś znaczenie??
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 01, 2013, 20:16:14 »
ja w ts-ce chyba przez luz na wale miałem wieczne problemy.. w takich motorach wszystko ma znaczenie przynajmniej cząstkowe niestety;/
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 02, 2013, 19:38:36 »
ok dzieki
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 02, 2013, 19:47:58 »
Taa od razu trza robić bo wyskocza korby wydechem...
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 17, 2013, 20:49:47 »
Nie chce tworzyć nowego wątka więc napisze tutaj. Problem tkwi w tym że nie moge odkręcić wirnika prądnicy w cz 175. Tzn odkreciłem wszystkie sróby i nie chce zjeść za żadne skarby. Chcem to zdjąć ponieważ rozpoławiam silnik...
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 17, 2013, 21:05:33 »
Pukałem podważałem i nic. Jak siedzi tak siedzi ani drgnie....
  • Wiadomości: 715
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 17, 2013, 21:30:39 »
Trzeba wkręcić śrubę 8mm w środek, dokręcić do oporu i puknąć lekko młotkiem w śrubę na pewno zejdzie.
  • Wiadomości: 715
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 17, 2013, 21:36:18 »
Kolego w tych silnikach na wale nie może być żadnego luzu...Jak masz jakieś luzy to silnik do połowienia ;)
Kolego nie widziałeś mojego wału jaki ma luz i jakoś nie zamierzam go połowić, w tym sezonie zrobił już 2400 km w tym trasa na wiosenny zlot, wszyscy co byli na zlocie słyszeli jak grzechocze. Z korby to strzelają 4t.
  • Wiadomości: 715
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 17, 2013, 21:42:27 »
Sezon musi dokończyć, da rade.
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 18, 2013, 09:28:11 »
Tym podważaniem już spieprzyłeś uzwojenie wirnika...
Śruba M8 na długość coś koło 7cm i ściągniesz do bez problemu
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 18, 2013, 10:09:19 »
Podważ go czymś i musi zejść tu puknij tam puknij tylko delikatnie i łaski nie robi że zejdzie.
Ty czorcie weź malutki młotek (zaznaczam malutki) i puknij się nim w głowę. Raz od przodu, raz od tyłu. Może ci się też coś poprzestawia.
Odechciewa mi się tu zaglądać jak widzę te mądre dorady "fachofcuf".
Tak jak było powiedziane,wkręca się śrubę M8 w wirnik. Nie głupio jest tą śrubę naostrzyć w lekki szpic, po to aby po docisku do wału nie rozpęczyła się na końcu. A wtedy przy wykręceniu z wirnika uszkodzi nam w nim gwint.
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2013, 10:17:03 wysłana przez j@wa »
  • Wiadomości: 715
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 18, 2013, 10:13:46 »
Święte słowa, a później piszą że niema ładowania co zrobić. A do  rozpoławiania używa się młotka i siekiery. :o
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2013, 10:16:55 wysłana przez Karolek »
  • Wiadomości: 715
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 18, 2013, 10:38:54 »
Ja tam wirnik zawsze pukałem i patrz ładowanie nadal jest ale wirnik to nie prądnica ;)
Puknąć to można dziewczynę, tylko skąd wibracje przy wyższych obrotach. Jest tam gwint więc poco sobie utrudniać jak można łatwo ściągnąć za pomocą  jednej śruby.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 18, 2013, 10:45:48 »
Wyreguluj gaźnik śrubę od powietrza(złota) dokręć na maxa,od mieszanki (pod złotą śrubą) odkręć na 1 obrót i wtedy odpal iglice ustaw na środku.
to lepiej połów bo chodzi ale do czasu a potem sie zepsuje bo się rozpołowić nie chciało.
W tym temacie już chyba wyczerpałeś limit paplania bzdur. Weź ty się już lepiej nie odzywaj na tematy o których nie masz pojęcia.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 18, 2013, 11:26:53 »
i dobrego przecinaka...   :D :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 18, 2013, 11:27:49 »
@Andrzej - popieram Cię w 100 % 8)
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 18, 2013, 11:50:41 »
Kur*a w altku uzowjenie jest schowane ale to nie upoważnia do tego by go brechą ściągać.
W prądnicy druty uzwojenia są z tyłu powlekane po to by nie robiły nigdzie zwarcia. Jak wpieprzysz tam śrubokręt w ten wirnik by wo podważyć to już sobie możesz do sklepu iść i kupić nowy.
Po wuja pepiki zrobiły gwinta na śrubę M8? Żeby jeden z drugim później podważał go łomem, brechą, rurą lub śrubokrętem? :o
Nie wiem panowie co się dzieje ale niektórzy zadziwiają mnie brakiem logicznego myślenia...
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 18, 2013, 12:02:19 »
....kupno knedla od takiego machera . ..bezcenne.
4131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2015, 16:59:03
wysłana przez Marcin_93
2714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2015, 15:34:03
wysłana przez Turbo
5016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 19:52:25
wysłana przez marian
2816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2017, 16:06:31
wysłana przez elroj
4562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 15:59:31
