  • Października 28, 2026, 06:47:13
Autor Wątek: Odpalanie  (Przeczytany 28078 razy)
Romson51
  • Wiadomości: 7
  • CZ 175/487
Odpalanie
« dnia: Kwietnia 21, 2013, 17:18:47 »
Witam, :)
Od niedawna mam pewien problem, a dokładnie, nagle moja CZ przestała odpalać. Pewnego dnia wybrałem się do kumpla, żeby podpompować opony. No i poźniej chciałem ją odpalić a tu nic. Dopchałem ją jakoś do domu. Wymieniłem świece - nic, cewka daje iskrę i to sporą, przerwy na świecach ustawione jak należy - nadal nic. Próbowałęm z pychu - też nic.
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2013, 17:23:23 »
Dobrze by było gdybyś zadał pytanie.
Z tego co napisałeś, wiemy tylko, że masz CZ która nie chodzi.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2013, 17:32:36 »
Sprawdź zapłon skoro jest iskra to może nie w tym momencie w którym powinna być .
  • Wiadomości: 3628
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2013, 17:50:53 »
Spuść powietrze...
  • Wiadomości: 1322
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2013, 18:19:55 »
jak kolega wyżej wyczyść gaźnik to czesta przyczyna
Romson51
  • Wiadomości: 7
  • CZ 175/487
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:01:23 »
Więc tak, próbowałem ją dziś odpalić i odpaliła, pochodziła trochę, przejechałem się i zgasiłem. Po chwili gdy się już troszkę zagrzała znowu przestała palić.
cdsoftware
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:10:39 »
Po objawach duże prawdopodobieństwo prawego simmeringu.
Chociaż moja miała prawy simmer pod altkiem z wargą wywiniętą na zewnątrz - czyli zero szczelności i odpalała, zimna bez problemu, ciepła jak postała powiedzmy 5minut to niestety pozostawało pchanie, ale na pych jak odpaliła, zgasiłem to paliła bez problemu :) po wymianie simmeringu, czy ciepła czy zimna pali jak trzeba.
Romson51
  • Wiadomości: 7
  • CZ 175/487
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:23:09 »
Dzięki na weekend postaram się wymienić, może pomoże  ;D
trawis24
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:27:04 »
Spuść powietrze...
Global Moderator= Dowcipniś od cholery,ale żeby coś podpowiedzieć w temacie to nie,bo po co?
Romson51
  • Wiadomości: 7
  • CZ 175/487
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:30:12 »
Panowie mam tylko jeszcze 1 ostatnie pytanie, powiedzcie dokładnie gdzie jest ten prawy simering bo z CZ mam do czynienia od niedawna i jeszcze trochę zielony jestem.  :-[
Romson51
  • Wiadomości: 7
  • CZ 175/487
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:36:26 »
A jakie wymiary ma ten simering ?
  • Wiadomości: 3628
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:37:19 »
Spuść powietrze...
Jasne :) lubie dowcipkować :) tak jak lubię piwo :) i nowe wątki na forum a nie takie o których była mowa :) nie nie mogę podać linku bo od tego jest szukajka.
sprawdź kolego w katalogu :)
Romson51
  • Wiadomości: 7
  • CZ 175/487
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 21, 2013, 20:40:45 »
Dobra znalazłem
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 24, 2013, 19:37:29 »
No i ja tez mam problem z moja cz 175.  wyczyscilem gaznik ustawilem zaplon zgodnie z tym http://obrazki.elektroda.net/40_1271576829.jpg no i nic. dalej nie chce odpalic juz nie wiem co to moze byc. mam nadzieje ze cos mi jeszcze doradzicie...
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 24, 2013, 19:46:07 »
Dopływ paliwa jest ok? Nie ma przebicia na fajkach? Iskra dobra? Z inną świecą sprawdzałeś?
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 24, 2013, 19:50:47 »
Iskra jest dobra. Wlasnie chyba fajka ma przebicie bo ze 2 razy mnie kopnelo..
ForesT
  • Wiadomości: 225
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:01:01 »
No to fajkę i kabel wn wymień, wtedy sprawdź :)
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 24, 2013, 20:05:22 »
ok, dzieki
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 25, 2013, 10:04:24 »
Panie panie, nie mów że ustawiłeś tak jak tam pisze. Masz cezetę 175 więc ustaw jej wyprzedzenie od 2.50mm do 2.90mm. Przerwa na przerywaczu 0,35-0,40mm na świecy odległość elektrod 0,5-0,6mm.
Nie wiem do którego modelu 175tki jest ta instrukcja ale 487 lub 477 na takich ustawieniach nie miała prawa nawet odpalić.
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 25, 2013, 13:03:22 »
ok ustawie jeszcze raz z dokladnoscia
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 25, 2013, 17:49:04 »
Ja jak swoją ustawiałem to najczęściej wyprzedzenie wynosiło 2,55mm do 2,65mm
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 26, 2013, 18:07:10 »
No to tak. Po zmianie fajki na nowa i ponownym ustawieniu zaplonu i przeszczeniu gaznika cezetka odpalila ale dlugo nie pochodzila. Z kopa nie dala rady to bralem na popych. Tylko co odpalila podjechalem 2-3 metry i zgasla. Potem odpalila z kopa ale nie utrzymuje obrotow i nawet dodajac gazu zdycha. Juz nie moglem jej odpalic kolejny raz... moze cos podpowiecie.
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 26, 2013, 21:27:35 »
aha ok. to ta od mieszanki tez wkrecic i potem na jeden obrot srobokretem odkrecic?
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 26, 2013, 21:46:30 »
Wyreguluj gaźnik śrubę od powietrza(złota) dokręć na maxa,od mieszanki (pod złotą śrubą) odkręć na 1 obrót i wtedy odpal iglice ustaw na środku.
Chłopie ! Ta złota to jest DYSZA niskich obrotów . To nie śruba regulacyjna , ona ma być zakręcona . Ta pod nią , ze sprężynką , to jest śruba składu mieszanki niskich obrotów i nią się reguluje pracę silnika na zamkniętej przepustnicy . Powinna być zakręcona delikatnie do końca i potem odkręcona 0,5-0,75 obrotu (bogata mieszanka na dotarciu) , 0,5-1,5 obrotu normalnie . To ile ma być odkręcona to musisz sam obczaić , każdy silnik lubi troszkę inaczej . Im bardziej ją zakręcisz tym bogatsza mieszanka - i odwrotnie jak odkręcasz to mieszankę na niskich obrotach zubażasz czyli dajesz mniej paliwa .
Położenie iglicy ma wpływ na pracę silnika od kilku milimetrów (jak już zacznie leciec paliwo z dyszy głównej) do około 3/4 otwarcia gazu . Jak jest iglica nisko to mało paliwa wypuszcza i mieszanka jest uboższa , jak podnosisz to paliwa leci więcej i bogatsza jest mieszanka .
Na maksymalnym otwarciu przepustnicy tylko dysza główna ma wpływ na to ile paliwa idzie do zasysanego powietrza , iglica już nie . No i w typie 638 jest jeszcze "power jet" czyli taki wzbogacacz dodatkowy , przed przepustnicą na górze .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2013, 21:53:28 wysłana przez von_Majzel »
Odp: Odpalanie
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 26, 2013, 21:55:55 »
Powinni Ci skasować "Jawer" co masz pod nickiem.
4205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2015, 16:59:03
wysłana przez Marcin_93
2738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2015, 15:34:03
wysłana przez Turbo
5069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 19:52:25
wysłana przez marian
2851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2017, 16:06:31
wysłana przez elroj
4671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 15:59:31
