  • Listopada 21, 2026, 08:58:49
Autor Wątek: rozpoławianie silnika  (Przeczytany 9392 razy)
michal88
« dnia: Czerwca 04, 2007, 09:07:54 »
Witam,
Z powodu przerywania II biegu musze rozebrać silnik. Jak się zabrać do tego? Napewno będe musiał wyciągnąć sprzęgło, ale czy konieczne jest wymontowanie alternatora? Tak aby wał został w jednym karterze.
nerlst
Odp: rozpoławianie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 04, 2007, 10:08:44 »
Było już sporo tematów o rozpoławianiu silnika, opcja "szukaj" się kłania. Jeśli chodzi o przerywanie II biegu też jest sporo info na ten temat, być może nie jest konieczne rozpoławianie silnika. Jeśli wał ma zostać w którymś karterze to lepiej, żeby to był lewy karter, czyli od strony sprzęgła.
pzdr
michal88
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 05, 2007, 15:34:12 »
no oczywiście, że najpierw zacząłem szukać na forum, ale niestety ciężko mi znale¼ć było interesujące mnie informacje.
silnik mam już wyciągnięty z ramy, alternator i wirnik zdjęte. jeżeli wał ma zostać w lewym karterze (od strony sprzęgła) to wystarczoło by chyba zdjąc tylko prawy cylinder. jeszcze musze wykombinować jakiś ściągacz :)
dokładnie już przestudiowałem instrukcje Demonosa (pozdro). znalazłem też info na temat poluzowania się jakichś śrubek wybieraka, ale to chyba jednak będą zębatki.
michal88
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 06, 2007, 00:36:17 »
silnik rozbebrany :)
jeden z wodzików był ukruszony niestety. i te tryby od II biegu też chyba wymagają wymiany. z rana zaczynam podróż po sklepach.
cypis.z
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 06, 2007, 14:47:27 »
To się szybko remontuj bo sezon w pełni  <cheers>
lukaszz1789
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 06, 2007, 21:00:18 »
Ja chyba bym wolał kupić urzywane części niz płacic w sklepie za jakieś gówno kilka razy więcej....
michal88
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 07, 2007, 01:23:22 »
urzywane to ja właśnie wymontowałem z silnika. jak chcesz kupić to nie ma problemu. a własnie poza tym sezon w pełni, więc nie ma czasu na czekanie.
silnik już złożony, w piątek już w ramie będzie siedział.
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2007, 20:59:24 »
Podczepiam sie pod wątek  :P
Mam do wymiany łożysko wałka zdawczego skrzyni biegów. W związku z tym że sesja w pełni a i do pracy trzeba chodzić wpadł mi do głowy sztañski pomysł:
Wyciągam silnik -> zdejmuję prawy cylinder (lewego nie ruszam) -> ściągaczem zdejmuję prawy karter (wał zostaje w lewym) -> sprawdzam czy innych uszkodzeñ nie ma
->wymieniam łożysko(ewentualnie jeszcze wałek) -> składam do kupy
I tu jest pytanie: robił ktoś tak?? jest szansa powodzenia??
zaznaczam że chce tak robić przez brak czasu na konkretną rozbiórkę a tak to nawet nie musiałbym oleju spuszczać ;) nie mówiąc o rozbiórce sprzegła :P
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Piotrek350
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2007, 21:04:03 »
Jesli sciagniesz tylko jeden cylinder i rospółowisz to klocek ci sie poruszy wraz zczołem i bedzie puzniej przepuszczał ja bym nie ryzykował
w koncu sciaganie cyl;indra zajmuje 7min  :>
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2007, 21:11:34 »
ale właśnie czoła nie ruszam - mam ściągacz przykręcany zamiast stojana - no i klocek sie nie rusza bo lewy gar go dociska. 7min ściągnięcie 7 min założenie potem coś jeszcze i sie robi trochę, na razie pytam jak będzie trzeba to i do ostatniej śrubki go rozkręce - w koñcu to nie pierwszy raz
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Piotrek350
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 14, 2007, 21:25:24 »
Jesli chcesz wałek zdawczy z łozyskiem to mam  :)
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 14, 2007, 21:30:52 »
a ile sobie życzysz?? jaki stan (łożyska oraz stan tuleji i zębów wałka - ciasno łożysko wchodzi??) masz może foty??
w sumie to ja mam górę części tylko są one przez parę lat jeżdżenia "poprzebierane", myślałem kupić nowe łożysko i popatrzeć na wałki które posiadam
Pozdr
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 18, 2007, 23:54:54 »
hmm, powinno dac sie tak zrobic, klocek miedzy karterami nie ma tu znaczenia
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 19, 2007, 00:34:44 »
juz po problemie rozebrałem cały. A pytałem teoretycznie - myślę że jest to możliwe.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Wódz
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 10, 2007, 17:27:37 »
Dziś rozpołowiłem silnik, z tym że czoło wyszło krzywo i nie wiem czy nie uszkodziłem karteru <crybaby>Najdłużej się trzymało na górze przy klocku.
Czy uszkodzenie karteru(takie że nie będzie kompresji) jest wyra¼nie widoczne, czy to może być coś czego nie dojrzę :P
Jak ewentualnie można sprawdzić czy kartery są dobre??
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 10, 2007, 17:35:52 »
złóż do kupy same kartery bez czoła i sprawd¼ czy wszędzie dochodzi ładnie jeśli tak to ok . Jak Ci czoła mogło wyjść krzywo?? :-/
Wódz
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 10, 2007, 18:46:12 »
Tu to aż wstyd się przyznać :[
Jak zaczęło cokolwiek schodzić to z radości zapomniałem ustawić korbowodu centralnie i kręce...czoło wyszło krzywo, a tłok sie oparł o karter i sie zaklinował :'(
Wyjąłem sworzeñ, zdjąłem tłok i już lekko wszystko poszło.
Mam nadzieję ze go nie popsułem w tak bezmyślny sposób <sadwalk>
Rozpoławianie Silnika
Zaczęty przez M@rcin « 1 2 » Mechanika
29 Odpowiedzi
16883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 13:33:17
wysłana przez Marcin_93
10760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 15:39:45
wysłana przez albiNOS
21 Odpowiedzi
10517 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2014, 15:58:21
wysłana przez TomekTS350
3264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
5009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2018, 10:20:07
wysłana przez muczacz
