  • Października 22, 2026, 23:17:13
Autor Wątek: Jawa TS 650p  (Przeczytany 13504 razy)
Hefist
Jawa TS 650p
« dnia: Kwietnia 17, 2013, 13:17:40 »
Witam! Wpadliśmy z kumplem na pomysł wsadzenia silnika z malucha do ramy z mojej TS, wszystko już mamy omówione, zaprojektowane, ale trapi mnie jeszcze jeden szczegół. Czy da radę ją zarejestrować, może być nawet SAM.
Zuber
  • Wiadomości: 9
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2013, 13:33:58 »
Jeśli tylko przejdzie przegląd techniczny to można zarejestrować jako sam.
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2013, 13:34:53 »
jakieś przesłanki praktyczne poza chęcią przeróbki ? silnik malucha ma 24 km - tyle co jawa  :P do tego silnika malucha jest 20 kg cięższy bodajże
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2013, 13:37:41 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 3692
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2013, 13:53:23 »
Na razie przesunąłem do działu humor. zobaczę jakieś konkrety, to może przerzucimy gdzie trzeba...
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2013, 17:04:16 »
Już lepiej wrzucić jakiegoś japońca, był kiedyś taki na allegro jawa z ryzowym silnikiem i ten silnik nawet przypominał org piec.
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2013, 17:38:47 »
Dlaczego od malucha jest bee?
Fajny silnik, chłodzony swobodnym przepływem powietrza, tani, części też tanie, prosta budowa itd.
Japończyk: Drogie części, najczęściej chłodzony cieczą, silnik nie jest już takiej prostej budowy jak maluchowski.
Rób, jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Jak myślisz rozwiązać przeniesienie napędu na koło? Co ze skrzynią biegów? ;D
Zuber
  • Wiadomości: 9
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2013, 18:55:09 »
Hefis pisał, że mają już wszystko omówione i zaprojektowane.
Jeśli tylko możesz to wrzuć trochę więcej szczegółów, może masz jakieś schematy? :) ciekawy projekt:) a może silnik od zaporożca ?
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2013, 19:51:39 »
No pewnie, że z malucha, elektryki tyle co nic, chłodzenie powietrzem, tanio(!) i dźwięk fajny ;)
Japońca to się kupuje i jeździ.
A z mocą to jest tak, że o koniach mechanicznych to już od dziecka każdy wie, a o momencie obrotowym to ktoś słyszał? ???  33 Nm przy 5000 obr/min, a [/size]41 Nm przy 3000 obr/min to jednak coś jest ;)
rób trajke! ;D
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
cdsoftware
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2013, 20:06:14 »
A z mocą to jest tak, że o koniach mechanicznych to już od dziecka każdy wie, a o momencie obrotowym to ktoś słyszał? ???  33 Nm przy 5000 obr/min, a 41 Nm przy 3000 obr/min to jednak coś jest ;)
rób trajke! ;D
Jeśli już to się rozpisujemy o Nm - to proponuję silnik 1,0 od Wartburga - 50KM nie pamiętam przy jakich obrotach i 100Nm przy 3000RPM - i to już jest moment ;)
Albo trampka ;) tyle że tu moc porównywalna do oryginału bo tylko 23KM :D więc gra nie warta świeczki.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2013, 20:07:54 wysłana przez cdsoftware »
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 18, 2013, 11:08:11 »
Pomysł niby fajny,szczerze - jakoś nie widzę,aby silnik od malucha w takiej ramie był niezawodny....
Tym bardziej,że rama Jawy specjalnie wytrzymała nie jest....
A ta Cz z silnikiem od samochodu - w podobnej pojemności jest Hayabusa:D
maciek111
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 TS 89r
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 18, 2013, 11:12:34 »
#Link do YouTube niepoprawny#  tu macie w ramie simsona :D
Arek
  • CZ 350 82r
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 18, 2013, 11:21:05 »
podobno juz nie można rejestrować sam-ów, było ostatnio na turbo o tym, pozostaje ci wywieźienie za granice tam zarejestrowac i przytargac nazat do polski, jeśli sie mylę to poprawcie mnie ale wydaje mi się że epoka własnych konstrukcji przeszła do histori w polsce
  • Wiadomości: 891
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 18, 2013, 11:49:05 »
Teoretycznie w Polsce można zarejestrować "sama". W praktyce, po zmianie przepisów skomplikowane i drogie. Tak, jak napisał Arek prościej i taniej jest u któregoś z naszych sąsiadów, ale musisz tam mieć kogoś mieszkającego na stałe, kto to zrobi na siebie i potem "odkupić" sprzęta.
jawa 634
  • Wiadomości: 7
  • Cezet 472.5, Ogar 200, WSK 175,
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 18, 2013, 15:38:25 »
nie szkoda wam jawy lepiej sprzedać i ktoś się chociaż nią zaopiekuje, szkoda tych motorów naprawde bo jest już coraz mniej tych pięknych jawek i cezetek jak sie wam oryginalna jawa nie podoba jest za słaba dla was to sprzedaj i kup sie japońca !!
Nie ma boga jest motórrrrrrrr
Arek
  • CZ 350 82r
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 18, 2013, 15:51:14 »
napewno nie jest prościejsze bo zaostrzyli przepisy dot. sama. pewnie jest możliwe ale na pewno drogie, mówili o tym w tv i napewno pamiętam że nie jest to takie proste, z drugiej strony patrząc jeśli nie zmienisz drastycznie konstrukcji ramy to zarejestrujesz normalnie bo silnik jest częścia wymienna teraz i mozna pchać pod "mache" co sie chce, a jeszcze lepsza opcja to zarejestrować przed zmianą serca i dopiero sie bawić, wtedy nikt sie nie czepi tego.  a diagnoste chyba masz jakiegoś znajomego czy cos.
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 18, 2013, 17:44:55 »
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 18, 2013, 17:50:47 »
U mnie w okolicy śmiga Koleś Ruskiem z koszem, z zamontowanym silnikiem malucha.
Jak znajdę fotki to wrzucę
Ciekawe jak będzie z wibracjami.
jannex
  • Wiadomości: 8
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 18, 2013, 18:41:44 »
Można zmieniać silnik pod warunkiem że nowy jest taki sam a dokładnie moc, pojemność i moment obrotowy. W razie kolizji drogowej albo zwykłej kontroli jak policjant zauważy, że masz 3 litry zamiast np. 1,6 to jesteś karany za brak oc ponieważ od parametrów silnika głównie uzależniona jest wysokość składki.
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 18, 2013, 18:42:27 »
koszt legalizacji Sam-a teraz to około tysiaka.
Tyczy się wszystkiego, nawet przyczepek samochodowych ;)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 19, 2014, 11:33:08 »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 19, 2014, 13:29:52 »
Co do rejestracji tzw.'SAMA' to można 1 pojazd w roku zarejestrować jak chcesz więcej to juz musi byc homologacja. Musisz znaleźdż firme moze byc nawet warsztat mech. ale w działalnosci musi miec wpisaane odpowiednie pkd http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html bodajze 45. Teraz tak masz jawe z papierem przerabiasz (tylko z głowa) dajesz da takiej firmy oni robia opis zmiany i walisz na stacje diag. z tym opisem robisz przegl i masz.
Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana jak chcesz od podstaw robic i musze sie znajomego zapytac co dokl. trzeba zrobic zeby głupoty jakiejs nie palnać.
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 19, 2014, 14:01:55 »
Wsadzając silnik malucha trzeba by było dolne rury ramy rozsunąć tak żeby zmieściła się między nie miska olejowa aby to jakoś wyglądało i miało środek ciężkości na normalnej wysokości. Problemem też by były wibracje, tam oba gary chodzą razem, w maluchu jest zawieszony na sprężynie i na jałowych telepie całą budą, co dopiero by było w motocyklu. Rama musi być mocna żeby to wytrzymać.
Co do mocy, to bez dużych nakładów da się 30km wykrzesać, do tego w motocyklu odpada dmuchawa która pałera sporo zabiera. Kiedyś postawiłem swojego malucha na hamowni, miał przerobiony dolot, splanowaną głowicę 1,5mm, cieńszą niż orginalna miedzianą uszczelke pod głowicą i wydech "tekla" i tyle wystarczyło żeby wypluło 27km przy 4600obr/min.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 19, 2014, 14:32:49 »
Co do osiągów to moze odejście od 0 do 100 TSka z org silnikiem bedsie miała lepsze ale na codzien to raczej silnik z 126p nawet bez tunningu bedzie sobie lepiej radził z budą jawy.
Najbrdziej to jednak bałbym się (tak jak zauważył kolega kielek) bałbym się tych drgań...
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 20, 2014, 18:28:02 »
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
Odp: Jawa TS 650p
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 25, 2014, 12:39:44 »
Co tam silnik od malucha ja bym od razu szedł w projekt z takim silnikiem, będzie taniej w eksploatacji, bo diesel i pewnie ten to dopiero ma zajebisty moment.
http://www.youtube.com/watch?v=q_0xifuTqVA
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2014, 12:43:00 wysłana przez Seba »
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14189 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
6753 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
