  • Sierpnia 05, 2026, 10:46:04
Autor Wątek: Jawa 350 TS nie dostaje paliwa  (Przeczytany 12328 razy)
Rafael
« dnia: Maja 31, 2007, 18:47:40 »
Witam.Tak wiec motor stal juz baardzo dlugo jakies 3 lata nie ruszany.Rok temu tylko go wyjolem na chwile i mial problemy ale jako tako odpalal teraz nie wiem czemu nie dostaje wogole paliwa.Gaznik kranik przeczyszczone.Probowalem go odpalic na popych z takiej bardzo duzej gorki dalem na ssanie wszystko ok w wezyku bylo paliwo i pomimo ze gorka byla dluga i dlugo go probowalem to nie odpalil.Gdy odkrecilem swiece to byly suchutkie w srodku jaka moze byc przyczyna?
Juz mi brakuje sil..w CZ350 umialem sobie bezproblemu poradzic a tu jest troche inny gaznik i ta "zlaczka" miedzy gaznikiem i cylindrami jest tez inna.Czekam na pomoc
cypis.z
Odp: Jawa 350 TS nie dostaje paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 31, 2007, 18:58:32 »
Sprawd¼ czy nie zasysa ci lewego powietrza.Pokop trochę zatykając wlot powietrza z filtra.Spróbuj odpalić. Jeżeli nie to nalej trochę paliwa do cylindrów i spróbuj odpalić jak zapali to rozkręć ga¼nik i przeczyść jeszcze raz i dobrze uszczelnij odcinek między ga¼nikiem a cylindrami.
Rafael
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 31, 2007, 23:07:18 »
To ja mam teraz pytanie.Co mam zatkac? to co na rys jest pomaranczowa strzalka?
i jeszcze moje 2 pytania:
1To co jest pokazane biala strzalka to ma byc tam uszczelka?
2To co jest pokazane czerwona to mi sie tam obkreca gaznik na tym..to ma sie tak obkrecac?i da sie to sciagnac z gaznika?
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 31, 2007, 23:15:59 »
tam gdzie biała strzałka to uszczelka jest - tam sie może obracać  (czerwona)- nie dokręcaj na siłę bo wygniesz uchwyt (zdejmij go i połóż np na szybie jeśli sie kiwa to na szybę papier ścierny i piłuj aż się kiwać przestanie .
Między ga¼nikiem a "airboxem" jest guma łącząca oby dwie części (pomarañczowa).
Ps. Co do zatykania to przytkaj tam gdzie pomarañczowa wskazuje.
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Rafael
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 31, 2007, 23:44:57 »
No to tam gdzie jest biala to nie mam zadnej uszczelki:/
A jeszcze jaki jest cel przytkania tego gaznika w miejscu pomaranczowej strzalki?
madras30
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2007, 08:11:36 »
coś kolega ściemnia z ta uszczelką  :-/. bez powiększania zdjęcia widać , że tam jest i na swoim miejscu- to czarne między uchwytem- blachą a króćcem ga¼nika natomiast po co zatykać?, oj  <lookaround>, jak odetniesz dopływ powietrza przez gardziel  i włączysz ssanie to jest szansa, że ga¼niczkiem rozruchowym silnik wciągnie więcej paliwa-ot prosty sposób by  dać moto "kielicha"  <cheers> bez wykręcania świec i szukania naczynka czy rurki, lecz w TS to nie wypali za bardzo moim zdaniem bo wlot powietrza rozruchowego i tak znajduje się na zewnątrz a przepustnica jest zamknięta przecież wtedy. jesli już to przytkaj wlot powietrza ukryty pod ta  blaszką o kształcie odwróconej litery U - na lewo od wężyka paliwa na foto a przed nadlewem korpusu tłoczka ssania.  Ten poasób polecałbym jak kolega wyżej w starszych modelach ga¼ników- jak np. w motopompach, tylko tyle, ze tam to paliwo leje się ciurkiem podczas takich manewrów z ga¼nika  <scared>
cypis.z
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 01, 2007, 08:19:54 »
Trzeba ją spróbować odpalić z dodatkowa dawką paliwa żeby wiedzieć czy na pewno tu jest przyczyna.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 01, 2007, 09:52:13 »
1) Sprawdziłeś czy zawór iglocowy nie jest zaklinowany - tzn. czy paliwo się wlewa do ga¼nika ??
2) Zasywione (obklejone czyms w rodzaju laku) dysze paliwowe-benzyna odparowuje i costakiego moze zostać, ja musiałem wykręcić dyszki i moczyć w roznych rozpusczalnikach - nie chciało zejść
Moja nie je¼dziła 5 lat i miałem podobne problemy.
Rafael
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 01, 2007, 18:37:19 »
No wiec  tak: dzis probowalem ja odpalic wlalem paliwo bezposrednio do cylindrow ciezko bo ciezko ale jakos odpalila.Lecz gaznik wogole nie podaje paliwa.Dysze sa wszystkie przeczyszczone:/
I jescze jedno..w wezyku z kranika wogole nie ciagnie paliwa do gaznika a chyba powinno byc w wezyku paliwo bo gaznik sie niby napelnil i teraz juz nic.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 01, 2007, 20:13:56 »
Zdejmij weżyk paliwowy z ga¼nika, podstaw jakis pojemnik i odkręć kranik (rezerwa i normal) - powinni lecieć paliwo, i odkręc korek od wlewu - może masz jakieś podciśnienie w zbiorniku.
Rafael
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 01, 2007, 23:12:44 »
no wlasnie normalnie leci! a do gaznika nie chce juz potem leciec po jego napelnieniu
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 01, 2007, 23:34:40 »
najlepiej jakbys mial drugi gaznik na probe
K2squad
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 08, 2007, 00:40:19 »
Witam.A kolega dysz nie pomylił???poziom paliwa może jest zły,może zaworek się przycina...postukaj po ga¼niku i zobacz czy zejdzie paliwo z wężyka. <thumbup>
Arek
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 08, 2007, 22:52:23 »
dmuchnij pompkom w gaznik.moze masz zle ustawiony zawor iglicowy
BartOZ
  • Wiadomości: 42
  • Jawa ma to jest to .....
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 05, 2013, 15:16:39 »
Witam!
Po skończonym kapitalnym remoncie jawy ts 350 638 12v przyszedł czas na odpalanie lecz ona nie dostaje paliwa. po kopaniu świece suche jak podleje pod głowice pali z kopa. co to może być ? z góry dzieki .
Jawą tera poszła opona.....
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 05, 2013, 15:28:13 »
poczytaj
http://www.jawacz.pl/mechanika/jawa-350-ts-nie-dostaje-paliwa/
Labirynt i czoło wału wymienione?
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 05, 2013, 16:28:59 »
tak czoło nowe wal po regeneracji labirynt nowy oraz nowe simmeringi
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 05, 2013, 16:39:59 »
jak dla mnie to coś z ustawieniem gaźnika albo zawór iglicowy się zacina.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 05, 2013, 18:26:03 »
zaworek jest w porządku
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 05, 2013, 18:46:57 »
sprawdź w takim razie poziom paliwa w gaźniku.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 05, 2013, 18:55:13 »
w mógłby mi ktoś opisać jak ustawić ten poziom paliwa ?
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 05, 2013, 19:02:57 »
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
wiedzmin
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 05, 2013, 19:04:57 »
W szklance sobie ustaw poziom ale każda metoda dobra. Najpierw go sprawdź.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 05, 2013, 19:06:41 »
a jeśli by tam nie było o poziomie paliwa to połóż gaźnik na przykład na słoiku tak żeby się opierał oczywiście z odkręconym "zbiornikiem" gażnika i zostaw do napełnienia, do momentu aż zaworek odetnie dopływ paliwa.
o ile dobrze pamiętam ma być 11mm od krawędzi ale mogę się mylić.
powieliłem kolegę wiedzmina tylko dokładniej:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 06, 2013, 04:58:41 »
Przepraszam za głupie pytanie. Tankowałeś?
5815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2006, 20:12:28
wysłana przez STÓWA
4349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2009, 23:20:12
wysłana przez Marcino666
6318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2013, 12:47:56
wysłana przez kolasa34
3754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 16:44:25
44 Odpowiedzi
11645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 22:15:43
wysłana przez Jim.
