  • Listopada 10, 2026, 09:20:38
Autor Wątek: Muczos- MZ 150 TS "Mini TereSka"  (Przeczytany 6621 razy)
« dnia: Kwietnia 03, 2013, 22:40:06 »
Niedawno stałem się posiadaczem MZ-ki. Motocykl kupiłem od kolegi, poza druciarskim remontem silnika i paskudnym malowaniem baku i boczków większość rzeczy nie była od nowości rozbierana i prawdopodobnie nie będzie, bo nie wygląda na zbyt zużytą. Aktualnie rozebrałem silnik, bo ma zarżnięte łożyska na wale (rdza), skrzynia biegów i inne podzespoły w stanie idealnym, cylinder świeżo po szlifie. Najważniejsze że papiery są w porządku :)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Muczos- MZ 150 TS "Mini TereSka"
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2013, 22:44:04 »
Jak ja uwielbiam kształty TS-ki.
Moim marzeniem jest właśnie mieć TS-ke z silnikiem etz 250.
Fajny sprzęt trochę kosmetyki i będzie git.
Najważniejsze, że są papiery !!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Jak można wiedzieć ile sałaty kosztowała?
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2013, 22:46:33 »
Mnie 300, brata 300, a tatę 250, czyli razem 850 :P
Ale dostałem do niej drugi silnik w  częściach, oryginalne kierunki i kupę innych gratów bo kumpel miał drugą na części :)
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2013, 22:57:04 »
Chyba najbrzydsza z MZtek  :P, ale o gustach sie nie dyskutuje, ważne że Tobie sie podoba  ;), zawsze mnie śmieszył ten silnik, jak od Wuechy  :D,
powodzenia w remoncie  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2013, 23:11:27 »
Dzięki :) Ale chyba jaskółka brzydsza ;) Ten silnik jest mniej skomplikowany niż w CZ, praktycznie nie ma co się popsuć. Zastanawiamy się nad kolorem, albo będzie "olympiablau TS", "orangerot"  albo "grun" z oryginalnej palety http://www.simantik.de/mz-farben.shtml ale najbardziej chyba pasuje czerwony.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2013, 23:21:18 »
ja wiem czy jaskółka brzydsza  ::), nie ważne, ja jak już MZ,  to tylko MZ TS 250,  5 biegową  ;), ewentualnie "Tropik"  :),
na takiej jak Twoja kiedys dawno mojego kolegi siostra śmigała, jak można nazwać to śmiganiem, bo więcej pchała, niż jeździła  ;D
dawno nie widziałem takiej MZ na żywo, mało ich było..
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2013, 23:59:23 »
Miałem kiedyś taką dobry motocykielek do miasta żeby pośmigać na małe dystanse motocykl raczej dla jednej osoby wtedy dobrze się prowadzi palić też dużo nie pali i ta praca silnika chodzi tak od jakiegoś czasu za mną . zakupu takiej powtórnie .
Słaby punkt to instalacja nie lubi jakiej kolwiek wilgoci musi mieć suchutko w kablach i wszystko dobrze odizolowane .Motorek do mnie przemawia  :P [size=78%] [/size]
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2013, 08:26:41 »
Motor całkiem fajny ale o gustach się nie dyskutuje za to ja przejechałem się w weekend WSK 125 czarna z '84 i odżyły wspomnienia.Szkoda tylko że taka pogoda"wiosenna"
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2013, 08:41:52 »
Fajna MZ,tylko lepsza opcja z silnikiem 250.Wywal te kierunkowskazy i przełączniki :P
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2013, 08:43:44 »
Dla mnie to jedyna ładna wersja MZ-tki, którą sam mam na celowniku na przyszłość. Dobry zakup - będzie satysfakcja ;). Pozdro i dobrej restauracji.
cdsoftware
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2013, 11:28:33 »
Dla mnie to jedyna ładna wersja MZ-tki, którą sam mam na celowniku na przyszłość. Dobry zakup - będzie satysfakcja ;) . Pozdro i dobrej restauracji.
Dokładnie taką TSkę 150 miałem ładnych parę lat temu wstecz.
Mi się bardziej podoba ESka :) takie ES250 mógłbym mieć w stajni, chociaż po co mi, do stania tylko ?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2013, 11:50:40 »
Jak zobaczyłem tego Pana w czapce na pierwszym zdjęciu to coś mi zaświtało :P https://www.youtube.com/watch?v=dE_nNnaJj2o
cdsoftware
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2013, 12:15:27 »
Zyyyyyyyyyyyyyyyygmuuuuuuuunt hooooooooooooooo noooooooooooo :D
Skąd ja wiedziałem bez otwierania że to będzie to :D
Raszyn i rozjazd w Jankach, nie do poznania patrząc na stan dzisiejszy :D
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 04, 2013, 15:20:48 »
Wygląd jej jest kijowy, ale jeśli chodzi o silniczek to wg mnie milszy do jazdy niż w etz 150 ;D . Bardziej elastyczny ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 04, 2013, 16:21:33 »
Co do awaryjności, to nie ma co się sugerować że Jawa jest lepsza od MZ-ki, czy odwrotnie bo to w dużym stopniu zależy od kierowcy a nie wytwórni. Coraz bardziej zaczynam wierzyć że ten motor ma przejechane tylko 4000km tak jak jest na liczniku, bo większość śrub nie była od nowości odkręcana  :)
Kierunki i przełącznik wylatują zaraz po tym jak włożę silnik z powrotem do ramy, bo nie lubię zaczynać kilku robót na raz. Trzeba będzie też popracować nad prądnicą, bo kolega przewinął opornik wzbudzenia jakimś drutem ze złomu i od tej pory nie działała w ogóle.
A przy kupnie nie kierowałem się tym że ma być konkretnie 150 TS, byłem napalony na CZ 350, ale jakoś tak po obejrzeniu spodobała mi się i nie żałuję że ją kupiliśmy :)
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2013, 20:30:26 »
Dziś rozebraliśmy zapasowy wał korbowy z posypanym łożyskiem, był tak zapieczony że prasa-samoróbka z lewarka 5t ledwo dała radę wspomagana młotkiem. Wał który był w silniku ma wszędzie pełno rdzy i długo by nie pochodził. Wywnioskowaliśmy że motor musiał długo stać bez świecy. Brat ładnie wymył kartery, są w tak dobrym stanie że nie trzeba ich polerować :) Niestety nie mam żadnych zdjęć bo jakoś nie mam zwyczaju fotografować roboty.
P.S.
Ten pan w czapce to mój dziadek, za młodu śmigał z babcią 353 z amperomierzem w baku ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2013, 21:36:39 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 13, 2013, 22:13:21 »
Miałem taką bardzo ładny motocykl i wiele lepszy jakosciowo od Jawy o WSK nie wspomę.W moim egzemplarzu wybity był czop od strony prądnicy a nie chciało mi sie zmieniac to sprzedałem.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 13, 2013, 22:20:20 »
W MZ nie da rady wymienić samego czopu, bo stanowi cały element razem z przeciwwagą :)
Dzisiaj zamówiliśmy większą część potrzebnych części. Wydaje mi się że zaopatrzenie do NRD-owskich sprzętów jest dużo lepsze niż do knedli :)
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 16, 2013, 00:51:47 »
Nawet nie przygladałem sie temu.Kumpel mi napawał,przetoczył i poszło do żyda.
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 01, 2013, 07:07:10 »
Wczoraj złożyliśmy z ojcem wał na nowym korbowodzie i wstępnie wycentrowaliśmy, za kilka dni powinna ożyć ;)
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 01, 2013, 11:38:27 »
Od takiej Tsy zaczynam swoją przygodę z motocyklami z tym ze moja była w stanie prawie idealnym.Prawdę mówiąc nigdy nie mogłem się pogodzić z jej wyglądem te za duże elementy  od większej  siostry za to hamulce sluteczne.Jeszcze do dzisiaj mam od niej Mz owner manual.Powodzenia Skol.Pozdr dla dziadka
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 01, 2013, 17:52:42 »
Dzięki  :)
Już jeździ :D Tylko ktoś kiedyś dorobił gumkę tłoczka od ssania z dętki i chyba nie muszę pisać czym się to skończyło. Do zrobienia zostało jeszcze ładowanie i lakierowanie, jeszcze żaden silnik mi tak ładnie nie odpalił po remoncie :)
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 18, 2013, 22:40:58 »
Na dzień dzisiejszy motorek wygląda tak:
Bratu się podoba, ale mi jakoś lepiej się jeździ na CZ, pomimo że jest słabsza :)
Mamy zamiar jeszcze wymienić szprychy i odświeżyć trochę dekle boczne silnika.
Buli:)
  • CZ 350 :))
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 04, 2013, 19:38:56 »
nie ma co się dziwić że lepiej się na CZ jeździ :) jest dużo wygodniejsza i lepiej przystosowana do jazdy na dłuższy dystans :P
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 05, 2013, 13:08:39 »
Akurat moja to w sam raz na wiejskie drogi z resztkami asfaltu, bo  u nas drogi są tak dziurawe jak w latach 50-tych i CZ-owskie zawieszenie jest na nich zdecydowanie wygodniejsze od MZ :)
Ale MZ to taki "osiołek", jak trzeba podskoczyć do sklepu czy gdzieś, jeździ się spoko ok. 80km/h, ale za to pali mniej niż simson :P
