  • Października 20, 2026, 16:46:19
Autor Wątek: Jawa 50 przerywa na wyskokich obrotach!!!!  (Przeczytany 4847 razy)
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« dnia: Kwietnia 03, 2013, 16:19:40 »
Witam mam pewien problem w jawie 50. A na początek przedstawie wam co zrobiłem w mojej jawie.
-Zapłon AC CDI z:
http://www.jawa50.fora.pl/tutoriale,23/zaplon-cdi-w-silniku-223,14828.html
-Gaźnik z quada ATV 110ccm:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.motosklep.vns.pl/files/gaznik%2520quad%2520110l.jpg&imgrefurl=http://www.motosklep.vns.pl/?88,gaznik-quad-110-ccm&h=600&w=800&sz=113&tbnid=uE12Sm0SWgL4FM:&tbnh=92&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Dgaznik%2Bquad%2B110%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=gaznik+quad+110&usg=__DaMC6_bGfNQKIdisQcXLDSzU_CI=&docid=sLP1Bdu9MFmvUM&sa=X&ei=azhcUYC6IInUPJrBgJgJ&ved=0CEAQ9QEwAw&dur=827
-Odchudzony tłok minimalnie nawet nie 1mm od strony gaźnika według pomysłu Pana T.Sałka
A wiec jak juz wam zapewne wiadomo do CDI musiałem przewinąć cewke. A więc rozebrałem stary transformator i drut z uzwojenia Pierwotnego na rdzeń cewki. Zmontowałem wszysko iskra była smigało ładnie pięknie dosłownie.
Na następny dzień wpadł mi do głowy aby zamontowac ten gaźnik bo orginalny Jikov to kompletnie przestarzała konstrukcja z pompką i komorą pływakową po prawej stronie gaźnika. Gdy juz przewierciłem otwory w nowym gazniku zmontowałem wszystko do kupy próbuje odpalic ale nic nawet sie nie "odezwie" patrze na swiece mokra to biore nową świece i sprawdzam najpierw iskre, iskry nie ma. Wiadomosc o nawijaniu kolejnej cewki dobiła mnie wiec kupiłem transformator 7.5V 4Watt i około 1A. Do iskrownika wsadziłem cewke zapłonową 8V i 20W. Złozyłem to wszystko do kupy patrze na iskre jest, wiec próbuje to odpalic odpalila od 2 kopa i chodzi nawet ładnie sie zbiera do połowy gazu lecz potem strasznie przerywa nie moze sie wkrecić na full obroty czego nie było na przewiniętej cewce. Moje pytanie brzmi co jest powodem tego przerywania? mnie sie wydaje ze transformator za który dałem 30zł w sklepie elektrycznym.Poprostu chce wiedziec co wy o tym sądzicie i jak sprawdzic co powoduje to przerywanie.
PS. Gdy włozyłem spowrotem Jikowa to także przerywało.
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
Odp: Jawa 50 przerywa na wyskokich obrotach!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2013, 18:12:06 »
odpowie ktoś? plssss
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2013, 18:20:43 »
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie,pewnie powodem jest transformator tak jak napisałeś,że problemu nie było na przewiniętej cewce...Załóż spowrotem cewke i zobacz.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2013, 18:22:28 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2013, 18:22:46 »
Jak każda część z innej parafi to musisz szukać przyczyny sam ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2013, 19:10:29 »
Wysłany przez: clarusek
« dnia: Dzisiaj o 16:19:40 »
« dnia: Dzisiaj o 18:12:06 »
Mnie zastanawia czemu jesteś taki w gorącej wodzie kompany ?
Następnym razem trochę więcej cierpliwości i trochę mniej "posta pod postem"
druga sprawa, czy ten moduł ma ogranicznik obrotów ?
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2013, 21:14:00 »
Nie,kolego jest on w pełni odblokowany.
4771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2008, 20:56:06
wysłana przez brajdak
5137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2010, 13:29:36
wysłana przez Jas67
5812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 12:45:03
wysłana przez tormentor
4567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 21:41:23
wysłana przez mostasz
1644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 22:22:31
wysłana przez Wojtacho
