  • Listopada 24, 2026, 07:07:21
Autor Wątek: Jawa 350 Ts nierówna praca  (Przeczytany 12190 razy)
Mateusz95
« dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:35:50 »
witam posiadam już drugą jawę problem jest taki jakby prawy a czasem lewy cylinder robił 2 cykle więcej a  prawy tylko prychał robiłem już wszystko przy układzie ssącym i nic nie mam pojęcia nigdzie o czymś takim nie pisze  >:( pojęcia nie mam więc proszę o pomoc ://
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Jawa 350 Ts nierówna praca
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:36:38 »
Zły dział!Sprawdź ustawienie zapłonu.
Mateusz95
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:38:37 »
jest idealnie ustawiony pali na pół zęba pół roku temu profesionalny remont całego motocykla
o to praca silnika ale tu już na jakiś czas było nienajgorzej
 http://www.youtube.com/watch?v=FXyCu5uhvSM
Bocian
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:40:59 »
Ewidentnie słychać po pracy silnika, że jeden przerywacz jest nieprawidłowo ustawiony.
Mateusz95
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:42:16 »
niby tak ale zamieniałem kable i cewki raz dzieje się tak z lewym a raz z prawym cylindrem ,
ale to nie zapłon tylko coś innego
Posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 17:52:01 wysłana przez von_Majzel »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:45:57 »
Jest tu taka opcja jak EDYTUJ.
Chłopie sprawdź wszystko tak jak powinno być, zamiana kabli Ci tutaj dużo nie pomoże.
Sprawdź przerywacze, przeczyść styki, sprawdź wyprzedzenie.
Standardowa procedura.
Mateusz95
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:52:17 »
Robiłem już wszystko zmiana i ustawienie przerywaczy , cewek , świec , kabli , fajek , zmiana króćca i uszczelnienie jakby się poprawiło , a dodam jeszcze że zmiana gaźnika nie pomogła ale na ssaniu chodzi normalnie lecz gdy spuszcze z ssania to to samo  nie wiem gdzia mogło by łapać lewe powietrze ??
dobrze mówisz z tą komprechą ale to już sprawdzałem zdejmowałem głowice i wszystko w najlepszym porządku i kompresja jest dobra na obu przwie się nie różni może spróbuję zmienic cylindry ale są po szlifie !! :D
Spoko spoko ale wolał bym radę w spr. moto :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 17:52:47 wysłana przez von_Majzel »
gitara42
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:25:17 »
może świece kijowe są :/ spróbuj wymienić na inne ale zmienić tą co jest po lewej daj na prawo i na odwrót.
Mateusz95
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:50:13 »
Właśnie z gaźnikiem już próbowałem aż się przelewało i to samo ze świecami i fajkami też  :(
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:55:29 »
Ja proponowałbym zobaczyć czy simmer pod alternatorem nie jest uszkodzony . Prawy gar tak ma że tam simmery padają jakoś częściej i potem nie ma ciśnienia pod tłokiem .
Mateusz95
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:58:32 »
niby tak lecz dziś sprawdzałem i jest ok sucho.tak jak mówiłem nierówna praca raz lewego a raz prawego cylindra najczęściej to ten lewy załapuje co drugi cykl  a przwy chodzi jakby 2 razy (szybciej).
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 02, 2013, 18:01:41 »
Hmmmm , może to nie simmer . Ja miałem kiedys tak że jak był rozszczelniony labirynt na środku to tak nierówno chodziła ... niskie i średnie obroty były bardzo słabe , ale góra w miarę ok . Twoja też tak ma ?
Ewentualnie - zła regulacja gaźnika . Jeśli będzie za ubogo lub za bogato to tez może tak chodzić .
Inna rzecz , że 2T nigdy nie chodzi równo bez obciążenia ... ale jeśli to Twoja druga Jawa , to powinieneś mieć jakiś punkt odniesienia .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 18:05:43 wysłana przez von_Majzel »
Mateusz95
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 02, 2013, 18:09:08 »
labirynt też sprawdzałem , dałem inny gaźnik to samo , no ale już nie wiem sprawdziłem wszystko , a szkoda mi wymieniać silnika po remoncie na inny  :(
Tak się nie da jeździć szkoda katować !!!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 18:20:43 wysłana przez Mateusz95 »
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 02, 2013, 18:14:45 »
Jak wszystko sprawdziłeś,to zostaje jeździć i się cieszyć póki koła się kręcą... ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 02, 2013, 18:36:03 »
Co robiłeś przy układzie ssącym dokładnie?
Opisz, co bo byli tu tacy co wszystko zrobili, wszystko sprawdzili a maszyna dalej nie jechała ;D
Mateusz95
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:00:04 »
Więc ; zdemontowałem gaźnik , aluminiowy króciec  łączący gaźnik z cylindrem , wyczyściłem , dałem nowe uszczelki i dla pewności hermetyk  , dodatkowo nowy gumowy króciec wyczyściłem gaźnik  ustawiałem pływak , itp , potem zmieniłem  gaźnik i dalej nic , poprawa była gdy poruszałem gaźnikiem i zostawiłem motocykl na kilka godzin  , potem było nawet dobrze lecz gdy ruszyłem gaźnik znów to samo  a teraz nic nie pomaga 2 nowy króciec i nic...
No cylindry też razem właśnie też to przestudiowałem :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 19:05:49 wysłana przez Mateusz95 »
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:03:02 »
Jak były składane cylindry?
Pierwsze został dokręcony króciec ssący czy cylindry?
W 638 to jest bardzo ważne.
Mateusz95
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:09:06 »
Tomek SR
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 02, 2013, 20:26:39 »
Tak na marginesie pytając to jak ma być poprawnie?
Mateusz95
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 03, 2013, 08:29:56 »
najpierw skręcam cylindry z króćcem a potem je montuje...
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 03, 2013, 08:36:41 »
Pierw zakładasz cylindry, głowicę, delikatnie dokręcasz. Później dokręcasz króciec ssący a dopiero na końcu dociągasz nakrętki głowicy.
Mateusz95
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 03, 2013, 21:02:10 »
właśnie dziś światło w tunelu odpaliłem i miód gitara ale mówię to za wcześnie na zadowolenie poczekam aż się rozgrzeje jak to bd i było ok :D.bryknąłem się dopiero problem wrócił przy porządnym odkręceniu manetki :D . odstawiłem moto na 15 min i problem znikł , więc obstawiam zimmering...a wy ? :D
Mateusz95
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:38:16 »
Witam dziś zawitała ładna pogoda więc wyprowadziłem Zjawę i rozebrałem elementy aby dostać się do prawego simeringu co się okazało że nie widać uszkodzeń lecz po jego wyciągnięciu...mam zdjęcia :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:39:47 »
No i wsio jasne...
Jawa TS 350 638-1/639
Mateusz95
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 09, 2013, 20:42:40 »
No jestem ciekawy co bd z nowym simerem...zamówiłem :D
8880 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
31 Odpowiedzi
15726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 10:49:37
wysłana przez luk
6370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 21:10:34
wysłana przez Adi~22
5280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2014, 22:11:08
wysłana przez Blenders
8698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2015, 10:07:20
wysłana przez krystian2724
