  • Października 06, 2026, 06:33:08
Autor Wątek: Prawidłowy luz tłoka w cylindrze po szlifie...  (Przeczytany 16288 razy)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« dnia: Kwietnia 02, 2013, 00:05:05 »
Witam, dziś właśnie złożyłem silnik po kompletnej kapitalce. To mój 3 złożony silnik jawy a 2gi raz robiłem szlif. Zawsze pamiętam że wszystkim po szlifach te silniki dzwoniły co zawsze mnie irytowało, więc nie oszczędzałem kupując tłoki w 4motor te za 2 stówy, kazałem chłopu zrobić na 5 setek luzu montażowego, po czym pomierzył i przyjął  do wiadomości. Za 2 dni odebrałem, oceniłem wzrokowo na oleju dosyć ciasno się suwały. Szlifierz pochwałił za dobre tłoki. Poleżało tak z tydzień aż do dziś, kiedy do sterylnego montażu umyłem tłoki i cylindry do sucha...i tu moje pytanie.. Kiedy założyłem cylki bez głowic i ustawiłem sobie jeden tłok w położeniu ZZ u góry, przykładając do niego palec mogę go poruszyć minimalnie na boki, lub w przod-tył jak kto woli... Wiadomo tłok jest trochę u góry węższy, ale czy w tej sytuacji składając to w takim stanie nie przybędzie na świat kolejny dzwoniący silnik po ''remącie''... Wypowiedzcie się cos na ten temat bo nie będę dziś spał. Szkoda że nie zdążyłem tego dziś odpalić. Albo na szczęście...
Odp: Prawidłowy luz tłoka w cylindrze po szlifie...
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2013, 09:15:42 »
Luz montażowy się stosuje po to by uniknąć zatarcia, przegrzania i by oleum mógł się dobrze rozprowadzać po tulei. Po za tym w silnikach cieplnych występuje zjawisko rozszerzalności temperaturowej. Tłok się zagrzeje, luz się zmniejszy :P
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2013, 09:29:20 »
Tłok jest stożkiem. Średnica w górnej części będzie dużo większy niż w części płaszcza tłoka.
GROM
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2013, 09:35:35 »
Fazki w oknach zrobione?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2013, 09:58:12 »
To jest podstawa. Jak tego nie zrobisz to po pierścieniach
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350 638.1 1989
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2013, 10:22:17 »
Dlaczego?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 02, 2013, 10:24:05 »
Ostre krawędzie w oknach tulei bardzo szybko ścierają pierścienie
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 02, 2013, 12:36:14 »
Hm... Kolega się chyba trochę zagalopował w tej sterylnosci. Pierscienie i sam tłok nalezałoby poskładac przesmarowując je olejem...
Tłok się powinien dać poruszac palcem u góry cylka w ZZ.
Natomiast jesli chcesz sobie sprawdzić co masz faktycznie uczynione w tym silniku, to pomierz sobie ta tuleję srednicówką a tłok śrubą mikrometryczna. Wtedy bedziesz wiedział ile faktycznie luzu masz w tym pasowaniu.
Inna sprawa- czy to napewno dzwoni tłok? Nie sworzeń czy korba?
Lopez:
"Tłok jest stożkiem. Średnica w górnej części będzie dużo większy niż w części płaszcza tłoka."- chyba raczej odwrotnie...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:08:46 »
Zdejmij pierścienie i załóż cylindry, bez głowic, na tłoki. Dociśnij je nakrętkami. Ustaw sobie tłok najpierw z ZZ, na środku i w ZW.
W każdym położeniu tłoka, wkładaj szczelinomierz między tłok a cylinder od przodu, od tyłu i od wewnątrz i zewnątrz. Sprawdzisz w ten sposób czy szlif jest równomiernie zrobiony.
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:55:12 »
tłok nie tylko jest węższy od strony denka tłoka z prostej i logicznej przyczyny ale nie ma równiez takiej samej srednicy w okolicach piasty tłoka w osi prostopadłej od osi tłoka to wynika tylko i wyłoncznie z tego iż ( mówiąc łopatologicznie ) tam gdzie wiecej materiału tam wieksza różnica wymiarów w różnych temperaturach.
ps dlatego stare czeskie tłoki uważam za niezbyt dobry pomysł bo nie były one owalizowane
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:14:55 »
Nie nie, jeżeli chodzi o to co stuka to tłok o tuleje.. NA SUCHO. Na oleju już cisza. Silnik zrobiony na lux wszystko ciasne... Aż za... nawet sworznie. Jak bozia da to do północy odpale monstrum i zobaczymy. Na pewno olej gęsty mineralny dobrze pokasuje wszystkie zbędne luzy... Tylko dobrej jakości. Myślę że ci co jeżdżą na fulllach do mieszanki źle robią, a już na bank nie polepszają sytuacji jeżeli chodzi o hałas pochodzący z pracy silnika...
PS: 2gi szlif, fazki zostały mi jeszcze oryginalne.
No to w takim razie jeszcze jedno pytanie... Skoro 22mm od dołu tłoka ma byc do 4 do 6 setek luzu mierząc płaszcz tłoka prostopadle do osi sworznia (tłok cylinder oczywiście) , to w takim razie ile luzu prawidłowo powinno być na samej górze tłoka, między nim a cylindrem?? 0.1 ? 0.15?
Posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 19:47:48 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:25:30 »
Mi się wydaje że full synstetyk jest zrobiony to to by był lepszy, Czesi jeżdżą na fullach i dobrze im to wychodzi a to że w Polsce wały/silniki tak szybko padają to wina kijowego oleju.
Lepiej jak silnik chodzi głośniej ale dłużej.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 19:33:09 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:28:46 »
Lepiej jak silnik chodzi ciż głośniej ale dłużej.
Tomasz i wcale niekoniecznie głośniej,dobry olej to brak nagaru-znaczy dobre smarowanie-znaczy dobre spalanie-znaczy długie jeżdżenie  ;)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 02, 2013, 19:37:40 »
Przecież nie mówię,że będę lał MIXOL S... Będę lał Castrola tego do skuterów czy mopedów tam, tego w czerwonej butelce. Na pewno lepsze niż malinka z orlenu..
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 02, 2013, 20:15:28 »
Krycha- a cóz to za wynalzaki pomiarowe...  :D
Ciebie interesuje luz na płaszczu. Za luz na denku odpowiada wykonawca tłoka i w zaden sposób nie możesz go regulowac, wiec po co go mierzyc? Zalezy on od wielu czynników na które Ty raczej nie masz wplywu.
Silnik docieraj na mineralnym, dopiero po dotarciu przechodz na syntetyk. W przeciwnym razie silnik dostanie mocniej termicznie po dupie...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 20:18:23 wysłana przez FIS »
CZ 175 śmiga wolniej po szlifie
Zaczęty przez marek_ghost « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
8886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2008, 17:52:10
wysłana przez marek_ghost
5869 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2009, 14:37:28
wysłana przez Jawsim
4118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 22:32:45
24 Odpowiedzi
9716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2014, 18:55:51
wysłana przez Jawolotmen
2797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2015, 10:34:48
wysłana przez saszek5
