  • Listopada 07, 2026, 03:01:41
Autor Wątek: regulator od 125p  (Przeczytany 8215 razy)
regulator od 125p
« dnia: Marca 31, 2013, 21:41:32 »
http://allegro.pl/regulator-napiecia-alternatora-fiat-125p-fso-1500-i3122485044.html - panowie czy coś takiego było by w stanie działać w jawie ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2013, 16:11:03 wysłana przez Rozztocz »
  • Niegdyś Jawer...
Odp: ragulator od 125p
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 31, 2013, 21:45:45 »
ja przez jakiś czas w jawie miałem dość podobny i działał
dokładnie taki miałem
http://allegro.pl/regulator-napiecia-fiat-125p-i3129642162.html
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 31, 2013, 21:47:44 »
Ja mam elektroniczny z jakiegoś fiata i też działa.Jak się nie myle to b.podobny do tego co Turbo podał,tylko u mnie napisów nie ma
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2013, 21:49:44 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 31, 2013, 21:48:01 »
a co mu się stało że przez jakiś czas ?
- ten co podałeś wygląda na taki sam tylko z innej wytwórni
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 31, 2013, 21:49:36 »
Tak, jest w stanie działać.
Ja posiadałem albo od 125 lub 126, poprzedni właściciel przerabiał. Działało bardzo dobrze, ładowanie miałem cały czas na 1.1 tys obrotach. Działa na pewno lepiej niż oryginalny Czeski regiel.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 31, 2013, 21:51:14 »
nic, zacząłem zabawę w 9D, mam go jeszcze w garażu :D
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 31, 2013, 21:54:49 »
Myślę, że większość regulatorów przeznaczonych do układów 6d będzie działać poorawnie w jawie, a i nie jeden 9d też pewno zakurzy :)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 31, 2013, 22:15:58 »
Ja jednak byłbym ostrożny bo kupiłem regiel dedykowany do Jawy
i okazał się wadliwy, mało tego kupiłem także regiel od 125p RNA 6d i także nie działał, dopiero stara dobra używka Czechosłowackiego regla działała, a teraz zamówiłem sobie Czeski regulator napięcia i mam nadzieję że będzie służył lata
a tamten będę miał na zapas
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 31, 2013, 22:22:26 »
ale te regle kupowałeś nowe czy używane bo to spora różnica ...
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 31, 2013, 22:26:58 »
9d od Poldka śmiga w instalacji 6d w mojej TS. Sprawdzone.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 31, 2013, 22:34:22 »
@zlotaraczka92 - a mierzyłeś może przypadkiem od jakich obrotów zaczyna się ładowanie ?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 31, 2013, 22:36:43 »
wcześniej niż 996RPM to nie da rady, bo od tylu na alternatorze pojawia się napięcie
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 31, 2013, 22:36:48 »
Wiesz ja taki jestem, że jak coś kupuje to używane w ostateczności, tak było z altkiem, bo uważam że używane to pochodzi aż w końcu padnie i będę miał podwójny wydatek.
BMW k1100lt 1998 :D
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 31, 2013, 22:54:31 »
@mostasz
Chyba od 1000 - 1100 obr/min ale głowy nie dam.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 31, 2013, 22:56:13 »
Ja znów wolę oryginalną używkę od nowej chińszczyzny. Już nawet nowe może nie działać :D
500655795
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 01, 2013, 07:57:57 »
Złotarączka92 a ty jaki masz dokładnie ten 9d?? i podpiąłeś plug&play pod 6d??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2013, 08:28:06 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 01, 2013, 09:04:11 »
@mostasz
Tak, od tych obrotów na nim ładuje.
Pakowałem sąsiadowi do etz ten regiel. Działa lepiej niż te czarne dedykowane do mz ;D
cdsoftware
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 01, 2013, 09:31:36 »
Ja trochę zmieniłem zdanie po kupnie do Forda alternatora regenerowanego w Słupsku w firmie Lauber. Niby 3 lata gwarancji itp itd.
Nie chciałem używki - bo to nie wiadomo co się kupuje i po jakim przebiegu.
Założyłem, odpaliłem i co - chwilę cisza, po wzbudzeniu się świst ...
Oczywiście stary zdałem na zwrot kaucji, więc wyjąć i czekać 2 tygodnie na reklamację nie chciało mi się ...
Lauber, nie dość że świstał to jeszcze jak diabli wachlował napięciem ...
Kupiłem używkę za 100zł na allegro, zawiozłem do elektryka, wymienili łożyska, sprawdzili szczotkotrzymacz, poprawili złącza, założyłem - i działa lepiej niż cały lauber po niby regeneracji :D
Oczywiście opcja z kupnem używki i zaniesieniem do elektryka wyszła ~100zł taniej niż zabawa w Lauber - nawet kupiony na warsztat ze zniżką 40% ;)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 01, 2013, 10:59:43 »
@cichy
Tak, bez przeróbek. 6d z Poldka nie śmigał, a 9d tak. Pisałem kiedyś na forum jak to podpiąć.
Edit:
http://www.jawacz.pl/elektryka/niesmiertelny-temat-brak-ladowania-w-ts-350-12v/msg134795/#msg134795
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2013, 11:09:20 wysłana przez zlotaraczka92 »
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 03, 2013, 09:29:08 »
Czy może mi ktoś wytłumaczyć różnicę między regulatorem nazywanym 6d a takim nazywanym (i opisanym) 9d ???
Jakoś trudno mi jest sobie wyobrazić na czym ta (te) różnica miała by polegać.
9699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2011, 09:29:53
wysłana przez kwinto29
37 Odpowiedzi
16381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2007, 22:38:44
wysłana przez NaczelnyFilozof
Regulator??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
4900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 18:40:42
wysłana przez jawol RIP
regulator napięcia ts 350
Zaczęty przez connect Elektryka
4499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2008, 07:21:56
wysłana przez connect
Regulator RNS-3 / 14v
Zaczęty przez grabek1993 Elektryka
5883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 00:58:27
wysłana przez MOTOMYSZOR
