  • Sierpnia 05, 2026, 09:05:50
Autor Wątek: Szarpanie na 3 biegu.Problem po przejechaniu 100km.  (Przeczytany 26508 razy)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Odp: Szarpanie na 3 biegu.Problem po przejechaniu 100km.
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 30, 2013, 21:15:10 »
Nie ma znaczenia, który wodzik będzie "u góry", a który "na dole". One są takie same, jeśli chodzi o kształt i wymiary. Więc jeśli zamieniłbyś je miejscami, to teoretycznie nie powinno być różnicy.
Zgodnie z zasadami sztuki, koła zębate powinno wymieniać się parami, bo potem różnie bywa. Jeśli miałbyś wyłamany kieł, to na Twoim miejscu poszukałbym innej, sprawnej skrzyni. Cenowo wyjdzie pewnie podobnie jak kupno 2 kół zębatych.
Swoją drogą to dziwne, że przed remontem skrzynia chodziła bez zarzutu, a teraz nie. Przypuszczam, że mogłeś popełnić błąd gdzieś przy składaniu, skręcaniu. Jaki? Nie wiem, ale skrzynia ot tak się nie psuje. ;)   Jak rozpołowisz, to daj kilka zdjęć i na pewno ktoś wprawnym okiem oceni. :)
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2013, 21:16:41 wysłana przez Zmiennik »
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 30, 2013, 21:16:16 »
trzask ze 1 na 2 to chyba norma gdzie nie gdzie na zimnym silniku . Ale co tam mogło ci sie popsuć to nie wiem , może to wina tych wodzików ...
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 30, 2013, 21:21:50 »
No mnie to tez dziwi, pewnie błąd leży po mojej stronie, i 100 km ten 3 bieg zabiło,Forest masz racje rozbiorę zobaczę co i jak i będę pisał bo gdybać to można wiele.
A oryginalnie który był u góry kuty czy blaszany?
A jaka cena np jednego koła zębatego orientacyjnie, ile kasy znów pójdzie?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 30, 2013, 21:22:57 »
ja za tryb zazębiający dałem 25 zł masz na allegro dużo tego , wpisz nazwe to wyskoczy :)
Balet 31
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 30, 2013, 21:44:40 »
Witam.Tak czy siak silnik na pół,wodziki nie ma znaczenia który gdzie bo są takie same.Nie musisz sprzęgła rozbierać wystarczy prawy karter.Mój typ to wyrwany 1 lub 2 zęby na trybie trzeciego biegu lub automat zmiany biegów.Też tak miałem że było wszystko ok przed rozebraniem silnika a potem trójka szarpie wtedy wymieniłem automat i było gitara,drugim razem jak pisałem wyrwało mi dwa zęby.Ale to tylko moje doświadczenia powodzenia ;D
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 30, 2013, 21:59:44 »
I jeszcze jedno, jeśli przyjdzie Ci wymieniać tryb czy cuś, nie kupuj tak jak tasior ci doradził - gówna za 25zł, ciekawe kiedy napisze temat z podobnym problemem jak Twój :P
Przerabiałem to w WSK, znajomy w MZ. Wszystkie "tańsze" tryby są zrobione z gównolitu.
Najprościej dorwać używane w dobrym stanie chyba że nowe pochodzenia CZ.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 30, 2013, 22:13:23 »
nie kupiłem za 25 zl nowego tylko uzywke kolego :)
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 30, 2013, 23:47:24 »
Jak już to rozbierzesz, to sprawdź na sucho jak się to wszystko zazębia. U mnie był taki efekt na jedynce gdy zmieniłem skrzynie na "lepszą". Sprzęgła kłowe glanc, a jedynka szarpała pod górę lub przy przekroczeniu 3500 obr. było szarpnięcie i jechała dalej. Wykluczało to w sumie jazde pod górę i dynamiczne ruszanie. Przyczyna? - dystansowanie skrzyni biegów. Więc może to wina kłów tak jak koledzy piszą, ale skoro już rozbierasz, to warto sprawdzić :)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 31, 2013, 00:20:55 »
Wiem ze na 99% musze rozebrac silnik, ale moze jest cień szansy żeby to zrobić jakoś na zewnątrz.
Raz gdzieś wyczytałem ze w MZ trzeba klupnąc młotkiem w wałek zdawczy żeby go zdystansować , jak to się robi w jawie, da się podobna metodą?
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 31, 2013, 07:57:55 »
Puknij młotkiem a wypierdaczy ci segera zabezpieczającego wałek główny i rozpierdzieli rowek ;D
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 31, 2013, 10:24:25 »
Yhm, czyli niema ratunku, ok trudno.
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 31, 2013, 10:52:18 »
No niestety . Jak w skrzyni coś nie gra to raczej nie ma ratunku . Jedyną rzeczą którą mi się udało kiedyś "naprawić" bez połowienia to było takie właśnie szarpanie ale na 4-ce . Delikatnie wbiłem łożysko wałka zdawczego 1mm głębiej w karter i kły już nie wyskakiwały . Ale z 3-ką tak się nie da zrobić .
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 31, 2013, 16:05:41 »
Ok, rozebrać i tyle, trochę szkoda mi tego silnika bo poskładane raz i dobrze a teraz znów to wszystko ruszać ale jak mus to mus, w tym temacie będę opisywał jak to wygląda wszystko w tej skrzyni.
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 31, 2013, 16:06:22 »
Porób fotki, będzie dla wnuków :P
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 01, 2013, 20:23:17 »
Czy mugłby mi kots wskazac tryb 3 biegu najlepiej oby dwa, na internecie sa lecz z wypisanymi liczbami zebów a niestety niewiem ile jest.
Znalazłem blisko siebie cała skrzynie do jawy za 80 zł ale nie wiem czy dobra.
http://tablica.pl/oferta/skrzynia-biegow-jawa-350ts-CID5-ID2aZVT.html#06992a07b7;r:;s:
i taka
http://tablica.pl/oferta/skrzynia-jawa-350-ts-CID5-ID21JLn.html#06992a07b7;r:;s:
Brać którąś
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 01, 2013, 20:31:34 »
Postaraj się o całkowicie kompletną skrzynię, łącznie z wodzikami i prowadnicą. Automat zmiany biegów tez mile widziany :)
Jak będziesz przekładał to najlepiej cały komplet
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 01, 2013, 20:34:12 »
Tylko i tak mogę trafić na sztukowaną skrzynie, nie mam aż tylu kasy, myślę ze wymienienie tych kół zębatych załatwi sprawę, kupi inna skrzynie, i będzie problem z innym biegiem.
A właśnie, macie jakieś wskazówki jak dobrze poskładać skrzynie, nie wiem w czym zawiniłem, a wszelkie rady mile widziane.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 01, 2013, 20:44:15 »
Według mnie zwróć uwagę na:
Stan zębów: wyłamania wykruszenia
Kły zazębiające: nadmierne lub nierówne zuzycie
Stan rowków w zębatkach w których pracują wodziki(ślady zatarć, przypaleń itp.)
Prowadnica wodzików: czy idealnie prosta i czy nie ma śladów zatarć,rys czy progów
Mechanizm zmiany biegów: czy nie jest przypadkiem nie dokręcony lub czy nie ma dużych luzów
Wodziki: Wypracowanie krawędzi roboczych,ślady przegrzania
Tyle mi się przypomniało. jak ktoś coś wymyśli niech dopisze, jak się pomyliłem z czymś-poprawi
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 01, 2013, 20:48:00 »
Ok, wszystko posprawdzam, przy remoncie patrzyłem i wodziki niebyły odbarwione,wyszczerbione itp, prowadnica idealnie równa puszczałem na równym stole :)a automat zmiany biegów hmm miał z 2 mm luzu może mniej.
Ale do ponownej weryfikacji.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 01, 2013, 20:55:54 »
Ciekawe co znajdziesz jak znow rozbierzesz? 2 mm jeśli mierzyłes na końcach to niewielki luz :)
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 01, 2013, 20:58:36 »
Kurcze teraz wszystko muszę dokładnie posprawdzać i powstawiać fotki, żebyście ocenili bo 3 raz rozbierać to już by była przesada.
Jutro porobię ściągacze i może rozpołowię.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 02, 2013, 13:27:52 »
Silnik od dwóch godzin leży rozebrany.Co zaobserwowałem.
-mocniejsze wytarcie blaszanego wodzika,
-wyślizgane lekko ząbki na kołach zębatych,
-opiłki w karterze ale to pewnie z wodzika,
I to tyle, zaraz idę porobić zdjęcia.
Jutro jadę do gościa co ma trochę części silnikowych , 10 km ode mnie do grzechem by było nie zajechać.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 02, 2013, 15:47:08 »
Więc tak wyglądają wodziki :
Który tryb odpowiada za 3 bieg ?
1.
2.
3.
4.
I tutaj mój przyrząd robiony w 20 min, spełnił swoje zadanie wzorowo.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:44:07 »
ale kły sprzegła kłowego na tym kole to sa w rozsyPce
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2013, 18:03:14 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 02, 2013, 17:52:21 »
Zdjęcie nr 1 z kołem zębatym.Widać że sprzęgło kłowe przestało istnieć. Niestety na reszcie fotek pokazałeś tylko zęby,a te akurat w twojej sytuacji nie są odpowiedzialne za awarie.
4304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2008, 22:23:48
wysłana przez MarcinS
4391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2010, 16:10:06
wysłana przez Jawsim
19 Odpowiedzi
9909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 18:51:09
wysłana przez Turbo
3237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2014, 20:32:23
wysłana przez pele95
2406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 10:23:46
wysłana przez sztynx
