  • Października 26, 2026, 12:05:57
Autor Wątek: używane zabezpieczenia sworzni  (Przeczytany 17701 razy)
« dnia: Marca 29, 2013, 10:08:36 »
witam, czy dobrym pomysłem jest stosowanie używanych zabezpieczeń sworzni jeżeli wkładamy nowe sworznie z igiełkami ?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: używane zabezpieczenia sworzni
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2013, 10:10:23 »
Nie.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2013, 10:27:02 »
Nie ale w swoim przypadku założyłem i nic sie nie dzieje. A założyłem dlatego ze jak zamowilem komplet u 4motor to przysłał mi za małe zabezpieczenia
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2013, 10:31:11 »
Zamiast tych drutów które mogą wypaść i narobić bałaganu można w to miejsce założyć segery.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2013, 10:35:18 »
przemek żartujesz  :o próbowaleś rozginać ?
ostatnio user (maciekp007) z mz klubu pisal że miał założone segery i mu jeden pękł, za to ja w małej jawce na segerach zrobiłem z 8000 km i dalej siedzą w silniku więc to loteria - mi tylko znajomy mechanik powiedział że jak stare segery są dobre to żaby nie zakładać nowych bo stare były niezniszczalne :D
A ja u siebie dopiero jutro albo w poniedziałek zobaczę co tam mam jak zdejmę głowice i cylindry
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2013, 10:38:55 wysłana przez mostasz »
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2013, 10:58:33 »
nie nie żartuje :D próbowałem rozginac ale one wtedy mają troche inną forme to wogóle wychodzi maniana
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2013, 11:19:18 »
U mnie siedziały segery, niedawno wymieniałem, ale jeden nowy się zawieruszył i musiałem założyć stary.
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2013, 11:44:00 »
Ja zalozylem kiedys segery to po jakims czasie pękl jeden tzn oczko i rozwalilo mi caly lewy tlok. Teraz ta chińska stal jest tyle warta co nic..
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2013, 12:06:38 »
no właśnie żeby dorwać jakieś segery z prl to by były dobre :D, a ma ktoś zdjęcie fabrycznego zabezpieczenia tłoka jawy ? albo może zrobić ?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2013, 12:13:54 »
Rodzaj zabezpieczenia zależy od kształtu rowka w tłoku a nie od własnego widzimisię. Jeśli rowek jest półokrągły to zabezpieczenia mają być druciane, jeśli zaś rowek jest prostąkątny to ma być seger. W innych połączeniach zabezpieczenie może(ale nie musi) wypaść.
 Zakładanie zabezpieczeń które mają już duży przebieg nie na sensu. Zabezpieczenie takie mogło stracić już swoją sprężystość od zmian temperatur.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2013, 12:39:40 »
100% racji , tak właśnie to ma być .
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 29, 2013, 12:40:44 »
ponawiam pytanie - a jak wygląda fabryczne zabezpieczenie sworznia tłoka jawy ts ?
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 29, 2013, 12:44:23 »
Fabryczne jest "druciane" , ja nie spotkałem jeszcze nowego tłoka z kwadratowym wycięciem pod seger . Choć różnie bywa , może ktoś takie produkuje .
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 29, 2013, 12:45:36 »
Sugeruje zawsze wymieniać na nowe, z używanymi mam nie miłe doświadczenia - seger w wsce mi wyleciał i zablokował tłok prawie w gmp... ;/ Od tego czasu zawsze daje nowe.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 29, 2013, 13:05:44 »
druciane ale jakie ? na allegro występują dwa rodzaje ?
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 29, 2013, 13:37:59 »
A czym się różnią?
Ja zawsze rozginam te druciane tak że jest lada problem je włożyć. Nigdy nie wypadło mi to zabezpieczenie z druta.
W wsk kolegi tylko raz jak kupił cały komplet, tłok, pierścienie, sworzeń, zabezpieczenia były w tym komplecie płaskie (segery). Po roku pękł i zrobił bubę w cylindrze. Od tamtej pory nigdy nie założyłem segerów do tłoka
Bartnow
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 29, 2013, 13:57:01 »
W sumie wkładam zawsze stare gdy potrzeba zrobić na sztukę ,ale tak jak i stare tak nowe zawsze warto rozgiąć jak wchodzą luzem. Co ciekawe te na sztukę ,nie chcą się psuć  :D ,nowe też nie zawodzą ;) A co do segerów to najlepiej je stosować gdy tłok ma do tego dobrze przystosowany rowek i kiedy dobrze i pewnie się trzymają na miejscu.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 29, 2013, 14:20:52 »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 29, 2013, 15:33:04 »
w żadnym razie zwykłe segery do zabezpieczeń sworznia tłokowego . Czy ktoś z was w jakimkolwiek silniku czy to ciężarówka czy osobówka czy tez c 330 widział oryginalnie zabezpieczenia typu seger . Dlaczego ??? pozwólcie ze nie bede sie w to zagłębiał
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 29, 2013, 16:30:40 »
napisz, napisz dlaczego nie ?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 29, 2013, 16:45:03 »
Akurat w c 330, c 360, silniki mf są montowane zabezpieczenia typu seger.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2013, 16:48:54 wysłana przez Karolek »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 29, 2013, 17:01:23 »
w oryginalnych tłokach ???
chodzi o masy wirujące i bezwładność im wyżej obrotowy silnik tym bardziej nie powinno się stosować owych zabezpieczeń. Gdzies tu na forum  ktoś mówił ze kawałek segera mu odleciało ( to uszko) kawałek wiekszej masy umieszczony na cienkim łączniku "drut" ma wszędzie jednakowy przekrój i w każdym punkcie można przyjąć że ma jednakową masę a jednocześnie w każdym punkcie przekroju ma jednakową wytrzymałość.  No i inna sprawa zjawiska karbu. Już nie będe mówił ze zabezpieczenia typu seger są zazwyczaj podkreslam zazwyczaj stosowane w obudowach czyli w elementach nie ruchomych i można by było tak bez konca ale wybaczcie musze curce pieluche zmienic
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2013, 17:20:35 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 29, 2013, 17:20:25 »
Tak w oryginalnych tłokach, wiem bo rozbierałem takie silniki.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 29, 2013, 17:21:36 »
zgadza sie moje przeoczenie ale jaka jest prędkości mksymalna silnika ursus c 330
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 29, 2013, 17:26:25 »
Pewnie 3000 obrotow  ;D, ale U Mnie w jawce siedzialy odkad pamietam
4227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2010, 09:06:42
wysłana przez Jawsim
4965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2014, 22:48:46
wysłana przez Jawolotmen
2372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 22:16:18
wysłana przez DziadekJacek
2927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2016, 21:01:15
wysłana przez Zmiennik
