  • Listopada 10, 2026, 03:07:56
Autor Wątek: Jawa "kaczka"  (Przeczytany 3461 razy)
Olo
  • Honda CBR125, Zipp Shock 110ccm, Jawa kaczka
Jawa "kaczka"
« dnia: Marca 24, 2013, 14:23:15 »
W tym temacie przedstawię moją jawkę rocznik 1974 :)  Jawę kupiłem w czerwcu 2011 roku. Niestety nie była na chodzi, nie było iskry  :/ Wymieniłem kondensator, palatynki i jawa puściła dymy. Jednak po czasie okazało się że ma problemy ze sprzęgłem którego nie da się wyregulować. Wziąłem się za wymianę tarcz sprzęgłowych i przy okazji prac nad silnikiem odkręciłem głowice z cylindrem. Okazało się, że jawka ma straszny luz na wale i trochę porysowany cylinder oraz tłok. Aktualnie jawa jest już po wymienię wału, cylindra, tłoka i wszystkich simmeringów oraz łożysk w silniku. Jawę będę chciał zrobić taką jak wyjechała z fabryki :)
Rozbiórka :D
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2013, 14:24:57 wysłana przez Olo »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2013, 14:49:07 »
Jak uzyskałeś ten efekt z felgami, ładna jawa, ładna
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2013, 15:11:51 »
Jawka odzyskała wygląd :) Chyba jak się ociepli muszę ogarnąć swojego Ogara  ;)
Widzę,ze tez jesteś z Łodzi :)
500655795
Olo
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2013, 15:38:43 »
Anusiak, felgi potraktowałem jakimś specjalnym zestawem filców i past z castoramy.
Kozulec, nie pamiętasz mniesz z FŁM? :D ogarek fajna rzecz :) pOLOwałem na niego, ale jawka się trafiła
Dzięki za miłe słowa ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 24, 2013, 15:52:14 »
Racja,faktycznie :)
Jawka jest bardziej klimatyczna od Ogra, jest ich znacznie mniej :)
500655795
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2013, 15:55:47 »
nie bierze schodzi Ci polerka ?
Olo
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 24, 2013, 18:18:33 »
Jawa więcej stoi niż jeździ, jest różnica po ok. 2 latach ale nie ma tragedii ;)
danek89
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2013, 20:07:45 »
Witam, dzisiaj wyciagnalem swoja poczciwa jawke i zaczalem rozbiorke, rozebralem praktycznie zala zostala tylko przednia lampa i kierownica na ktorych utknalem niestety nie wiem jak je sciagnac, a wyszlo wszystko wraz z amortyzatorami, a i tylne amortyzatory bede musial sciagnac chyba siłą, nie mam pojecia jak je odkrecic, zaden klucz nie pasuje, bede musial chyba ciąć nakretki. Bede potrzebowal pomocy podczas skladania tylko najpierw postaram sie odrestaurowac poszczególne czesci, bede sie z wami konsultowal w razie problemow i licze na jakąś pomoc bo okazuje sie ze nie bedzie to otakie latwe :D
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Jawa "kaczka"
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2013, 20:18:43 »
Siemka,kierownicę odkręcasz śrubką która jest po jej środku,potem szarpnij ja do góry i wyjdzie,uważaj żeby od dołu kierownicy nie wyleciał ci taki czopek w który wkręcana jest długa śruba trzymająca kieręLampa trzyma sie na 2 śrubki od przodu na dole,odkręć je,nastepnie ta Srube kierownicy i wyjdzie wszystko.Służę pomocą odnośnie tej Pancerki,znam ją na wylot.Pisz na pw
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2013, 20:21:11 wysłana przez pery_1989 »
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
