  • Października 28, 2026, 22:05:14
Autor Wątek: Brak Ładowania/ jak podłaczyc regulator  (Przeczytany 10364 razy)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« dnia: Marca 23, 2013, 20:02:18 »
Posiadam jawe 250 353 (stacyjka w lampie) - jest na masie (dziekuje za pomoc GROMowi)  i teraz bedziemy robic ladowanie skorzystalem ze wszystkich dostepnych schematow ktore znalazlem na forum(i w internecie) prosze powiedziec co zle podlaczylem.
Żółty kabel u mnie to szczotki
ten calkiem pierwszy od prawej to wzbudzenie
+6 idzie do aku i do instalacji
Odp: Brak Ładowania/ jak podłaczyc regulator
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2013, 20:22:22 »
Szczotki czy szczotka? Jedna z tego co mi wiadomo idzie na obudowę prądnicy, ale ja się tam mogę nie znać bo elektryk ze mnie żaden ;)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2013, 20:23:20 »
tak tak szczotka, 1 szczotka na refulator a druga na obudowe. Dodam ze szczotki sa nowe
GROM
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2013, 20:28:42 »
 Tak z grubsza bo ciężko się połapać w tych przewodach to brakuje mi przewodu kontrolki, bez niej jest bardzo prawdopodobne, że prądnica po zmianie biegunowości się nie wzbudzi.
Przewodu masowego na regulatorze też brak, najlepiej połączyć go z zaciskiem minus akumulatora potem na obudowę regulatora i z tad jeszcze by się przydał na obudowę prądnicę.
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 20:32:28 wysłana przez GROM »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2013, 20:36:29 »
*kabel z kontrolki to 61 widac na jednym ze zdjec (taki czarny podpiety na zdjeciu z pradnica)
GROM
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2013, 20:41:04 »
Ok czyli podpięty do szczotki plusowej obecnie? Kontrolka świeci?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2013, 20:43:18 »
dokladnie tak, swieci i przy "kopaniu" swieci mocniej
GROM
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2013, 20:45:58 »
Przewody stojanu, te od wzbudzenia jak masz podłączone? Tam powinien być drut w lakierze i osłonie żółtej i czerwonej.
Czerwony powinien być spięty ze szczotką plusową i kontrolką, żółty z przewodem wzbudzenia regulatora.
Podepnij masę. Jaśniejsze świecenie podczas kopania sugeruję że prądnica wzbudza się od magnetyzmu szczątkowego na starych zasadach czyli z plusem na masie. Odpalałeś motocykl?
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 20:51:28 wysłana przez GROM »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 23, 2013, 20:51:27 »
No jeden koniec wzb idzie do wzb na regulatorze
A drugi koniec wzb laczy sie z szczotka dodatnia i idzie do szcz na regulatorze
GROM
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 23, 2013, 20:55:20 »
Wszystko wydaje się być podłączone prawidłowo. Dodaj masę (minus ) na obudowę regulatora.
Jeśli prądnica po odpaleniu silnika się nie wzbudzi spróbujemy ją przemagnesować na siłę.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2013, 21:01:04 »
nic;/ dodam ze akumlator sie rozladowywuje, z regulatora ma wychodzić 6v a tak dziwnie skaka
Do 19 V
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 21:03:45 wysłana przez maciuborek »
GROM
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2013, 21:05:31 »
Jak go odłączysz od instalacji to także się tak dzieje?
Regulator na pewno kupiłeś do instalacji z minusem na masie?
Podłącz masę regulatora, o której pisałem wcześniej.
Między czym a czym zmierzyłeś te 19 V, akumulator raczej nie pozwolił by na tak duże napięcie w instlacji
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 21:09:18 wysłana przez GROM »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2013, 21:08:58 »
wsadze kluczyk do stacyjki i przekrece (zeby swiatla swiecily) to ledwo ci swieca a gdy kluczyk nie jest wcisniety do konca stacyki i go przekrece do lampy swieca bardzo dobrze. no ten regulator raczej na pewno jest z - na masie jest ro rp-15 wszedzie pisza ze jest on pod - na masie (dlatego tez byl zalozony poprzedni temat ("jak przemagnesowac pradnice")
GROM
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 23, 2013, 21:11:06 »
Akumulator jest rozładowany a wciśnięty kluczyk to podanie napięcia na cewkę zapłonową dodatkowe obciążnie i światła przygasają.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 23, 2013, 21:12:33 »
tak tez tak myslalem, jest jakas roznica w podlaczeniu kabli od cewki? bo robila sie ciepla
GROM
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 23, 2013, 21:15:14 »
Oj dużo tych pytań za dużo  ;) . Włączanie zapłonu na długie chwile bez uruchomienia silnika to prawie pewne przegrzanie cewki zapłonowej i rozładowanie akumulatora. Przewody do cewki i oznaczenia dostępnę na schematach, praktycznie nie ma to znaczenia.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 23, 2013, 21:18:32 »
oki, to co z tym ladowaniem
GROM
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 23, 2013, 21:24:38 »
Panie kolego ja się tu produkuję a Ty nawet do motocykla nie poszedłeś żeby tą masę podpiąć i pytasz co z tym ładowanie?  >:( No i na jakich przewodach masz te 19?!
Jak podepniesz masę i nie będzie ładowania to podczas pracy silnika tylko i wyłącznie zewrzyj przewody zielony na regulatorze i żółty od szczotki plusowe na chwilę w tym momencie powinna zgasnąć kontrolka. Jęśli ładowanie się nie pojawi to,,,, pomyślimy dalej.
Wszystko to co tu zostało opisane robisz na własne ryzyko.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 23, 2013, 21:31:40 »
 19 jest jak podepinam miernik + do 6+ z regu i - do obudowy regulatora
GROM
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 23, 2013, 21:34:10 »
Z tego prosto wynika, że masy brak. Podepnij  ją i ładowanie powinno wrócić. Masę poprowadź tak jak opisałem wyżej.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 23, 2013, 21:39:05 »
gdzie mam podlaczyc ta mase jesli moglbys mi to jeszcze raz opisac... (przypominam - na masie mam)
GROM
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 23, 2013, 21:41:29 »
Weź sobie przewiń ten temat do góry. A tak w ogóle to zaczyna on się nadawać do kosza.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 24, 2013, 14:52:24 »
to powie mi ktos jak podlaczyc ta mase?? wedlugl mnie regulator (ta blaszka z tylu) jest juz podlaczona do masy czyli calego motoru...
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 24, 2013, 17:52:16 »
koledzy pomozecie?? kolega GROM sie chyba na mnie obrazil.... :(
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 24, 2013, 18:33:35 »
A kolega to jakiś niepełnosprytny ?
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
6207 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
wysłana przez Rozztocz
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
6377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2009, 17:37:39
wysłana przez Agent 634-7
5805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2012, 16:42:45
wysłana przez mrrowa
3584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2015, 07:34:56
wysłana przez xPredatorx88
