  • Sierpnia 05, 2026, 07:09:58
Autor Wątek: Jak przemagnesowac prądnice?  (Przeczytany 12054 razy)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« dnia: Marca 22, 2013, 16:07:31 »
Witam mam problem jak przemagnesowac pradnice w mojej jawie 250 353 z + na masie?? mam problem z ladowaniem i kupilem ele.regulator. Szukalem na forum oraz w wyszukiwarce lecz malo co znalazlem, chcialbym aby ktos mi napisal krok po kroku jak to zrobic....  (jakies styki trzeba razem spiac jakie i gdzie sie znajduja;/)
Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi
Odp: Jak przemagnesowac prądnice?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2013, 16:08:44 »
Z tego co wiem to chłopaki zmieniali prądnice na ta z cz 350. I nie bawili sie w jakieś przemagnesowywania. I przy okacji zmieniali polaczenie przy aku i motocykl miał - na masie.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2013, 16:10:09 »
no ale w 350 masz bodajrze - na masie a w mojej jest +
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2013, 16:10:39 »
No to kupujesz prądnice z cz 350. przerabiasz pare kabli i masz - na masie.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2013, 16:13:41 »
Pytanie brzmi jak, napisalem ze kupilem juz regulator napiecia elektroniczny rp-15, probowalem go przerobic zeby mial + na masie lecz sie nie da dlatego pytam jak przemegnesowac moje pradnice z - na masie
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2013, 16:20:24 »
W ogóle jest to możliwe?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2013, 16:26:40 »
ja sie pytam jak przemagnesowac pradnice z + na ramie do - na ramie pozniej bedziemy dalej myslec. a mozliwe jest na pewno bo juz widzilem takie instalacje tylko nikt nie napisal jak to przemagnesowac
GROM
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2013, 16:31:49 »
Podłącz prądnice wg schematów zdjęć z 350 potem odwróć połączenia akumulatora (minus na masę) i.... gotowe!
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 22, 2013, 16:34:28 »
GROM, pradnice mam orginalna z jawy 250. czyli z + na msie....
GROM
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2013, 16:37:28 »
Daj zdjęcia połączeń stojana i zaraz Ci wszystko wyjaśnię.
Edycja:
Kurdę to chyba zmęczenie, w całej tej zabawie wystarczy odwrotnie podłączyć akumulator i po sprawie.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2013, 16:44:44 wysłana przez GROM »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2013, 16:46:13 »
i to wszytko?? tyle wystarczy?? nic sie nie spali? czytalem ze trzeba tez zetknac jakies styki na reglu ale nie wiem ani co to jest ani gdzie sie znajduje jesli nie trzeba ich stykac to ok.
GROM
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 22, 2013, 16:50:08 »
No a jakie styki zewrzesz skoro masz regulator elektroniczny, gdybyś to zrobił przy mechanicznym i w dodatku z nieuruchomionym silnikiem to dopiero by był dym
Zresztą   http://www.jawacz.pl/elektryka/pradnica-cz350/
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 22, 2013, 16:53:03 »
czyli wystarczy podlaczyc - a z aku na mase i troche "pokopac" kopkiem dobrze rozumiem?? (mam odlaczyc ten elektroniczy i kopac czy moge z podlaczonym?)
GROM
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 22, 2013, 16:55:59 »
O matko, poszukaj schematów instalacji z cz 350 podłącz regulator i prądnicę wg tego schematu, w dodatku w temacie, który ci podesłałem masz schemat czego jeszcze chcesz?
Wystarczy podłączyć i odpalić i tyle. Zapomnij o tym przemagnesowywaniu prądnica sama to zrobi.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 22, 2013, 17:00:45 »
Spookojnie, jestem lajkiem jesli chodzi o motoryzacje;/ boje sie zeby czegos nie spalic.
mazi2008
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 22, 2013, 17:30:47 »
 8)
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 22:00:45 wysłana przez mazi2008 »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 22, 2013, 17:39:45 »
mazi jak juz bede wiedzial ktora ze szczotek jest ktora to co dalej??
GROM
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 22, 2013, 17:40:44 »
co wy panowie za totalne bzdury piszecie!!!!!!  ,żeby tylko bieguny zamienić i gotowe? ??? ? ???   Przecież w prądnicy wirnik daje prąd stały na szczotki a stojan to tylko elektromagnesy wytwarzające pole magnetyczne!   ODEPNIJ szczotki od masy i od kostki i sprawdź w której jest + a w której - i na tej podstawie działaj dalej , te przeróbki lepiej jakbyś zrobił na mechanicznym regulatorze bo bardziej odporny,  a co do przełożenia na prądnicę wraz z wirnikiem to chłopaki mają racje ta z cz350 ma 75 watt , twoja bodajże 45
Oj panie panie, zmiana biegunów to zmiana biegunów na stojanie co za tym idzie szczotka, która produkowała plus zacznie produkować minus. Nie wierzysz sprawdź!
Kiedyś dawno temu odwrotnie podłączyłem akumulator w cz350 6V i jeździłem tak rok a akumulator się ładował
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2013, 17:45:07 wysłana przez GROM »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 22, 2013, 17:49:56 »
to co ja mam wreszcie zrobic:D
GROM
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 22, 2013, 17:51:44 »
Ja nie wiem ....    pytaj mazi2008
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 22, 2013, 17:53:36 »
mazi wiec??
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 22, 2013, 18:36:15 »
Czy takie coś autora nie przekonuje ?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 22, 2013, 18:44:19 »
No niby tak ale ktoś miał inny pomysł.
mazi2008
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 22, 2013, 19:35:25 »
 ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 22:01:39 wysłana przez mazi2008 »
GROM
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 22, 2013, 19:45:00 »
kolego GROM  jeśli wystarczy wedłud Ciebie przełączyć tylko bieguny to dlaczego w sprzedaży są elektroniczne regulatory w dwóch wersjach ; z plusem na masę i z minusem na masę? :o   Ja bym to zrobił inaczej lecz jeśli jesteś pewien (Panie GROM) swojego to pokieruj chłopaka niech przerobi prądnicę po Twojemu i zobaczymy ???
Pytanie jest tak proste,że na nie odpowiem bo układowi elektronicznemu nie jest bez znaczenia, gdzie podłączysz plus a gdzie minus w przeciwieństwie do regulatora mechanicznego.
Dlatego właśnie istnieją dwie wersje, nie bez znaczenia też jest czy na zacisk wzbudzenia podamy plus czy minus i regulator musi być wyposażony w odpowiedni tranzystor stosowny do polaryzacji.
Kolego zarzuciłeś mi pisanie bzdur to ciągnij temat i poleć koledze co ma zrobić nie odbijał piłeczki, ja się nie znam a Ty tak więc działaj.
5968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2012, 09:19:30
wysłana przez SofCHJanek
5855 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2015, 13:55:20
wysłana przez adrian3141
