  • Października 28, 2026, 01:20:44
Autor Wątek: Pocieklo z prawej strony po regulacji gaznika!!!  (Przeczytany 4000 razy)
misak
« dnia: Maja 22, 2007, 20:48:51 »
Witam! Specjalnie sie zarejestrowalem na forum zeby zapytac o to co mi sie stalo:) Zaczelo sie od tego ze jawa przestala palic.. Pomyslalem ze poczyszcze gaznik w koncu odkad ja kupilem nigdy tego nie robilem. Moze do rzeczy: po czyszczeniu i zalozeniu gaznika i probach wyregulowania go wg tej strony gaznik lał pod siebie. Metoda prob i bledow w koncu doszlem do ustawienia plywaka w tym miejscu ze juz nie mam z tym problemu. Ale przez ten okres testowy troche benzyny wylalo mi sie pod gaznik. Tam jest taka dziurka wszystko sobie najprawdopodobniej do niej splywalo choc nie wiem bo przy 100km/h juz nic nie zostalo:) jednak gdy jawa sie rozgrzala patrze a tu leje olej spod niej z prawej strony:O Odkrecilem prawy dekiel zeby sprawdzic i pomyslalem ze to gdzies z zebatki bo jest tam chyba jakis simering? Nie jestem pewien nigdy nie doszlem tam w swojej jawie. Moj kolega podsunal mi pomysl ze podczas tego gdy benzyna wylewala sie pod gaznik mogla sie dostac do oleju co podwyzszylo jego objetosc i zmniejszylo gestosc i stad to kapanie. Ja pomyslalem ze gdy benzyna wlatywala przez to okienko w karterze to splywala po zebatce i calym brudzie ktory gromadzi sie przy niej i gdy sie jawa rozgrzala splynelo to i stad ten niepozadany efekt. Powiedzcie czy jest to mozliwe bo mam nadizeje ze nie jest to nic bardziej powaznego wymagajacego wiekszych napraw.. Napiszcie co o tym myslicie!
tomecki83
Odp: Pocieklo z prawej strony po regulacji gaznika!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2007, 00:41:01 »
jeżeli benzyna wypływa z ga¼nika na kartery to jest odprowadzana takim właśnie kanalikiem w prawym karterze i benzyna jest odprowadzana koło zębatki na ziemie.Benzyna może sie dostać do skrzyni biegów jedynie przez słabe uszczelnienie miedzy karterami we wgłębieniu pod ga¼nikiem,ale to raczej mało prawdopodobne :)Wiec bedzie jak pisałeś , pozostałości po benzynie spłyneły Ci przy zębatce.Zobacz czy bedzie sie tak działo jeszcze kiedys.jedyne co Ci moge poradzic to obserwować co sie będzie działo podczas dalszej eksploatacji motorka :)pozdrawiam!!
misak
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 24, 2007, 21:43:37 »
Dzieki za odpowiedz! Widze moje myslenie bylo dobre:) Bede obserwowal co sie bedzie dzialo!
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2007, 08:13:09 »
jest jeszcze mozliwosc ze masz wyciek z uszczelnienia popychacza sprzegla, poszukaj na forum bylo juz o nim, jak dobrze pamietam  sam wstawialem fotki
misak
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2007, 22:55:02 »
Moze i z niego cieknie ale chcialem wiedziec czy jest jakis zwiazek z tym ze lalo mi pod gaznik bo jak dla mnie to duzy zbieg okolicznosci jak jawa nie leje przez cala zime pare kropel a tu nagle taka plama.
6483 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 10:33:43
wysłana przez jawa634
6100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 20:32:31
wysłana przez killler
5909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 18:26:09
wysłana przez Marcin_93
24 Odpowiedzi
12218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 04:03:18
wysłana przez janosikmz19822
24 Odpowiedzi
3515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2021, 21:17:24
wysłana przez slawek998
