  • Października 20, 2026, 17:55:31
Autor Wątek: Silnik typ 354 z nietypowymi cylindrami i głowicami - od czego?  (Przeczytany 9890 razy)
  • Wiadomości: 3106
Panowie - wysilić głowy bo jest taka ciekawostka jak na fotkach - od czego te cylindry i głowica? Dodam, że nawet z bliska nie wygląda to na samoróbkę garażową i cylinder, i głowica są aluminiowe
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 12:23:21 wysłana przez elkinio »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: Silnik typ 354 z nietypowymi cylindrami i głowicami - od czego?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2013, 12:23:15 »
Cylindry są z alu?
Może to było w jakimś bolidzie? Ewentualnie zabrakło im materiału  :D
Musisz chyba Czechów popytać bo nie wiem czy ktoś tu będzie wiedział.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 12:28:46 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
GROM
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2013, 12:33:55 »
Kurczę jak by oryginały tylko obrócone o 180 stopni zeszlifowane zeberka jak by było to wszystko chłodzone przez wymuszony obieg powietrza. Jakaś maszyna stacjonarna bo chyba w velorexach były silniki z pełnym użebrowaniem.
Może łódź motorowa. Mam gaźnik Ikova z takiej łodzi to może i silniki do nich były z jawy?
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 12:36:24 wysłana przez GROM »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 17, 2013, 13:10:37 »
Wydaje mi się że głowice są od 634, tylko że zatoczone na okrągło na tokarce i zfrezowane od góry.
A cylindry mają ożebrowanie aluminiowe? Bo prawdopodobnie oryg. ożebrowanie zostało też stoczone i wcisnęli na cylindry ożebrowanie z cylindrów jakiegoś innego motocykla.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 13:15:06 wysłana przez muczos »
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 17, 2013, 13:14:58 »
na pewno jakis motor bo ma dzwignie zmiany biegów i całą reszte jak do motoru, może jakac limitowana seria albo motor do jakiegos sportu byl
GROM
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 17, 2013, 13:23:51 »
Tylko kto zagwarantuje, że były one ze sobą połączone od nowości i nie jest to jakiś tuning?
Możę to i są głowice z 634 ale musiały by być obrócone o 180 stopni inaczej żeberka były by na obu głowicach równoległe.
Elkinio a tak w ogóle to nie ma na głowicach numeru od spodu, czy też nie masz dostępu do silnika?
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 13:31:26 wysłana przez GROM »
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2013, 13:38:20 »
nie mam bezpośredniego dostępu do silnika ale jak coś to mogę zapytać o szczegóły - tylko o co?
Silnik nie jest od velorexa tego jestem pewien.
GROM
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 17, 2013, 14:35:33 »
Silniki 634 lub 638 mają numery na głowicach od spodu. Idąc tym tropem te także powinny mieć jakieś oznaczenia, czy też starsze silniki były bez tych oznaczeń? Co nieco by to wyjaśniło
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 17, 2013, 20:00:14 »
to wygląda jakby rzeczywiście było przyszykowane pod nawiew - nie było jakiegoś skutera cezeta lub tartan czy co oni tam jeszcze robili z silnikiem dwucylindrowym - łódź to nie będzie bo ma kopniak - chyba że silnik składak tylko głowice od silnika od łodzi czy coś ...
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 17, 2013, 20:08:45 »
Velorex? Ale twierdzisz ze nie. to zagatka
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 17, 2013, 20:10:39 »
Chyba jednak głowice ktoś sam dorobił z grubego wału aluminiowego, zwróćcie uwagę na te "ścianki" dookoła świecy, widać że nie był to odlew, tylko wszędzie są ślady po obróbce. Prawdopodobnie ktoś wykonał głowice od nowa żeby znacznie zwiększyć stopień sprężania i poprawić chłodzenie, dodatkowo góra cylindra ma większe żeberka z aluminium żeby lepiej odprowadzać ciepło. Wydaje mi się że to silnik z jakiegoś motocykla wyczynowego, bo gdyby był wymuszony nawiew to nikt by się nie bawił w dorabianie dodatkowych żeber. Moim zdaniem ten silnik był przystosowany do rajdów terenowych.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 17, 2013, 20:17:34 »
a ślady po odlewie na środku ? i druga sprawa dlaczego żeberka są takie niskie jeżeli to silnik wyczynowy ?
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 17, 2013, 20:26:19 »
Mogły być i odlewane, sam raz odlewałem na kuźni krążek żeby zrobić z niego koło pasowe. A żeberka są niskie bo może bak lub rama nie pozwalała na zamontowanie wyższych, albo nie dało rady zrobić formy na odlew z wysokimi żebrami.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 20:30:25 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 17, 2013, 20:51:38 »
To faktycznie jest ciekawostka.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 17, 2013, 21:10:53 »
Sportowka. Moze mi sie uda zeskanowac jutro zdjecia z ksiazki o Jawie, gdzie sa nawet jeszcze wieksze gary, to zapostuje tutaj.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 17, 2013, 21:35:09 »
Pozwoliłem sobie z Jawsimem rozmawiać na ten temat i on też widzi w tym wersję wysiloną . Może tym kierunkiem trzeba iść faktycznie.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 21, 2013, 14:46:56 »
odświeżam - może ktoś coś konkretnego wie?
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2013, 16:35:40 »
Elkinio jak masz możliwość to skombinuj mapę kanałów w tych cylindrach, może coś ciekawego jest wewnątrz.
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 24, 2013, 15:42:23 »
Wszystkie znane mi silniki zaburtowe i stacjonarne do łodzi są chłodzone wodą. Nie mówię tu o jakichś samoróbkach czy prototypach. Więc odpada chyba morskie pochodzenie tych cylindrów
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 24, 2013, 16:22:23 »
Jeśli są to oryginalne sportowe cylindry z lat 60' to moc silnika będzie oscylowała na poziomie 634. Prostrzym tjuningiem niż pilowanie starych cylindrów będzie zamiana na nowsze.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 24, 2013, 16:56:26 »
Zdjecia z ksiazki Jürgena Kießlicha przedstawiajace rozne sportowe przerobki silnikow Jawy. Autor niestety nic nie pisze o osiagach i technicznych detalach tych przerobek. Pisze tylko, ze byly robione indywidualnie w pojedynczych seriach przez specjalizujace sie w tym firmy lub czasami prywatne osoby. Na drugim i trzecim zdjeciu widzimy, ze dwa rozne motocykle maja identyczne cylindry i glowice, wiec byly to czesciowo produkcje powtarzalne (reprodukcyjne). Mowimy oczywiscie o Niemieckiej Republice Demokratycznej. Mysle, ze silnik tu przedstawiony przez Krzycha, tez moglbyc jedna z takich przerobek. Wiadomo skad ten motocykl pochodzil?
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 24, 2013, 17:03:01 »
A widziałeś Kichau napis na zbiorniku JAWASAKI :o może coś fińscy koledzy z tym mieli wspólnego
A cylki faktycznie jakby takie
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 24, 2013, 17:10:45 »
a mnie zastanawia to ostatnie zdjęcie...jakby vtwin
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 24, 2013, 17:16:46 »
Nazwe finskiego klubu pisze sie przez 2 k czyli Jawasakki. Mysle, ze jest to bardziej nawiazanie do japonskiej marki  ;)
cdsoftware
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 24, 2013, 17:22:57 »
Jaja ktoś sobie zrobił z tym Jawasaki ;)
Jest to jak najbardziej silnik wykorzystywany w sporcie i tyle.
Gdzieś komuś się zapałętał, albo kto miał Jawę ze sportów motorowych i tyle.
Przedmuchy pod głowicami
Zaczęty przez dzikiebaki Mechanika
5460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2008, 15:48:59
wysłana przez dzikiebaki
4208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2012, 13:30:01
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 12:26:51
wysłana przez Karolek
5131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 22:06:44
wysłana przez Pawand
3232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2017, 19:41:45
wysłana przez phantom354
