  • Października 24, 2026, 12:25:48
Autor Wątek: CZ 472.6 - stożki w główce ramy  (Przeczytany 32020 razy)
kacper-k48
  • Wiadomości: 7
Odp: CZ 472.6 - stożki w główce ramy
« Odpowiedź #50 dnia: Września 14, 2016, 08:48:55 »
Czy na sztycy też występują te miseczki ?
« Odpowiedź #51 dnia: Września 14, 2016, 09:55:54 »
Miski sa zawsze 4. Dwie u góry; pod nakrętką a druga w ramie; i dwie na dole; jedna w ramie a druga na sztycy, oparta o półkę.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #52 dnia: Września 14, 2016, 10:21:37 »
Tą na dole sztycy przy półce ciężko wybić. Ja robiłem to używając zużytego ostrza noża ale nie wiele to dało. Polecam przyszlifować z dwóch stron szlifierką i złapać w imadło...
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 18, 2019, 10:40:37 »
Powitać.
W temacie, więc pozwolę sobie odgrzać kotleta  :-[
Czy ktoś bogatszy o doświadczenie związane z wymianą na łożyska SSK100 byłby w stanie odpowiedzieć, czy łożysko 32906, które ma wymiary 30*47*12 też tam podpasuje, czy będzie latało w główce ramy jak żyd po pustym sklepie?
Pomysł wziął się z tego, iż za łożyska SSK100 trzeba wybecelować ponad 140zł, a łożysko 32906 można kupić u Chińczyka na popularnym serwisie za kwotę rzędu 7-25zł za sztukę z wysyłką w gratisie.
W najgorszym wypadku jeśli nikt nie będzie w stanie odpowiedzieć, to zamówię sztukę, sprawdzę i podzielę się opinią  ;D
EDIT:
W związku z tym, że nikt nie był w stanie podpowiedzieć, czy łożysko 32906 będzie miało szansę podpasować jako zamiennik do SSK100, zamówiłem u Chińczyka 2 takie łożyska za zawrotną sumę 35,87zł wraz z kosztami przesyłki ;D i mam nadzieję w najbliższym czasie sprawdzić, czy będzie to miało ręce i nogi.
Muszę tylko znaleźć jakiegoś tokarza, któremu wygórowane ambicje nie uderzyły do głowy, bo póki co dwóch, z którymi rozmawiałem stwierdziło, mówiąc w skrócie, że nie mają czasu na pierdoły.
Oczywiście zdam raport z dalszych poczynań, może się przyda  :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2019, 22:30:40 wysłana przez Rogal09 »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 28, 2019, 19:04:02 »
rogal , coś się ruszyło z tymi łożyskami 32906  , jakieś postępy bo i mnie dopadł luz na główce ramy i muszę już zacząć o tym myśleć
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 28, 2019, 21:08:08 »
Brak czasu na cokolwiek i do tego choroba mnie dopadła  :(
Tulejki podobno się toczą, będę miał na dniach i myślę, że przynajmniej na sucho założę, żeby zdać relację jakąś, ale pełna relacja będzie dopiero jak zacznę składać moto, a to jeszcze trochę, bo graty czekają na piasek i proszek.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #56 dnia: Września 19, 2019, 08:47:08 »
Post pod postem, żeby się wyświetliło na głównej.
Po długiej walce z przeciwnościami losu udało mi się odebrać tulejki, których wytoczenie zleciłem koledze kolegi...
Tulejki wyszły różne - jedna przechodzi przez pierwsze zgrubienie na sztycy i opiera się na drugim, a druga zatrzymuje się na pierwszym... Nie wchodzą w łożyska nawet dobrze schłodzone, więc tokarz (czyt. partacz) dał ciała i całość jest do poprawy.
Czy któryś z forumowych kolegów ogarnie temat dopasowania tulejek do sztycy i łożysk?
Jak trzeba to pakuję całość w paczkę i wysyłam w świat, byle ktoś ogarnięty to poprawił.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #57 dnia: Września 19, 2019, 10:24:39 »
Nie czytałem całości ale bez problemu osobiście tocze stal łożyskowa jak coś ci trzeba daj numera będziem się bawić
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2019, 11:17:07 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 27, 2020, 11:49:43 »
Odświeżam temat:
Znalazłem tanią alternatywę dla SSK 100:
https://pl.aliexpress.com/item/33000211992.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21c924cdfm3PaA&algo_pvid=e32fc2a3-8895-4705-a8ac-8dc59b360d5e&algo_expid=e32fc2a3-8895-4705-a8ac-8dc59b360d5e-2&btsid=0b0a050116064735099488625eafa6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Za chińczyki wychodzi 42,66 zł za 2szt. Mają niby dobrą opinię, za tą kwotę to można zaryzykować. Dla porównania te od Kawasaki GPZ 350 kosztują 130-230 zł 2 szt.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 27, 2020, 12:28:47 »
No i nie trzeba przy nich robić dystansów szklanek bo przy 32005 jest trochę kombinacji nakrętki trzeba podtaczac itp  z resztą koledze rogalowi coś takiego dopasowywalem
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 28, 2020, 18:27:09 »
No więc obiecałem to pokazuje jak to u mnie wygląda z tymi stożkami a więc łożysko 32005  ma wymiary 25x47x15 wiadomo mała biernie trzeba roztoczyć o 1 mm do 26 mm na zewnętrzną trzeba dorobić tulejkę żeby było na wcisk w ramę u mnie to było 48.25mm i teraz najlepsze bo trzeba zrobić dystanse do szklanek przednich lag bo zwieksza się odległość pomiędzy pułkami i co za tym idzie musiałem zatoczyć obydwie nakrętki dociskające łożyska i piłkę tak jak na zdjęciu
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 09, 2020, 19:53:10 »
Przyszły łożyska z Aliexpress (zamiennik SSK 100). No cóż, szału nie ma. W foliowym opakowaniu pełno ciekłego smaru. W jednym łożysku trafiły się jakieś opiłki bardzo drobne i jeden bardzo duży  :o . Pierwsze co to je wypłuczę porządnie i nasmaruję jakimś stałym smarem. Zobaczymy jak się będą sprawować zamontowane.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 09, 2020, 20:20:01 »
Daj znać jak pasoja zewnętrzne biernie w miski główki ramy u mnie nie był to równy wymiar 48 a 48.20 mm ale mogły być miski rozbite
JavaCz
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 07, 2021, 13:05:11 »
Cześć. Czy kolega zamontował już zamienniki łożysk SSK100? Tez mnie to niedługo czeka.
JavaCz
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 21, 2021, 13:21:54 »
Witam koledzy. Coś się rusza w tym temacie? Niedługo bede zmieniał lozyska
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 21, 2021, 13:37:37 »
Niestety jeszcze nie miałem czasu ruszyć tematu przedniego zawieszenia i łożysk. Jak zrobię to napiszę w tym wątku.
« Odpowiedź #66 dnia: Kwietnia 14, 2021, 20:01:15 »
Potwierdzam - chiński zamiennik SSK 100 pasuje w główkę ramy Cezety (na zdjęciu nie jest wciśnięte do końca). Trzeba tylko dotoczyć tuleję na sztycę bo średnica wewnętrzna łożyska jest większa.
Przy okazji demontażu wyszło że niezły syf jest w główce ramy który pewnie wpadał między kulki starego łożyska.
4035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2008, 01:08:47
wysłana przez nestor.mariusz
Miski w główce ramy.
Zaczęty przez Paweł_TS Mechanika
8132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2013, 12:39:10
wysłana przez mazi2008
27 Odpowiedzi
22637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2013, 18:00:58
wysłana przez Maliniak
3975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2013, 22:15:16
wysłana przez Filip Ts 350
7292 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2014, 18:05:11
wysłana przez Dwumas
