  • Października 26, 2026, 23:38:31
Autor Wątek: CZ 472.6 - stożki w główce ramy  (Przeczytany 32047 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: CZ 472.6 - stożki w główce ramy
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 13, 2016, 18:59:59 »
Cześć :)
Ja łożyska stożkowe już zamówiłem, oczywiście po zamówieniu okazało się, że sklep nie ma ich na stanie i trzeba czekać tydzień, poczekam.
Z tego co już wiem, trzeba na sztyce czy jak to tam zwał nałożyć tulejkę dotoczoną na wymiar aby luzu nie było.
Chodzi o różnice w średnicy wewnętrznej.
To jednak nie jest problem, każdy tokarz to zrobi dużo łatwiejsza sprawa jak toczenie łożysk :D
Deadamf
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 13, 2016, 20:12:52 »
Niestety garaż mam kilka min od domu więc fotkę zrobię jak tam będę i nie zapomnę.
Co do toczenia, to tyle co Deadamf pisze. Ja to zrobiłem bez toczenia, ale pewnie tokarz to zrobi dokładniej. Reszta pasuje.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 13, 2016, 21:06:45 »
Czyli dużo łatwiej niż w Jawie.
Dotoczyć tulejki na sztycę jest łatwiej niż roztoczyć (haha ciekawie to zabrzmiało 8) ) łożysko na wewnętrznej średnicy.
Jakiś symbol tego łożyska macie? Czy tylko wymiary.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 13, 2016, 21:21:25 »
Podany wcześniej. Jest to zestaw łożysk główki ramy do kawasaki gpz305 nr katalogowy SSK100, zawiera odrazu 2 sztuki. Długo szukałem zanim znalazłem i pewnie jakby tak poszukać to i w jawie dało by się to zrobić prościej.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2016, 22:39:21 wysłana przez kielek »
WSK M06B3
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 13, 2016, 21:22:52 »
No normalnie piwo się należy za odszukanie łożyska :D
Deadamf
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 27, 2016, 10:53:02 »
Cześć
Stożki opanowane :)
Wszystko pasuje i da się skręcić, chociaż jeszcze nie mogę wszystkiego skręcić bo nie mam uchwytów lampy, do zdjęcia skręcone tylko rękoma.
Łożysko średnicą zewnętrzną pasuje idealnie.
Średnica wewnętrzna jest za duża dlatego należy dotoczyć tulejki na sztyce. Mój tokarz podszedł do tego dość profesjonalnie. Najpierw dotoczył dwie tulejki spasowane bardzo ciasno które dopiero po podgrzaniu palnikiem weszły na sztycę. To gwarantuje, że się nie ruszą i nie trzeba było nic spawać. Następnie całość zamontował w tokarce i przetoczył tulejki pod wymiar łożyska, a to wszystko po to żeby wszystko na pewno w jednej lini prosto było.
Tulejka dolna pasuję idealnie, górna jest ok ale można by ją zrobić dłuższą o parę mm w stronę gwintu, bo łożysko nie opiera się w całości na tulejce, ale tyle co jest to wystarczy.
Zrobiłem parę zdjęć telefonem, szału nie ma, ale coś tam widać.
https://www.dropbox.com/sc/j4pm8s4pp2awyu1/AAAfAVOIJFyORpE02xl8lnZ3a
Kielek jeszcze raz dzięki za to łożysko.
Deadamf
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 27, 2016, 12:54:40 »
Fajna sprawa, a sprawdzałeś blokadę kierownicy czy nic się nie przesunęło ?
W 638 były 2 rodzaje tulejek i blokada nie pasowała, trzeba było wiercić sztycę bo otwór sporo się przesuwał w górę lub w dół. tutaj powinno pasować ale sprawdź dla pewności zanim dokręcisz na gotowo.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 27, 2016, 13:03:08 »
Prawdę mówiąc nie lubię tych blokad, nie chcę jej i nawet się nad tym nie zastanawiałem czy  będzie pasować, zamka też nie mam i nie mam zamiaru kupować.
Chociaż jak wysokość się jakoś strasznie nie zmieniła to nie powinno się nic zmienić, a wygląda na to że te łożyska nie są jakoś większe od oryginałów. Zamka nie mam to nie sprawdzę czy pasuje, ale jak już będę składał to zerknę po prostu czy się otwory pokrywają.
Ze skręceniem nie ma problemu nad górną półką jest dużo gwintu, wchodzi oryginalna podkładka. Wcześniej tu kolega opisywał montaż z tym łożyskiem stożkowym co trzeba było je toczyć, że na styk idzie wszystko skręcić i oryginalną podkładkę trzeba wywalić.
Deadamf
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 30, 2016, 16:39:33 »
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/lozyska-lozysko-glowki-ramy-yamaha-rd-80-rd-125-i5896882087.html
z tym że tu jedno z łożysk trzeba by roztoczyć o 1 mm.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 30, 2016, 18:53:27 »
Cześć.
Cena podobna, więc nie wiem czy jest sens, bo tokarz też cię skasuje. Toczenie łożysk to nie jest prosta sprawa, nie dość że są bardzo twarde to jeszcze trzeba je odpowiednio chwycić.
Łożyska powinno się szlifować na tokarce, ale też nie każdy ma taką możliwość.
Deadamf
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 30, 2016, 19:03:30 »
Też brałem te pod uwagę. Ale z tymi od Kawasaki mniej roboty, a w razie konieczności wymiany poprostu je zmieniasz, a nie znów szukasz tokarza który się podejmie stoczenia tego 1mm.
WSK M06B3
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 30, 2016, 19:35:52 »
Myślę, że to by była dobra alternatywa jeśli w komplecie były by dwa łożyska o średnicy wewnętrznej 25 mm a tak to faktycznie chyba nie warte zachodu.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 30, 2016, 19:43:15 »
Sztyca ma jak dobrze pamiętam 26 cm, jak będziesz miał dwa 25 mm, to dwa będziesz toczył :D
Lepiej kupić łożyska które proponuje Kielek, są dwa takie same wewnątrz mają 30 mm, łatwiej dotoczyć tulejkę ze zwykłej stali i już :D
Później w razie czego nic nie dorabiasz, kupujesz drugie łożysko i wymieniasz.
Deadamf
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 21, 2016, 13:41:32 »
A ja mam takie pytanie czy gra jest warta świeczki? Właśnie czekam mnie wymiana i się zastanawiam czy kupić oryginał czy lepiej stożki? I czy cała seria 472 miała taką samą główkę ramy? (mam 472.4)
Więc Panowie którzy ten patent posiadają, jak wam się jeździ po zmianach?
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 21, 2016, 14:13:06 »
Cześć
Jeszcze nie jeżdzę :(
Ale najpierw porównaj ceny jednego i drugiego, taniej stożek wychodzi :)
Deadamf
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 21, 2016, 15:33:15 »
Też jeszcze sezonu nie zacząłem
WSK M06B3
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 21, 2016, 16:12:46 »
Podzielę się swoimi doświadczeniami ze stożkami co prawda nie w Cz a w Jawie.Jeździłem wcześniej na fabrycznych i efekt był taki że po jakimś czasie zresztą niezbyt długim zawsze miałem pozycje zero do jazdy na wprost i skokowe obracanie się przodu.Postanowiłem dać stożki po 10k+ nie zauważyłem negatywnych zmian od czasu montażu wszystko się lekko obraca bez przycięć i pozycji zero.Do kolejnego swojego motocykla też założyłem stożki.Polecam
kacper-k48
  • Wiadomości: 7
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 24, 2016, 13:55:39 »
Tak to są te łożyska. Tu masz jeszcze link do allegro, chyba właśnie u tego sprzedawcy kupował kielek:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6317168063&msg=Obserwujesz+tę+ofertę.<br+%2F>%0ANie+przegap+jej+zakończenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zakładce+<a+href%3D"%2Fmyaccount%2Fwatch.php">Trwające<%2Fa><%2Fi>.&watched=1&msgtoken=2588db2f0d2284939d6df5b28ebc72fd553da4b654bb8a05ab6d91f2d6ed1ca0
Witam, czy te łożyska będą ok ? Numer się zgadza ale wolę się upewnić :)
http://www.brands4bikes.pl/czesci-eksploatacyjne/fahrwerk/lenkkopflager/kegelrollenlagersatz-ssk-100.html
lub te, tańsze
http://www.czesci-motocyklowe.pl/lozyska-glowki-ramy/24265-lozysko-glowki-ramy-zestaw-ssk-100.html
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 24, 2016, 13:58:00 »
http://allegro.pl/lozyska-glowki-ramy-ga-gn-125-gs-tu-tr-50-sss100-i5716888090.html
To też ten sam zestaw no i taniej. Nie ma sensu przepłacać...
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 24, 2016, 14:00:05 »
Rozztocz, jesteś pewny? W opisie rozmiar i nazwa są inne.
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 24, 2016, 14:02:36 »
O kurde faktycznie coś mi się popierniczyło... Wpisywałem SSK100 na allegro i to mi wyskoczyło. Sorry nie chciałem wprowadzać w błąd...
kacper-k48
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 24, 2016, 15:37:49 »
Tak samo miałem ja, dlatego chciałem sie upewnić żeby nie  kupować dwa razy  ;D
kacper-k48
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #48 dnia: Września 13, 2016, 21:06:23 »
Panowie ! Przyszły łożyska i niestety podczas montażu wielkie zdziwienie. Po założeniu na dół łożyska "na luźno" gwintu u góry praktycznie nie ma :O Więc jeżeli chciałbym założyć dwa, nie będę miał jak skręcić, w dodatku na sztycy jak i w ramie mam wyżłobienie na kulki, pytanie czy łożysko w czymś takim będzie pracowało ? Zakłada się je z tym kołnierzem czy bez ?
Oto zdj
« Odpowiedź #49 dnia: Września 13, 2016, 21:17:57 »
Masz miski w ramie, to nie wyżłobienie pod kulki ale druga część miski. Delikatnie wybij lub wyprasuj i dopiero łożyska montuj.
4035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2008, 01:08:47
wysłana przez nestor.mariusz
Miski w główce ramy.
Zaczęty przez Paweł_TS Mechanika
8132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2013, 12:39:10
wysłana przez mazi2008
27 Odpowiedzi
22639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2013, 18:00:58
wysłana przez Maliniak
3975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2013, 22:15:16
wysłana przez Filip Ts 350
7294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2014, 18:05:11
wysłana przez Dwumas
