  • Sierpnia 05, 2026, 09:37:19
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Cezetka przebudowa  (Przeczytany 48857 razy)
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Cezetka przebudowa
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 19, 2013, 00:32:33 »
teoretycznie można by cylindry obstawać aluminiowymi blachami i tak samo głowice, jako pompę wodna wykorzystać pompę od oilmastra
a jak nie to można wykorzystać cylindry np. z rd 350 LCII
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 19, 2013, 05:06:36 »
Ale się nakręciliście, miło się czyta z tym czyszczeniem baku to oczywiście żart, rozciąłem go bo będę go trochę podnosił do góry, i chcę w nim zrobić schowek na akumulator, a że przy okazji sie wyczyściło to jeszcze lepiej, a co do spawania to luzik znam sie na tym bardzo dobrze i mam zaplecze techniczne ;)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 19, 2013, 08:29:48 »
Miedziane rurki w żeberka. i pompa wody. i chłodnica.
Gra nie warta świeczki
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 19, 2013, 08:34:06 »
Tnij, spawaj .. im bardziej dziwnie tym bardziej oryginalna  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 19, 2013, 15:27:55 »
Żeliwniaka bym nie robił na chłodzenie cieczą. Silnik 638 tak, jak najbardziej.
http://www.youtube.com/watch?v=_X0wiWRVll4
Zauważcie Panowie że nie słychać charakterystycznego świstania żeberek i klekotania pierścieni po tej przeróbce a w każdym dwusuwie chłodzonym swobodnym przepływem powietrza jest to normalne zjawisko :P .
Widzi mi się w tym moto jakaś tarcza z tyłu, bo bęben nie pasi do niej ;D
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 22, 2013, 17:53:16 »
prac nad zbiornikiem ciąg dalszy, już nabiera jako takich kształtów i ma nawet miejsce na baterie
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 23, 2013, 19:06:00 »
Witajcie mam prośbę wytłumaczcie mi do czego są te urządzenia z ramy i lewego boczka, i potrzebuję    zdjęcie zegarów od spodu bo wysunęło mi sie pare kabli od stacyjki i zegarów i nie wiem gdzie co było , a słaby ze mnie elektryk
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 23, 2013, 19:20:14 »
TO srebne to regulator napięcia a to na ramie to prostownik
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 23, 2013, 19:26:51 »
Troszkę dodam do wypowiedzi Cichego Małe czarne wielkości pudełka od zapałek to
 przekaźnik kontrolki ładowania. Część osób przerabia na 9 diodowy i to wtedy odpada . Podobnie układ prostowniczy (Ten na ramie pod zbiornikiem) są już mniejsze wymiarowo bo rozumię że ważne jest dla ciebie wymiar. SoftJanek coś takiego w miniaturze robi .
Ta wielka czarna puszka to już nawet nie mówię że obudowa filtra powietrza potocznie zwana Airboxem ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 19:57:41 wysłana przez Zysiu »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 23, 2013, 19:28:55 »
Zyziu, ta wielka czarna puszka, to obudowa filtra  ;)
filtr by był żółty  :D
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2013, 19:46:54 wysłana przez andree »
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 23, 2013, 19:31:47 »
Ta wielka czarna puszka to już nawet nie mówię że filtr powietrza ;D
to nie Filtr powietrza tylko airbox :D
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 23, 2013, 19:48:00 »
A mówiąc po naszemu(bo tu Polska jest a nie ameryka) puszka filtra bądź obudowa filtra powietrza.
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 23, 2013, 19:56:16 »
Czepiacze paskudne :P . Łapią za słówka  >:( A na drugą część (fotka tyłu ) to nikt nie chce odpowiedzieć :-X :P ;D
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 24, 2013, 06:25:27 »
A co wy z tym filtrem jak babcie prądem ? btw, do kupienia jest razem z boczkami, dzięki za wyjaśnienia odnośnie elektryki, rozumiem , że tak jak mostek i regulator w samochodowym alternatorze są w srodku to tu z braku miejsca wywalili to na zewnatrz, ale jakby tak kto jeszcze fotke zegarów podrzucił to by było git
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 24, 2013, 09:34:04 »
Fajna Cezeta. Z jakiej Kawy jest przedni zawias?
O jakie przewody Ci chodzi? Które Ci się wysunęły? Fotka od spodu raczej mało Ci pomoże, bo tam jest niezły pierdzielnik w tych przewodach. Rzuć okiem na schemat i załapiesz. Nie trzeba być elektrykiem :)
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 24, 2013, 10:22:39 »
Zawias jest od GSXRa nie od kawy , co do zdjęcia to wsuwki się zsunęły z zacisków stacyjki , a jest tam kilka możliwości ich założenia, poszukam schematu elektryki
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 24, 2013, 16:12:58 »
Boję się żeby całość nie wyszła jak agro tuning, scigola z tego nie zrobisz więc idź w kierunku Café Racer'a. lepszym rozwiązaniem od Street Fighter'owej kanapy byłby klasyczny zadupek.
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 30, 2013, 18:16:17 »
Trochę podłubałem przy cezecie, nie wiem czy dobrze wyszło czy nie, mam nadzieje że nie wieje zabardzo wiochą i tzw agrotuningiem , nie czepiajcie sie do lakieru kolorów i wykończenia detali, to jest wersja niby ostateczna ale zmontowana prowizorycznie, jeżeli będą propozycje jakichkolwiek zmian , to chętnie wysłucham
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 30, 2013, 18:25:29 »
Gites :D :D :D :D
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 30, 2013, 19:11:22 »
fajna,
ale patrząc na całość, to ten przód jest za bardzo masywny, do tej chudej dupki  :)
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 30, 2013, 19:18:11 »
Dokładnie andree ;D
Przydał by się masywny wahacz alu, koło z tarczą i szeroki laczek.
Wyglądałaby agresywnie ;D
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 30, 2013, 19:55:42 »
Wg mnie tutaj idealnie by przypasował alu wahacz z 472.6 + mniejsza felga, najlepiej 16 i duży balon ;)
Najlepiej gdyby felga była w takim stylu jak ta przednia
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 30, 2013, 20:00:54 »
Na przyszły sezon dojdzie koło aluminiowe na tył z tarczą, opona z tyłu jest 110, nie wiem czy szerszą pchać bo ten silniczek troche tępy żeby tam szeroki laczek zakładać co do wąskiej dupki to właśnie i ja mam takie wrażenie ale dojdą jeszcze robione wydechy z końcowymi tłumikami podniesionymi do góry ( a'la sportard ),
czy może ktoś robił wydech liczony według projektu tu na forum , jak to działa ?
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2013, 20:03:20 wysłana przez Maks »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 30, 2013, 20:07:22 »
Wyszło ciekawie. A jak własności jezdne? Faktycznie przydała by się z tyłu szersza opona ale to szczegół :)
Załóż jakiś filtr powietrza, nawet stożkowy, jak w ścigach czasem zakladają :)
500655795
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 30, 2013, 20:10:38 »
załóż tamte koło co leży z boku na zdjęciu. ;D ;D
nie wlezie :)  to 160 od gsxr-a na sprzedaż zresztą całe koło  ;D
EDIT:
Mam pytanie odnośnie tych przekażników i regulatorów z lewego boczka,  czy muszą być zamontowane tak jak w oryginale czyli w pionie, czy moge je przykręcić na leżąco , będą normalnie pracować ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2013, 16:51:56 wysłana przez Rozztocz »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do góry
7853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2012, 12:58:18
wysłana przez albiNOS
