  • Października 19, 2026, 09:37:47
Autor Wątek: Kierukowskazy led Jawa 50 Mustang  (Przeczytany 5717 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« dnia: Marca 15, 2013, 20:43:16 »
Witam jako że już niedługo będę moją Jawkę składał pomyślałem że przydałoby się mieć kierunki, trochę popatrzyłem ( coś z Turbo już pisałem ) i chyba wezmę takie cuś:
http://allegro.pl/kierunkowskaz-kierunek-pomarancz-diody-led-carbon-i3065734118.html
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-6v-1-2x21w-maly-i3027559087.html
I tu pytanie do Was: Czy to się nada ? Macie jakieś propozycje?- chętnie przeczytam
mazi2008
Odp: Kierukowskazy led Jawa 50 Mustang
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2013, 21:02:20 »
Kolego -powiedz czym zasilisz te kierunki?, diodowe są na prąd stały i musi być aku a poza tym jeśli byś chciał przerobić światła i kierunki na akumulator to w Jawce masz 6 v a diodowe kierunki są na 12v
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2013, 21:39:38 »
Można kupić żarówki led 6V.
mazi2008
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2013, 21:43:40 »
ale to nie zmienia faktu że potrzebny jest prąd stały a w Jawce jest przemienny
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2013, 22:22:06 »
Wrzucę opis mojego autorstwa jak przerobiłem mojego Mustanga:
"Postanowiłem wrzucić schematy, według których przerobilem moją Jawke. Wszystko dziala BEZ AKUMULATORA! Jest podpiete do instalacji Jawy.
Na poczatek kierunkowskazy.
Zamiast żarówek dałem po 3 diody, a zamiast przerywacza dwa przerzutniki astabilne na tranzystorach (prymitywne ale działa). Jeden przerzutnik steruje prawymi a drugi lewymi kierunkowskazami. Dodatkowy efekt jest taki, że kierunkowskaz przedni i tylny nie świecą się jednocześnie tylko na przemian, pobiera więc mniej prądu (można jednak podłączyć tak aby przód i tył świeciły się na raz).
Schemat kierunkowskazów
Wartości elementów:
oporniki:
R1,R4,R5,R8 = 1 kilo ohm ( 1000 ohm)
R2,R3,R6,R7 = 10 kilo ohm(10 000 ohm)
R9,R10,R11,R12 = 100 ohm (można dać wiekszy tak do 200 ohm ale diody będą słabiej świecić)
kondensatory elektrolityczne:
C1,C2,C3,C4 = 47 mikrofaradów (47uF)
C5,C6,C7= 470 mikrofaradów (470uF)
pozostałe:
M1- mostek prostowniczy
P1 - przełącznik kierunkowskazów przy kierownicy
T1,T2,T3,T4 - tranzystory BC548
T5,T6,T7,T8 - tranzystory BUZ11
Wszystko zmontowane na płytce.
Lampa tylna:
Schemat światła tylnego
Elementy:
M1 - mostek prostowniczy
R - trzy oporniki 500ohm (można dać mniejsze ale racej nie mniej niż 250ohm bo przy wyższych obrotach w Jawce skacze napięcie i diody moga się spalić)
C - kondensator elektrolityczny 470 mikfofaradów (470uF)
Wszystko też na płytce.
U mnie dziala to bez problemów BEZ AKUMULATORA."
Przerywacz(e) diabelnie prymitywny, pewnie elektronicy z Forum mnie wyśmieją :) Nie mniej jednak ustrojstwo działało. Jeździłem z tym prawie rok i Jawka poszła dalej.
http://www.youtube.com/watch?v=Sxd_OROXjvE
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2013, 22:26:56 wysłana przez MarcinS »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 15, 2013, 22:26:28 »
To samo jest w pierwszym linku ;)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 15, 2013, 22:30:26 »
No fakt. Linków nie sprawdzałem :)
A opis pierwotnie zamieściłem na innym forum, tylko jakoś tak się po necie rozeszło...
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 16, 2013, 13:59:33 »
Dzięki wielkie, na pewno się przyda
10624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2010, 19:27:09
wysłana przez madras30
jawa mustang 50
Zaczęty przez grzeskon Mechanika
5661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2012, 15:15:30
wysłana przez Marcin_93
10016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2013, 10:32:25
wysłana przez korczi
9669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2013, 13:00:42
wysłana przez marian
4370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
