  • Listopada 23, 2026, 16:32:13
Autor Wątek: Roznica miedzy przednim a tylnym kolem  (Przeczytany 10379 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« dnia: Marca 14, 2013, 19:16:57 »
Podobo jest roznica w tulejkach dystansowych przedniego i tylnego kola, mowa oczywiscie o 350-tce. Jak rozroznic kolo przednie od tylnego?
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2013, 19:35:22 wysłana przez kichau »
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Roznica miedzy przednim a tylnim kolem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 14, 2013, 19:21:22 »
w przednim od strony tej blaszanej zaślepki jest niższa tulejka. w tylnym musi być wyższa żeby zębatka nie "wcinała" się w bęben
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Roznica miedzy przednim a tylnym kolem
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 14, 2013, 19:33:23 »
A znacie moze wymiary tych tulejek?
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2013, 19:35:34 wysłana przez kichau »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 14, 2013, 19:37:50 »
tulejka od tylnego koła jak prawie 2 razy wyższa od tej od przedniego
przednia praktycznie nie wystaje, a tylna wystaje około 1cm
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 14, 2013, 19:39:02 »
1 cm powyzej tej malej blachy oslaniajacej lozysko, tak?
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 14, 2013, 19:41:07 »
tak,
nawet w drodze z Czech wymienialiśmy ją u mnie w jawie
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 14, 2013, 19:49:16 »
OK, dzieki! Chyba mam odwrotnie zalozone.
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 14, 2013, 20:16:35 »
Mi brakuje tulejki tylnego koła. Na razie mam tam dołożoną podkładkę. Za niedługo będę zamawiał części w Czechach. Znalazłem dwie tulejki
http://www.moto-ustinl.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=5682
http://www.moto-ustinl.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=5683
Czy ta 11 mm to rozpórka koła tylnego a 8 mm przód?
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 14, 2013, 22:31:09 »
Na to wyglada! Ja mialem odwrotnie, ale nie z mojej winy, tak bylo. Wlasnie robilem zamiane  ::)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 15, 2013, 01:03:13 »
Czyli na to wychodzi że tak tylko w jawach jest  :P
A co będzie w przypadku gdy będę chciał włożyć koła z jawy do cz 350 .
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 15, 2013, 04:28:22 »
Mogą by inne obręcze, bo Cz ma alu lub chrom a Jawa tylko chrom.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 15, 2013, 10:54:22 »
O tym że alu felgi były w CZ to wiem ,czyli żądnych różnic nie ma piasty bębny takie same i w jawie i w cz .Tylko są różne tulejki .
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 15, 2013, 11:40:07 »
tak tylko te tulejki,
bębny i piasty takie same
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 15, 2013, 11:55:09 »
Dzięki za odp Turbo
pozdro ;) [/font][/size]
witeczki
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 20, 2013, 20:00:13 »
Po przymierzeniu tulejki o długości 11 mm do tylnego koła nie opiera mi się ona na osi zębatki (zębatka będzie się wcinać się w bęben  :) ). Może ktoś zmierzy tą tulejkę u siebie, proszę.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 20, 2013, 20:07:19 »
Witam kolegę  :) .
O jakie moto chodzi ? bo ja mam Czesie i nie jestem pewien czy te tulejki są takie same.
Pozdrawiam.
witeczki
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 20, 2013, 20:10:39 »
Ja mam Jawę 638.5
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 20, 2013, 20:29:33 »
Jeśli chodzi o tulejkę z lewej strony tylnego koła od strony hamulca to u mnie w Czesi ma ona 27 mm.
witeczki
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 20, 2013, 22:47:34 »
Dzięki ale nie o tą tulejkę mi chodzi. tulejka dystansowa pomiędzy łożyskiem koła a osią przelotową zębatki. Taka jak na jawaczęsci.
http://www.jawaczesci.pl/849,tuleja-dystansowa-kola-jezdnego-tyl.html
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 21, 2013, 08:55:41 »
U mnie ona ma 8mm. Dobrze wszystko pasowało w tym kole ;)
WueSKa
  • Wiadomości: 2
  • TS350 / WSK 125
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 23, 2020, 12:44:13 »
Witam,sorki za pytanie - minęło z 20lat jak używałem Jawy 350 i chcę ją ponownie odpalić.Nic już nie pamiętam...Czyli felgi Jawy tył i przód są takie same i można je stosować zamiennie?Różnią się tylko tą tulejką/tulejkami?Dzięki
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 23, 2020, 14:06:00 »
Całe koła są zamienne, poza tarczami kotwicznymi i różnią się właśnie tulejkami.
Jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
WueSKa
  • Wiadomości: 2
  • TS350 / WSK 125
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 23, 2020, 14:30:15 »
Dzięki. Pytanie przy okazji - co z bębnem koła i szprychami. Jeśli jest trochę rdzy na szprychach i będ\bęn jest zasniedziały to dać to do piaskowania, czy oczyścić lub wypolerować wiertarką z jakims filcem? Jak to najłatwiej zrobić?
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 23, 2020, 14:36:50 »
Bęben z zewnątrz?
Zależy jak wolisz - można dać do szkiełkowania albo wypolerować na glanc.
Szprychy na papier ścierny i w ocynk.
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2015, 22:19:35
wysłana przez Zysiu
3804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2017, 20:38:00
wysłana przez Lysek
4857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2018, 14:05:28
wysłana przez Bachgen
28 Odpowiedzi
8050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2019, 12:33:19
wysłana przez killler
1456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2022, 19:23:47
wysłana przez Matus89
