  • Listopada 20, 2026, 23:23:03
Autor Wątek: Rozmiar nakrętek głowicy 638  (Przeczytany 13980 razy)
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2013, 15:48:45 wysłana przez Kanter »
Odp: Rozmiar nakrętek głowicy 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2013, 15:58:41 »
http://jawaczesci.pl/585,nakretka-glowicy.html
nie pamiętam jaki gęsty jest tam gwint, ale u Pana R. masz po 3 zł za sztukę,
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2013, 16:02:01 »
mi się wydaje że gwint jest standardowy, bo w jednym silniku mam nakrętki na klucz 17 a oryginały są na klucz 14 i tym się różnią
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2013, 16:04:22 »
czyli pewnie to jest coś takiego
http://allegro.pl/nakretka-m10x1-klucz-14-romet-wal-magneto-i3058755876.html
instrukcja podaje tylko M10 - u jeżego sztuka 3 zł + przesyłka 20 zł :D inna sprawa że jak się bierze to od razu 8 sztuk przynajmniej
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2013, 16:06:27 »
Oj nie, z tego co pamiętam to w romecie ta nakrętka ma gęstszy gwint.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2013, 16:06:56 »
a jak by pojechać z jedną nakrętką do sklepu i dobrać coś ?
raczej tam będzie gwint 1.25 lub 1.5
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2013, 16:10:01 »
prościej ze szpilką pojechać
michal_p
  • Wiadomości: 12
  • Jawa TS 350 638 1987r
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2013, 16:17:33 »
Ja niedawno przerabiałem temat nakrętek. Gwint standardowy jest w 638 tylko nakrętka jest wyższa i szersza niż standardowa. Ja zastosowałem specjalne utwardzane nakrętki od czego innego. Są jeszcze szersze niż normalne, dlatego miałem kłopot przy szpilkach które są najbliżej siebie miedzy głowicami ;)
Musisz tylko pamiętać, że twardość 8.8 to minimum. Jam mam bodajże 10.8.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2013, 16:49:22 »
Czyli nakrętka M10 na klucz 14 gwint standardowy 1,5 - czyli takie jak te do romecika 205 z aukcji - ja nie bardzo mam kiedy i gdzie za tym jeździć - ale coś na moje oko tam nie jest gwint standardowy - jak ktoś nie pracuje i ma czas podlecieć z wykręconą szpilką do jakiegoś sklepu ze śrubami i dobrać to byłbym megawdzięczny za nakrętki 10,8 w ocynku albo nierdzewne ale to pewnie trudniej dostać
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2013, 16:59:48 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2013, 17:52:53 »
M10 na klucz 14
Metryczna dziesiątka to 10x1,5
Klucz musi być 14 bo innym nie dokręcisz z powodu braku miejsca.
Co do klasy twardości to nie upierałbym się przy wyższej niż klasa szpilki.
Ja ostatnio kupiłem te:
http://www.moto-ustinl.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=9309
Romet ma drobny gwint M10x1 więc nie podpasuje.
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2013, 18:05:20 »
Ja mam nakrętki na klucz 15 i nasadka spokojnie podchodzi ;) Moje nakrętki mają jeszcze na dole kołnierz i on już nie specjalnie się mieści w miejscu gdzie 2 nakrętki praktycznie się stykają ;)
Też byłbym za tym, by twardość nakrętek była taka jak szpilek, ale nie wiem niestety nie wiem jaką mają szpilki ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2013, 19:10:13 »
Od biedy zdarzyło się kiedyś, że szlifowałem normalne nakrętki m10 z 17 na klucz 16 bo taki już mieścił się między żeberka. Tak jak wcześniej wspominałem i jawol potwierdził, że w romecie gwint jest gęstszy.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2013, 19:18:35 »
w cz stopki pasażera są przykręcone takimi nakrętkami
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2013, 09:54:14 »
Czy coś takiego będzie dobre ?
http://www.fmic.pl/inne/208-nakretka-samohamowna-m8-12.html
co oznacza miedziowanie ? to coś w rodzaju cynkowania tylko dłużej wytrzyma ? odpowiada to miedziowaniu pod chromowanie ?
Mogą być nakrętki samohamowne ?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 12, 2013, 10:02:13 »
Przejdź się do Asmet'u, kupisz wszystko, ja kupowałem jakieś wkręty dziwne do swojej yamahy bez problemu i to o wiele taniej jak w serwisie yamahy gdzie liczyli sobie ceny z kosmosu. http://www.asmet.com.pl/kontakt.htm ja byłem na Jana Kazimierza.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2013, 10:05:28 »
Nakrętki mogą być. Miedziowane są po to by zapewne lepiej oddawały temperaturę. Wystarczy poczytać ich przeznaczenie a już widać że lekko nie mają. Tak samo miedziowane są druty stalowe spawalnicze. Głównie po to by polepszyć styk drutu z materiałem spawanym
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2013, 11:58:32 »
No dobra, tylko jeszcze bardzo proszę sprawdźcie czy gwint jest 1,25 czy 1,5 ... bo ja na wschodzie będę dopiero w sobotę wieczorem ... No niby mogę je kupić w następnym tygodniu ale to już 18 marca - sezon blisko
a druga sprawa czy nakrętkę 10,9 kupię gdziekolwiek taniej, nawet w asmecie ? niż za te 3 zł sztuka ?
tu jest dobre zdjęcie gwintu - czy my mamy w jawie napewno taki gwint ? bo mi się wydaje że gęstszy ?
http://allegro.pl/nakretki-samohamowne-m10-14-miedziowane-do-wydechu-i3082536009.html
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2013, 12:05:01 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2013, 12:21:01 »
Ech. Niedowiarek. 8)
Może być?
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 12, 2013, 12:34:36 »
jawol ale ty masz wyrąbiste wyposażenie - podziwiam cię  8)
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 12, 2013, 12:45:10 »
Jeśli sąw tym sklepie "ogólnodostępne " to za 3zł kupisz ich całą garść.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 12, 2013, 13:16:04 »
z cenami to różnie bywa za takie niestandardowe rzeczy - np nakrętki nierdzewne i śruby koło mnie w sklepie w warszawie są 30 - 50 % droższe niż na allegro :D
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 13, 2013, 08:15:00 »
Specjalnie post pod postem zeby bylo widac -  pozniej mozecie scalic
Bylem dzisiaj w asmecie na bartyckiej, mimo sniegu ( korczi wie o czym mowie) - facet nawet dzwonil do centrali - nie maja nic takiego ale moga zrobic na zamowienie kilkatysiecy sztuk jakby ktos chcial  ;D
Teraz pytanie czy brac te samohamowne 10,9 czy zwykle miedziowane po 1 zl ? Czy w samohamownych nie przytopi sie plastik / guma od temperatury ?
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 08:17:11 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 13, 2013, 08:29:16 »
Może spróbować przysposobić coś takiego:
http://allegro.pl/m10-nakretka-nierdzewna-z-kolnierzem-nakretki-5s-i3066397044.html
Ciekawe czy ten kołnierz się zmieści?
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 13, 2013, 08:30:17 »
Mieszczą się z tym kołnierzem. Sprawdzone.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 13, 2013, 08:58:10 »
Tylko czy ten kołnierz ząbkowany nie będzie orał głowicy? Podejrzewam że alu się będzie sypać
Rozmiar dysz
Zaczęty przez gustaw Mechanika
6549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 10:47:23
wysłana przez nerlst
8516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2016, 16:08:28
4274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2017, 11:37:01
wysłana przez mayonez
4581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2019, 20:38:29
wysłana przez muczacz
1992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2023, 08:01:58
