  • Sierpnia 05, 2026, 02:25:43
Autor Wątek: Rozmiar nakrętek głowicy 638  (Przeczytany 13715 razy)
Odp: Rozmiar nakrętek głowicy 638
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 13, 2013, 09:02:53 »
no napewno kołnierz i to wystające trzeba spiłować - ewentualnie dać podkładki
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 13, 2013, 09:07:07 »
Jak chcesz dawać podkładkę to kupuj bez kołnierza :P
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 13, 2013, 09:15:53 »
Pisząc "przysposobić"miałem na myśli zrobienie czegoś sensownego z tymi ząbkami. Ewentualnie z kołnierzem.
Może jednak nie będzie tragedii gdy owe ząbki zostaną?
Podkładki i tak tam są.
Przynajmniej tak serwisówka przewiduje.
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 13, 2013, 09:17:12 »
Jeszcze raz mówie. Miałem. Z ząbkami nie było problemu. Miałem podkładki
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 13, 2013, 09:23:36 »
Tylko że z drugiej strony stosując tą nakrętkę nie powinno się pod nią dawać podkładki.
No ale jak by założył cienką taką by nie rysowało głowicy to nic nie powinno się dziać.
Wiem jak stalową ramę w rowerze przy mocowaniu koła można taką nakrętką zmasakrować i jestem prawie pewny że głowica też by ucierpiała :P
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 13, 2013, 09:49:57 »
Wrzucasz na tokareczkę i nie ma kołnierza i ząbków :) proste :D
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 10:51:05 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 13, 2013, 10:40:06 »
dlaczego nie daje się podkładki - bo już ma ? ona ma mniejszy łepek a ma mieć dobry docisk szerszy - podkładkę można dać zawsze  :P Szkoda że dzisiaj kolesiowi w tym asmecie o tym nie powiedziałem ;) bo takie kołnierzowe to pewnie facet by miał i to garść ocynkowanych za 2 zł
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 13, 2013, 13:34:38 »
Kupiłem nierdzewne koło pracy w hurtowni  8)
Ale drożej niż na allegro - za 20 sztuk zapłaciłem 16 zł
Więc większe ilości lepiej kupować na allegro
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 13, 2013, 14:32:06 »
zarąbiste  ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 16, 2015, 10:31:48 »
Mam pytanie co do ego wątku, czy rozmiar gwintu jest podany w calach ?
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 16, 2015, 10:34:43 »
W metrach :P
Czyli metryczny.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 16, 2015, 10:59:04 »
zgłupiałem jak byłem w sklepie, podział na cale, milimetry, na kształt gwintu zwariowałem, słyszałem o kształcie gwintu coś kiedyś, mniejsza o to, czy dostałbym jakieś foto czy ktoś założył któreś nakrętki podane linkami na wątku i jak to się trzyma. odpowiedzi proszę na priv bo pewnie znając życie za dwa tygodnie lub za miesiąc zajrze na forum bo inaczej nie mam jak i nie mam czasu
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2015, 11:04:44 wysłana przez marcin1990 »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 16, 2015, 12:07:12 »
w milimetrach, tj 1 mm bodajże standardowo abo 1,25, ale raczej 1
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 16, 2015, 12:21:58 »
Po prostu M10 zwykły gwint, żaden drobnozwojny czy coś takiego. Zwykłe M10 z tym że nakrętka na klucz 15
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 16, 2015, 12:29:34 »
Oryginalna, czeska nakrętka głowicy 638 pod  klucz 14 na śrubie metrycznej M10:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2015, 12:32:06 wysłana przez jawol »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 16, 2015, 13:51:57 »
http://allegro.pl/jawa-350-ts-szpilka-cylindra-szpilki-org-czeskie-i4853976351.html   a co powiecie o tych szpilkach i czy ktoś zna ten sklep ? do tych szpilek szukam nakrętek
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 16, 2015, 14:05:06 »
http://allegro.pl/nowa-nakretka-miedziowana-10-mm-m10-x-1-5-i5376432028.html wychodzi że te będą dobre, a dodatkowo nie będą się zapiekać
Chociaż wydaje mi się że do swojej zakładałem nakrętkę o skoku 1,25, ale już nie pamiętam.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2015, 15:19:18 wysłana przez muczos »
Rozmiar dysz
Zaczęty przez gustaw Mechanika
6409 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 10:47:23
wysłana przez nerlst
8321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2016, 16:08:28
4155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2017, 11:37:01
wysłana przez mayonez
4455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2019, 20:38:29
wysłana przez muczacz
1839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2023, 08:01:58
