  • Listopada 22, 2026, 00:13:55
Autor Wątek: Mały problem z MZ  (Przeczytany 10227 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
Mały problem z MZ
« dnia: Marca 04, 2013, 19:44:52 »
Mam taki problem z MZ 250ETZ że na małych obrotach po dodaniu gazu się dławi,a na większych obrotach reaguje na gaz prawidłowo.Dlaczego tak się dzieje?Proszę o pomoc.
Odp: Mały problem z MZ
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2013, 19:50:47 »
regulacja gaxnika i zapłonu
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2013, 19:53:03 »
albo wymiana motocykla na Jawę ;) :D
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2013, 19:53:38 »
Nie bo jeszcze będzie problem ze nie pali na jeden gar
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2013, 19:58:59 »
Zauważyłem że z tego króćca od powietrza kapie trochę paliwo.Co to może być?
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2013, 20:00:17 »
Z tego co łaczy gaźnik z air box? Tak już jest w gaźnikowcach. Przygazujesz to łyknie sobie to paliwo. Chyba ze leje Ci sie to podczas pracy. To moze pływak Ci sie zacioł.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 04, 2013, 20:03:55 »
albo zła regulacja gaźnika i zalewa
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 04, 2013, 20:07:26 »
Tak,leci z tego air box,jak jest odpalony to nie cieknie.Z pływakiem jest wszystko ok.Może to wina zaworka iglicowego.Chciałem go trochę podregulować ale on wcale nie reaguje na tą śrubkę do regulacji.
Tomek SR
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 04, 2013, 20:30:08 »
Przed regulacją nie zapomnij o 1,5mm podkładce pod zaworek
herrq666
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 472.5
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2013, 20:56:08 »
ETZ tak ma, to jest jej bolączka, poniżej 3 tys obrotów nie jedzie i koniec. Ten sprzęt musisz cały czas trzymac powyżej 3 tysi, wtedy będzie spoko. Chyba że tak sie dzieje na postoju, wtedy regulacja zapłonów gaźników itd.
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2013, 20:58:10 wysłana przez herrq666 »
Roses are gay, violets are gayer, f*ck this poem, and listen to SLAYER!
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 05, 2013, 20:16:37 »
Może przestawić iglice,co o tym myślicie?Jak ją odpalę i dam gwałtownie gazu to się dławi i powoli wchodzi na obroty.
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 20:22:48 wysłana przez Jawaczeska350ts »
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 05, 2013, 20:29:58 »
Jeśli to przejście z niskich na wysokie to szukałbym przy składzie mieszanki niekich obrotów . Najczęściej silnik odcina jak otwierasz przepustnicę zanim paliwo z dyszy głównej doleci - wtedy jest za ubogo na niskich .
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 05, 2013, 20:35:14 »
Próbowałem kręcić tą śrubką z boku silnika,wcale na nią nie reaguje.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 05, 2013, 20:39:50 »
Moim skromnym zdaniem gdzieś łapie fałszywe powietrze lub ma ustawiony źle gaźnik który podaje za dużo powietrza.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 05, 2013, 20:43:25 »
Możliwe że tak.To się dzieje nie zawsze bo czasem jest tak że chodzi normalnie,wkręca się prawidłowo na obroty i jest bardzo mocna,a czasem to żeby ruszyć to trzeba się nogami odpychać.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 05, 2013, 20:52:57 »
Ty zamiast żartować to lepiej doradź mi co może jej dolegać :D
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 05, 2013, 21:01:27 »
Już mnie ch.j strzela z tą MZ.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 05, 2013, 21:40:43 »
no przecież pisałem  ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 05, 2013, 21:48:21 »
Którą śrubką z boku silnika??
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 06, 2013, 19:06:09 »
Przepraszam za pomyłkę,chodziło mi o tą z boku gaźnika.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 06, 2013, 19:08:15 »
Spójrz na mape jawerów i poproś kogoś z okolicy o pomoc, może we 2 uda Wam się coś ustalić, co 2 głowy to nie jedna.
Domin0
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 06, 2013, 19:30:15 »
Ja bym doradził solidne czyszczenie i dokładną regulacje gaźnika.
Sprawdź czy ssanie ci sie domyka czasem i to może być powodem takich zachowań...
Nawet głupi filtr powietrza jak będzie zawalony to będzie przylewać maszynkę....
Najlepiej to pożycz gaźnik od innej etz i wtedy sprawdź co i jak... Nie pomijając kwesti filtra powietrza...
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 06, 2013, 19:34:37 »
Może ktoś zmieni nazwe tematu na Duży problem z MZ.Swoją drogą zamotany masz ten motór jak kogel mogel,drugi tydzień nie możesz poradzić sobie z nią ::) Duże nieszczelności mogą być,gaźnik rozwalony,najlepiej drugi na podmianke i po kolei wiesz na czym stoisz.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 06, 2013, 19:56:22 »
Nie mam od kogo pożyczyć drugiego gaźnika,w okolicy niema drugiej MZ.Filtr powietrza można na razie wykluczyć dlatego że na obecną chwilę jest zdemontowany i go tam niema.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 06, 2013, 20:10:52 »
To też może być przyczyną .
3877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2007, 23:29:26
wysłana przez sadziu90
5092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 09:27:07
wysłana przez doktor13xxx
7822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2014, 15:19:24
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
19 Odpowiedzi
5016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2020, 23:06:49
wysłana przez sebatoja
6955 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2021, 09:39:44
wysłana przez SofCHJanek
