  • Listopada 08, 2026, 10:06:13
Autor Wątek: Głośne jednorazowe stuki w silniku przy schodzeniu z obrotów  (Przeczytany 16526 razy)
GROM
Odp: Głośne jednorazowe stuki w silniku przy schodzeniu z obrotów
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 26, 2013, 19:50:14 »
Dokładnie o takich samozapłonach pisałem jak na filmie.
Jaka jest ciepłota użytych świec?
Może w głowicy jest sporo nagaru?
To może być jak kolega zauważył zbyt uboga mieszanka.
dodo88
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 26, 2013, 20:22:56 »
Ok,więc pokieruję się ustawianiem gaźnika,może zdejmę głowice,usunę nagar,bo pewnie jakiś jest.
Ciepłota świec...chyba mam wkręcone 95 ,a i dodam,że po wykręceniu ich i są trochę mokre i czarne.
Powiem szczerze,że jeździłem jawami i różne problemy były ale nigdy tak nie zastukało w silniku z powodów regulacyjnych...
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 26, 2013, 20:25:25 »
Jak świeca mokra, a chodzi jak na ubogiej to może układ wydechowy zapchany? Może też być lewe powietrze
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 26, 2013, 20:34:04 »
Panowie moja Czesia na F-95 ma problemy nawet z odpalaniem na ciepłym silniku więc jeżdżę na
F-75, myślę że jest to kwestia dobrania świec i indywidualnego ustawienia silnika (zapłon, gaźnik itd)
Każdy z tych naszych motorków lubi coś innego, i właśnie za to je kocham  :) .
dodo88
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 26, 2013, 20:37:03 »
Pierwszym razem jak wykręciłem świece to były mokre,po oczyszczeniu i odpaleniu później jak wykręciłem to były okopcone na czarno...
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 26, 2013, 21:14:25 »
Jeździłem i na F100 i na F95 i na F95PS i na każdych jeździła tak samo.
Miałem podobne wystrzały w czasie jazdy. Kiedy zamknąłem gaz to od czasu do czasu po prostu był jednorazowy zapłon.
Spowodowane było to lewym powietrzem pomiędzy karterem a cylindrem(w miejscu kanału płuczącego) i/lub lewym powietrzem pomiędzy kolektorem ssącym a cylindrami.
Nie wiem która nieszczelność to powodowała. Po naprawie obydwóch ustało.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 26, 2013, 21:36:34 »
Lopez i właśnie tęż pisałem, że każdy motocykl jest inny mój nie lubi takich świec i tyle .
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 27, 2013, 07:19:01 »
Moja też lubi świece w okolicy 75-85 (Iskra) , powyżej 85 dostawała samozapłonów jak wyciągałem kluczyk (po dłuższej jeździe >1h) .
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2013, 09:12:04 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 27, 2013, 09:01:45 »
Okopcone swiece to regulacja gaznika, ewentualnie wymiana dysz, ewentualnie zaplon
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 27, 2013, 09:19:05 »
Aby ocenić poprawność składu mieszanki na podstawie wyglądu świec trzeba najpierw naprawdę porządnie rozgrzać silnik. Powinno się dokonywać sprawdzenia wyglądu świec dopiero po kilkukilometrowej jeździe. W przeciwnym razie wyniki będą zawsze mylące bo świece  będą i tak czarne obojętnie jak by był ustawiony gaźnik :)
500655795
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 27, 2013, 12:26:45 »
Wiem coś o tym. Nie jestem zwolennikiem jazdy samochodem na małym dystansie załóżmy ok 1km bo tyle mam do pracy. Ale czasem w nocy kobita karze mi jechać autem by nie wracać o 4 samemu pomiędzy blokami. Debili nie brakuje i kosę można dostać pod żebra. Więc jak przejadę się na niewielkim dystansie to na drugi dzień auto albo nieco trudniej zapala albo po uruchomieniu przez chwilę chodzi bardzo nierówno jakby na 2 zamiast na 4 cylindrach. Potem jest ok. Ale przed takim uruchomieniem to pewnie świece ma kolor buźki mojego synka po zjedzeniu OREO.
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 27, 2013, 15:37:56 »
To mi się wydaje że jest spalanie stukowe. Miałem tak gdy jeździłem na gazolinie. Na benzynie było dobrze, na gazolinie już nie ;D . Musiałem wtedy wymienić świece :P
dodo88
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 01, 2013, 18:40:00 »
Tak więc... dziś pogrzebałem przy jawie,zdjąłem głowice,oczyściłem nagar z tłoków i komór spalania (nagar był ale nie przesadnie dużo,wyglądało to tak jakby przez te 13tys.co ma przejechane nie był wogóle czyszczony;p) ,zdjąłem gaźnik oraz gardzieł łączący go z cylindrami -po przemyciu go stwierdziłem pęknięcie tego gardziela -od góry taka nitka poszła ok 2cm ,napewno przepuszcza bo sprawdzałem szczelność. Dopiero w poniedziałek dam znajomemu do pospawania,uszczelnie i będę obserwował dalsze zachowania jeśli się nie polepszy...
arthek
  • Wiadomości: 1
  • Rym, dym , dym ....nie ma jak dwusów.
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 08, 2022, 08:41:51 »
Mam ten sam problem ,w Kyvaczce 250 - silnik po remoncie .Jak dodam gazu to silnik schodząc z obrotów czasami , mocno stuknie raz czy dwa razy ( tak jakby spalanie stukowe) .Dzieje sie tak przy przygazówkach na postoju, lub podczas zmiany biegów w czasie jazdy.Co moze być przyczyną ? Zapłon oryginalny  - platynki. Zapłon ustawiony poczatkowo na 4,5 przed GMP obecnie jest ciut ponizej 4 mm przed  GMP i nadal to samo.POza tym  silnik chodzi pięknie i cicho.
Jawa 250 Kyvacka 353/04 - 1961 r.
[all] Stuki w silniku
Zaczęty przez mortimers Mechanika
9114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2006, 17:12:13
wysłana przez ptak
[all 350] Stuki w silniku
Zaczęty przez Polo Mechanika
5062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 11:23:30
wysłana przez rumcajs251
5978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
5102 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2014, 13:55:59
wysłana przez wojlic
2941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2022, 22:00:37
wysłana przez michal_t
