  • Listopada 06, 2026, 21:03:26
Autor Wątek: Głośne jednorazowe stuki w silniku przy schodzeniu z obrotów  (Przeczytany 16499 razy)
dodo88
Witam,
dziś odpaliłem swoją jawę którą nie dawno kupiłem i która stała 15 lat.
Gdy pracuje na wolnych obrotach jest wszystko ok ale gdy dodam gazu i puszczę manetkę to dochodzą takie stuki z silnika,coś w rodzaju uderzania w aluminium jakby z wału,głowicy lub z okolicy zębatki która napędza kosz sprzęgłowy...
Wiem,że czeka mnie rozpoławianie silnika bo zamierzam to zrobić.
Ale nigdy nie działo mi się nic takiego w żadnej jawie,jak już to czoło wału było wybite i stukało -ale to cały czas,klocek pod cylindrami a nad czołem wału także nie może powodować takiego stuku.
Taki charakterystyczny dźwięk jak gdyby  tłok czasem sobie puknął o głowicę ;)
Reszta silnika pracuje cicho ,olej w skrzyni jest.
Może miał ktoś kiedyś coś podobnego w swojej jawie ?
pozdrawiam
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Głośne jednorazowe stuki w silniku przy schodzeniu z obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 25, 2013, 17:34:33 »
Po mojemu coś z wałem nie tak lub z łożyskiem na sworzniu tłokowym. Rozbierz i zobaczysz :P
GROM
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 25, 2013, 17:46:58 »
Czasami w jawie przy złej regulacji gaźnika zapłonu pojawiają się takie samozapłony właśnie przy schodzeniu z obrotów , pojedyńcze stuki raz na jakiś czas, o jakiej jawie mówimy.
dodo88
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 25, 2013, 18:05:53 »
Mówimy o 350 TS.
Spalanie stukowe odpada napewno...
Tak jak kolega mówi,przy złej regulacji gaźnika lub zapłonu...hmm jawa dłuuugo stała,gaźnikiem zająłem się tylko chwilowo -przeczyściłem go na sztukę do odpalenia, zapłon ustawiłem dobrze.
Gdyby mi się udało to bym nagrał jak ten stuk brzmi ale nie wychwyci nikt tego stuku podczas pracy silnika w słabej jakości dźwięku...
Dziś się chciałem pokusić o zdjęcie głowic i zobaczenie czy tam wszystko ok ale odpuściłem sobie...
bo to jest bardzo dziwne,na niskich obrotach nic,przy dodaniu gazu też nic -dopiero gdy schodzi z obrotów... :|
GROM
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2013, 18:11:55 »
To obejrzyj przerywacze, ale ja nadal stawiam na takie samozapłony, po latach stania jest to prawdopodobne.
dodo88
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2013, 18:15:45 »
Przerywacze ok ,te które były w jawie gdy ją kupiłem były pordzewniałe ,ale miałem drugi stojan i komplet nowych platynek ,więc zmieniłem to,ustawiłem zapłon i wziąłem się za odpalanie.
Więc mało prawdopodbne...ale jutro sprawdzę to jeszcze raz.
Napewno wezmę się za gaźnik. Mogę jeszcze dodać,żę jawa dostaje dużo benzyny,trochę ją nawetzalewało...
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2013, 18:19:50 »
Ja tak miałem i czułem że silnik wyraźnie szarpie przy schodzeniu z obrotów , przyczyną była za uboga mieszanka na niskich . Śrubę powietrza dokręciłem ćwierć obrotu (90 stopni) i zniknęło . Zapłona mam elektronika , to u mnie on nie mógł byc przyczyną , na platynkach różnie to bywa , one też potrafią dawać w kość .
szatan30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2013, 18:26:20 »
Ja też tak miałem i okazało się że na platynkach była podwójna iskra.Niestety platynki made in tajwan więc czego się spodziewać.
dodo88
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 25, 2013, 19:25:51 »
Sprawdzę ,te rzeczy ,choć jeśli mam obstawiać to myślę ,że gaźnik ale kurde na słuch to taki stuk jakby coś pukło od środka w karter albo cylinder ... ??? -to bardziej dźwięk metaliczny niż taki od jakiegoś samozapłonu.
Znam jawy dość dobrze i nigdy nie miałem okazji tego typu stukania usłyszeć w takim silniku :/
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 25, 2013, 19:47:59 »
Ja mam spalanie stukowe w 354, ogólnie sprawa trudna do usunięcia. Ja nie wiem co jest nie tak, podejrzewałem wał  teraz podejrzewam tłoki... jestem mechanikiem a z tym ciężko się uporać. w innych motocyklach tego nie mam.
dodo88
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 25, 2013, 20:39:41 »
Ja silnik będę rozbierał od swojej ale jeszcze nie teraz,chwilowo brak czasu ,a chcę rozłożyć i złożyć juz na nowych i zregenerowanych częściach,nie chce żeby leżało rozebrane... Stąd chciałem się dowiedzieć czegoś o tych podejrzliwych i nietypowych stukach...
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 25, 2013, 20:52:33 »
a paliwo masz z pewnego źródła czy nie koniecznie? Jeżeli zapłon ustawiony właściwie ,napełnienie cylindrów też ,to może oktan nie taki? jak zbyt niski to może pukać nietety . Może ulepszacza dodać ? Jak to mówią ,kto nie kombinuje  ,w Rawiczu nie siedzi.
Stukać przy schodzeniu z obrotów może wał korbowy a własciwie łożyskowanie na sworzniu tłokowym lub w stopie. Trzeba by cylindry sciagnąc i sprawdzić ???
Inaczej ,to wróżenie z fusów ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 25, 2013, 21:24:34 »
Ja czasami mam to samo, jest też problem z wejściem na duże obroty podczas jazdy, np jadę na 3 biegu 60 i przy dalszym przyspieszaniu silnik "czterotaktuje" i nie przyspiesza.
dodo88
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 25, 2013, 21:42:08 »
No właśnie ,wolałem tego nie usłyszeć.... -że to wał ;)
Wiem,że to wróżenie z fusów ale chciałbym się jakoś przygotować jak za jakiśczas będę rozbierał silnik ,to napiszę co to było :)
Łożyska...-tak jakby np.jedna szpilka w łożysku sworzniu (pod tłokiem) była pęknięta albo by jej wogóle nie było ,to bardzo możliwe że taki hałas...
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 25, 2013, 21:48:56 »
wsadzi śrubokręt w otór świecy zapłonowej , sprawdzi czy jest coś co by cię mogło zaniepokoić np. hałas bądź nadmierny luz , tłok musi być w położeniu dmp bądź gmp ... wtedy możesz się dowiedzieć czy to łożysko główki korbowodu , lub tego na dole ...
BOŻE jak ja uwielbiam te reakcje ludzi - oni myślą że to motopompa strażacka.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 25, 2013, 22:16:23 »
Ja obstawiam pęknięty pierścień. Jest to możliwe,szczególnie gdy stuk jest metaliczny. Zdjęcie głowic wiele wyjaśni :)
500655795
dodo88
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 26, 2013, 08:48:58 »
Dziś to sprawdzę i napiszę czy jest jakaś diagnoza :)
Chociaż pierścień wydaje mi się ,że odpada bo chyba by dzwonił jakby był pęknięty... :)
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 26, 2013, 16:12:21 »
U mnie były wybite gniazda łożysk w karterach, po naprawie tego już jak nie łomocze. Nie stwierdziłem nigdzie nadmiernych luzów, pierścienie całe. Muszę się pobawić w dokładną regulację gaźnika i zapłonu
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 26, 2013, 16:54:22 »
A może to łańcuszek sprzęgłowy ?? Jest rozciągnięty i puka o karter ??
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 26, 2013, 16:58:19 »
a może rozrząd ? ;D :o
Panowie! Facet zajrzy do środka  to się okaże co i jak ,albo i nie?. Po co tyle ..a może.....?
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2013, 17:05:19 wysłana przez Markoltent10 »
dodo88
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 26, 2013, 18:55:20 »
Panowie,dziś pobawiłem się w zapłonie i w gaźniku... tzn.rozebrałem gaźnik wyczyściłem go jeszcze raz ,dokładnie ustawiłem zapłon,kąt wyprzedzenia i przerwę.
Jawę odpaliłem,nic nie było słychać,chodziła na wolnych obrotach może z 5minut z lekkim dodaniem gazu. Jak się nagrzała to przekręciłem "do odciny" heh i znowu pojawiły się te stuki...
Nagrałem filmik,spróbuję wrzucić,tam słychać ten charakterystyczny stukot przy zejściu z większych obrotów...
http://w422.wrzuta.pl/film/4fr2gzjyPPw/film0003
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 26, 2013, 19:07:12 »
Ona tak chodzi jakby miała za ubogą mieszankę.
dodo88
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 26, 2013, 19:21:34 »
Nie ma odmy łączącej gaźnik z airboxem.
Ale nie wykluczam,że może wymagać regulacji gaźnika...
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 26, 2013, 19:41:42 »
Jeżeli zapłon jest ustawiony dobrze to moim zdaniem zostaje tylko gaźnik, na filmiku nie słychać stuków o metalicznym pogłosie więc uszkodzenia mechaniczne należy wykluczyć.
No ale mam już swój wiek i wszystkiego mogłem nie słyszeć  :D .
dodo88
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 26, 2013, 19:44:47 »
No może to nie metaliczny odgłos ale jakby zwykłe "tuk,tuk" heh, jakby korba pytała czy może wyjść ;)
[all] Stuki w silniku
Zaczęty przez mortimers Mechanika
17 Odpowiedzi
9106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2006, 17:12:13
wysłana przez ptak
[all 350] Stuki w silniku
Zaczęty przez Polo Mechanika
5055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 11:23:30
wysłana przez rumcajs251
5977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
5098 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2014, 13:55:59
wysłana przez wojlic
2940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2022, 22:00:37
wysłana przez michal_t
