Października 26, 2026, 12:16:31
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Inne
Szybka interwencja
CZ 350 czuła na gaz
« poprzedni
następny »
Strony:
1
2
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: CZ 350 czuła na gaz (Przeczytany 6771 razy)
CZ#350
Młodszy Jawer
Offline
Wiadomości: 92
CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Odp: CZ 350 czuła na gaz
Odpowiedź #25 dnia:
Lutego 23, 2013, 17:57:23 »
Gaźnik krzywy mam
Trzeba to naprawić.Zrobił się mniej więcej tak (
A teraz z innej bajki mam problem z 1 i 4 biegiem czy może to być spowodowane podkładką pod koszem sprzęgłowym ?? Jak przytrzymam nogą 1 czy 4 to normalnie chodzi ale jak puszcze to po chwili wypada.Ale jak 4 przytrzymam chwilę tak z 2 sekundy i puszczę to trzyma.Nie pamiętam właśnie czy 1 i 4 są na tym samym walku czyli głównym.
Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2013, 18:08:19 wysłana przez CZ#350
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 812
Czyżbym nie posiadał motocykla?
Odpowiedź #26 dnia:
Lutego 24, 2013, 09:45:45 »
Masz kogoś znajomego kto ma tokarkę?
Planowanie papierem to przykra i długa robota. Zakładasz na tokarkę i planujesz. Więcej czasu zajmuje zamontowanie noża w imaku niż samo planowanie
Klubowicz
Online
Wiadomości: 1319
w moich rękach od 99 r
Odpowiedź #27 dnia:
Lutego 24, 2013, 10:17:24 »
jeżeli chodzi o biegi to raczej przyczyna tkwi w srodku . W motocyklach zazwyczaj są skrzynie trój wałkowe (napęd wchodzi tym samym wałkiem co wychodzi) a 4 bieg jest biegiem bezpośrednim zazwyczaj chociaż wczoraj rozbierałem silnik z krosa 125 cm hondy motor i ostatni bieg nie jest biegiem bezpośrednim a nadbiegiem a skrzynia jest trój wałkowa al to pierwszy taki przypadek.
Człowiek Depresja
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 594
CZ 472.6/GSX400F
Odpowiedź #28 dnia:
Lutego 24, 2013, 16:36:55 »
Podkładka pod koszem ma być, znaczy się pod rozpórką kosza ma być. Prawdopodobnie masz coś z automatem zmiany biegów, że wypada. Jak wcześniej koledzy pisali silnik na stół, bo inaczej to się nie dowiesz.
Drukuj
Strony:
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Inne
Szybka interwencja
CZ 350 czuła na gaz
