  • Kwietnia 21, 2026, 07:19:58
Autor Wątek: CZ 350 czuła na gaz  (Przeczytany 6543 razy)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Odp: CZ 350 czuła na gaz
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 23, 2013, 17:57:23 »
Gaźnik krzywy mam  :(  Trzeba to naprawić.Zrobił się mniej więcej tak (
A teraz z innej bajki mam problem z 1 i 4 biegiem czy może to być spowodowane podkładką pod koszem sprzęgłowym ?? Jak przytrzymam nogą 1 czy 4 to normalnie chodzi ale jak puszcze to po chwili wypada.Ale jak 4 przytrzymam chwilę tak z 2 sekundy i puszczę to trzyma.Nie pamiętam właśnie czy 1 i 4 są na tym samym walku czyli głównym.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2013, 18:08:19 wysłana przez CZ#350 »
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 24, 2013, 09:45:45 »
Masz kogoś znajomego kto ma tokarkę?
Planowanie papierem to przykra i długa robota. Zakładasz na tokarkę i planujesz. Więcej czasu zajmuje zamontowanie noża w imaku niż samo planowanie :P
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 24, 2013, 10:17:24 »
jeżeli chodzi o biegi to raczej przyczyna tkwi w srodku . W motocyklach zazwyczaj są skrzynie trój wałkowe (napęd wchodzi tym samym wałkiem co wychodzi) a 4 bieg jest biegiem bezpośrednim zazwyczaj chociaż wczoraj rozbierałem silnik z krosa 125 cm hondy motor i ostatni bieg nie jest biegiem bezpośrednim a nadbiegiem a skrzynia jest trój wałkowa al to pierwszy taki przypadek.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 24, 2013, 16:36:55 »
Podkładka pod koszem ma być, znaczy się pod rozpórką kosza ma być. Prawdopodobnie masz coś z automatem zmiany biegów, że wypada. Jak wcześniej koledzy pisali silnik na stół, bo inaczej to się nie dowiesz.
