  • Listopada 22, 2026, 09:15:22
Autor Wątek: Przy 100 km/h robi Buuuuuuuu...  (Przeczytany 9916 razy)
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« dnia: Maja 15, 2007, 10:34:07 »
 Dziś przyszedł czas na przetestownaie TS 350 na długiej prostej. Silnik rozgrzany mozna startować. 1,2,3,4 i gaz na maxa. Przy 100 silnik traci moc, przymknięcie gazu nie pomaga.  <furious>  Dopiero po 10~15 sek moc powraca, jednak trzeba nie przekraczać 90 km/h aby zjawisko się nie powtórzyło.
Silnik jest dobrze wyregulowany, na zimno pali od 1~2 kopa, świece bez nagaru, ga¼nik czysty, nowy kranik i filtr na wężyku.
I tu się zastanawiam nad kranikiem gdyż mam wrażenie że gdy go założyłem tydzieñ temu, to paliwo lepiej leciało, natomiast teraz jakby anemicznie i małym "ciurkiem" (czyżby podrabiana uszczelka spuchła ??).   <mur>
Czy ktos ma jakiś pomysł ?????
gringo
Odp: Przy 100 km/h robi Buuuuuuuu...
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2007, 10:48:49 »
moze brudny przyrdzewiały bak, i zatyka kranik, i dlatego leci jakby nie leciło, popatrz w te strone.
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2007, 10:59:10 »
Piszesz podrabiana uszczelka... miałem dokładnie tak samo jak sam dorobiłem uszczelkę do kranika, ona nie może być z gumy, bo guma puchnie pod wpływem benzyny, przez co paliwo za wolno napływa do ga¼nika.
pzdr
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2007, 11:00:51 »
tez obstawiam za mały dopływ paliwka, Jawka jednak przy je¼dzie ponad setke pali naprawde dużo, też tak kiedyś miałem, a teraz to mam inny kranik i jest git.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2007, 11:09:11 »
Zbiornik paliwa jest czysty był  płukany, myty, przedmuchiwany, odrdzewiany  :D ;  miedzyinnymi wymieniłem również kranik gdyż stary był już niedouratowania. Przed ga¼nikiem jest mały filtr z "Filtrona" - nie jakiś "chiñskie allegro" i jest naprawdę czysty.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2007, 11:29:37 »
Więć z jakiego materiału można zrobic uszczelkę do kranika jesli nie z gumy benzynoodpornej (która i tak trochę puchnie).
Odys
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 15, 2007, 11:36:22 »
Do kranika sa uszczelki 4zl czy moze nawet mniej, nie pamietam, zdecydowanie polecam. A filtr u siebie wyrzucilem, sprawial wlasnie problemy z doplywem paliwka. Kolega tez mial zamontowany i ten sam problem co Ty i ja kiedys, po wyrzuceniu, od razu lepiej. Ja mam filtr na kraniku w zbiorniku, wystarczajacy jest.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2007, 11:42:29 »
Udało mi się dopasowac uszczelki od Simsona ( tak zapewniał sprzedawca), rzeczywiście pasowała. Jednak po nocy usczelka w kraniku spuchła do tego stopnia że wypchneła wajchę od kranika na zewnątrz, co spowodowało sączenie się paliwa po kraniku... i w ziemie.  <mur>
Czy w tym kraju są same podruby razem z prezydentem  <furious>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 15, 2007, 11:54:53 »
Z tego co wiem do jawy idealnie pasuje kranik od WSK - koñczy się wtedy problem z uszczelkami
nerlst
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2007, 11:59:27 »
Dokładnie Xargo jak tylko u mnie zaczęły się problemy z kranikiem i dopasowaniem uszczelki do niego wsadziłem kranik od WSK 125 i jak ręką odjął, od tamtego czasu nie mam żadnych problemów z dopływem paliwa do ga¼nika.
pzdr
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2007, 12:14:46 »
No nie jestem do koñca pewien gdyż w Jawie TS 350 na zbiorniku paliwa jest gwint zewnętrzny, a w WSK jest wewnętrzny czyli kranik się wkręca do "środka"
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2007, 12:25:28 »
nie wiem dokładnie czy wsk pasuje ale jak masz w swojej zewnętrzny na zbiorniku to i na kraniku od wsk jest po zewnątrz tylko ze jeden jest lewy a drugi prawy a skręcasz to specjalną nakrętką z gwintem wewnątrz z jednej strony lewy a z drugiej prawy w środek oring gumowy i gotowe
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2007, 13:23:46 »
Właśnie może być problem "za specialną nakrętką" - nie wiem czy ona jest w zestawie z kranikiem czy trzeba dorabiać.
A może ktoś z Forumowiczów próbował rozwiercać otworki przelotowe w uszczelce ???
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2007, 13:30:19 »
Rozwiercać nie ma sensu. Swego czasu ja załatwiłem ten problem lutownicą ;) . Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że guma stwardnieje po nagrzewaniu i nie będzie puchnąć tak bardzo
lyyy
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 15, 2007, 19:00:15 »
przerabiałem ten problem też w swojej.uszczelka w kraniku ma 4 otworki - 2 do przepływu paliwa(normal i rezerwa) i 2 w które wchodzą wypustki odlewu kranika.wystarczyło obrócić uszczelkę o 90 stopni.
pozdr.
nerlst
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 15, 2007, 22:38:28 »
Nakrętka jest w zestawie, nie trzeba nic przerabiać przy przekładaniu kranika od WSKi do Jawy.
pzdr
madras30
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 16, 2007, 07:42:39 »
wyrzuć filterek i powinno byc ok, tzn powinna robic wtedy  buu przy 120  ;], jak to nie pomoże to faktycznie kranik, -poziom paliwa ustawiony wg. której "szkoły" ?  <lookaround>
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 16, 2007, 09:15:18 »
Poziom paliwa w ga¼niku ustawiony wg. 2 metody czyli na "słoik".
Wczoraj zdjąłem filtr z rurkami paliwowymi, odkrecilem kranik a tu ....... kap, kap  <scared> <scared>. Usczelka spuchła totalnie, najlepsze jest to że w pozycji odcięcia paliwa też kapie.  <evil>.
Wieczorem wziąłem się na sposób i przy pomocy rurki mosiężnej chyba o srednicy 3,5 mm powiękrzyłem (wypaliłem) otwór srodkowy i przeciwlegle przelotowe. Obciąłem również uszczelke dookoła o 0,5 mm (usczelka nowa) - niech ma miejsce na puchnięcie. Dzisiaj zamontuję i zobaczymy co się będzie działo. Jesli spuchnie to znów ją na "warsztat" aż do skutku.  <punk>
madras30
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 16, 2007, 09:38:34 »
jak miałem filtr to  80 i kicha, bez filtra  kichała ok 100 na metodzie na słoik więc podwyszyłem nieco poziom ale nie tak drastycznie jak przy ustawianiu "na jopek" :'(,  i dalej przerywała, tajemnica była w uszczelce ale w jej za mocnym sciśnięciu-tzn, kranik podciekał i dośc leko sie obracał więc rozciągnąłem spręzyne dociskającą  porządnie i skręciłem, że przekonaniem, ze sama się ułozy, ułozyła ale tak scisneła  tą za przeproszeniem gumkę :>, że widocznie otwory hamowały wypływ paliwa, teraz porozwiercałem i do póki nie spuchnie jeżdzę na orginalnym kraniku  <thumbup>
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 16, 2007, 11:23:27 »
Mam jescze jeden pomysł: wytnę z rurki mosiężnej (którą powiękrzałem otwory) tulejki o grubości takiej jak uszczelka i wmontuje w uszczelke. Ciekawe gdzie teraz spuchnie  <punk> <thumbup>
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 16, 2007, 11:33:34 »
to raczej kiepski pomysł bo ta uszczelka nie jest za gruba i ciężko będzie takie tulejki dorobić a jak to skręcisz to będzie ryzyko że dżwigienka kranika oprze się na tulejce i będzie ciekło. Kup sobie jakiś dobry kranik, ja za 20 PLN kupiłem taki fajny nawet nie wiem od czego, i poproś kogoś żeby wytoczył Ci odpowiednią nakrętke czy jakąś tam przejściówke. ja tak mam, tylko że u mnie jest gwint wewnętrzny w baku, i zapomniałem o problemach z kranikiem :D
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 16, 2007, 13:38:31 »
dokladnie tak samo ja sie mordowalem, potem kupilem oryginalny kranik u Ruszczyka i mam spokoj, filterek tez mam
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 16, 2007, 14:50:56 »
Mój kranik też jest nowy - oryginalny jak zapewniał sprzedawca, kupiony w sklepie z czesciami do moto w Olkuszu, plus "puchnące" uszczelki. Wytrzymał 2 tygodnie i przestał działać   <oops>
Odys
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 16, 2007, 14:58:35 »
hm.. dlaczego od razu nowy kranik, skoro winna jest uszczelka ? jak pisalem jest mozliwosc kupna samej uszczelki w sklepie z czesciami do jawy (u mnie na pewno), kupujesz i problem znika od razu. ja mam kranik ktory ma 25lat !! wymienilem tylko uszczelke.
albeercik
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 16, 2007, 15:13:38 »
Tez mialem problem z kranikiem. Kupilem w agmocie uszczelki (po 2zl sztuka o ile pamietam). Rozkrecilem kranik zeby wymienic uszczelke i jakie bylo moje zdziwienie kiedy zobaczylem ze zadnej uszczelki nie ma. Kanaliki w kraniku byly zapchane rdza. Wyczyscilem je i skrecilem kranik bez uszczelki i teraz ladnie dziala. Moze wiec sprobuj nie dawac zadnej uszczelki. U mnie nic nie cieknie wiec dalem sobie z nia spokoj.
7948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2009, 20:57:11
wysłana przez GROM
29 Odpowiedzi
12842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2008, 12:01:04
wysłana przez zed
3487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2007, 00:53:29
wysłana przez K2squad
6194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2015, 18:12:37
wysłana przez Dwumas
5673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2019, 20:23:18
wysłana przez kolba RIP
