  • Kwietnia 20, 2026, 04:51:21
Autor Wątek: jawa 175 typ 356  (Przeczytany 7952 razy)
Gluchman
  • Romet Kadet 780; Simson S51; Jawa 175 typ 356
jawa 175 typ 356
« dnia: Lutego 17, 2013, 17:44:29 »
Witam, jest to mój pierwszy post na forum, więc proszę o wyrozumiałość :) Chciałem zapytać, czy taki zestaw z allegro
 http://allegro.pl/j953-tlok-org-pierscienie-jawa-cz-175-2szlif-nowe-i2988448767.html
będzie pasował do mojej Jawy 175 typ 356 rok 1959. Oryginalny tłok wyglądał tak:
http://www53.zippyshare.com/v/68769055/file.html
http://www53.zippyshare.com/v/99228437/file.html
http://www53.zippyshare.com/v/43689499/file.html
Różnica może nie jest wielka, ale chce wiedzieć czy ma to jakieś znaczenie :)
Mam jeszcze pytanie o to łożysko igiełkowe, czy ono jest niezbędne, bo nie jestem ekspertem, a nie wiem czy to nie naciąganie klientów...
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: jawa 175 typ 356
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2013, 17:50:45 »
Ten tłok to raczej czeski nie jest .
o co Ci chodzi z tym łożyskiem ?
Čezet 350 4Ever :)
Gluchman
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2013, 18:01:29 »
Co do łożyska, to nie wiem czy trzeba je zakładać, jeżeli zmieniam sam cylinder, pierścienie i sworzeń tłoka (ale skoro jest w zestawie to chyba tak  :-[ ) Co do tłoka, to miał chyba jeden szlif, ale głowy nie dam :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2013, 18:02:58 »
Łożysko obowiązkowo przy wymianie tłoka kolego
Čezet 350 4Ever :)
Gluchman
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 17, 2013, 18:10:39 »
Czyli trzeba się będzie dorabiać tłok... A nie wiesz może, od czego takie łożysko igiełkowe i uszczelki mogą pasować? Bo z zabezpieczeniem sworznia i pierścieniami chyba nie będzie problemu.
Piankos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 17, 2013, 18:34:51 »
Proponował bym zdobyć wymiary tego z aukcji i porównać go z tym co masz. Najważniejsze to; średnica tłoka, średnica sworznia, odległość od osi sworznia do płaszcza i długość płaszcza od strony kanału ssącego(górna nóżka) no i zamki pierścieni do tego ;) Jeśli to będzie się zgadzać z oryginałem to nie ma przeszkód żeby zamontować inny tłok choćby od innego motocykla.
Ogar 200
Jawa 350TS
Jawa 350 634
MZ ETZ 150
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 17, 2013, 18:54:17 »
W 356 masz sworzeń 15 mm a w podanej prze Cb aukcji zapewne jest na 16 poza tym w 356 nie ma łożyska igiełkowego przy sworzniu tłoka jest tylko tuleja. Podsumowując napewno nie będzie pasować.
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2013, 19:43:08 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2013, 10:27:49 »
tak jak poprzednik pisał, w 356 masz sworznia 15mm, ten z aukcji na allegro ma 16mm średnicy sworzeń. To jest tłok do cz 175 typ477 i do cz175/487.Co do innych różnic to w 356 pierścienie mają wysokość 2,5mm a w tłoku z allegro 2mm.
Nie kupuj tego. No chyba że wszystkie wymiary się zgadzają prócz sworznia to z 15mm otworu w łożysku ślizgowym w główce korbowodu powinno wydać wymiar 16mm ;D
Gluchman
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 25, 2013, 17:58:16 »
Czy dałoby rade dotoczyć tulejkę o fi wewnętrznym 15 mm i ściance grubości 1 mm? Rozwiązałoby to problem tłoka i pierścieni :)
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 25, 2013, 18:40:40 »
Hmm, wydaje mi się, że powinieneś rozwiercić otwór w głowce korbowodu na 16mm, problemem moga być inne wymiary tłoka czytaj np wysokość, odległość sworznia od denka i od płaszcza.
Gluchman
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 25, 2013, 21:43:25 »
Czytałem, że ktoś na forum miał podobny problem, bodajże Wojtas pisał w poście:
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/wojts-jawa-175-typ-356/
Jest nadzieja  :D
Gluchman
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 28, 2013, 17:33:22 »
http://allegro.pl/show_item.php?item=2997166836
Chyba to będzie bardzie pasowało, choć nie znam wymiarów, ale sam kształt jest już "bardziej podobny" . Co o tym sądzicie?
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 28, 2013, 17:57:45 »
Zapewniam, że nie będzie pasować, w 356 okna w tłoku są w linii ze sworzniem, tu jak widzisz tak nie jest, wg mnie to jest tłok od CZ 350, szkoda, że sprzedaje jako do 175 ...
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 28, 2013, 18:16:23 »
ten co pokazałeś w pierwszym poście będzie pasować:
http://www.jawashop.com/Detail/10356
Przy wymianie tłoka skoro i tak masz wszystko rozebrane najlepiej wymienić wszystko: tłok, pierścienie, sworzeń, łożysko zapinki i uszczelki.
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2013, 18:18:34 wysłana przez dr_ED »
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 28, 2013, 18:20:43 »
Chyba nie do 356.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 28, 2013, 18:36:37 »
Chyba nie do 356.
uwazasz ze w sklepie sprzedajacym tylko czesci do jaw i cz sie pomylili? ten z jego linka i ten z mojego linka jest taki sam :)
http://www.jawaczesci.pl/956,tlok-59-00.html
Ten tlok pasuje do:
Jawa:
Jawa CZ 175 type 356
CZ:
CZ 175 type 450, CZ 175 type 470 Sport, CZ 175 type 477, CZ 175 type 487, CZ 175 type 501 scooter, CZ 175 type 502 scooter, CZ 175 type 505
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2013, 18:42:33 wysłana przez dr_ED »
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 28, 2013, 18:45:57 »
Oczywiście, że bzdura!
Piszą, że pasuje do 487  i 356, szkoda, że 356 jest 15mm, a w 487 16mm, niech wypowie się Muczos, może jemu dasz wiare :)
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 01, 2013, 13:13:12 »
356 ma sworznia 15mm, 487 i 477 sworzeń 16mm. Wprowadzają tylko ludzi w błąd w tych sklepach.
Kolega tak uśmiercił silnik 632. Gość mu powiedział że takie same pierścienie ma cz 175 a ma 0,5mm niższe i wypierdzieliło wszystkie. Szlag trafił dwa cylindry.
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 01, 2013, 15:55:42 »
Ja mam w CZ 450 wał Jawy od 356 a tulejkę korbowodu rozwierciłem na 16mm, bo poza tą różnicą wszystkie inne wymiary tłoka od modelu 487 się zgadzają i można śmiało zakładać.
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
12972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
13858 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
jawa 350 TS wal
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2007, 07:20:24
wysłana przez adam2701
6572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
