  • Października 22, 2026, 09:18:46
Autor Wątek: zapłon poraz 100...  (Przeczytany 6378 razy)
michal_p
  • Wiadomości: 12
  • Jawa TS 350 638 1987r
zapłon poraz 100...
« dnia: Lutego 16, 2013, 18:15:53 »
Z góry przepraszam, że pisze na temat na który chyba już wszystko było napisane...
Jestem w trakcie ustawiania zapłony w mojej Jawie TS, świeżo zamontowany silnik. Moje pierwsze ustawianie, bo kiedyś jeździłem na ustawieniu poprzedniego właściciela i było ok.
Do rzeczy... robię wszystko według instrukcji by Demonos.
Mam 2 problemy...
Primo, jeżeli dobrze rozumiem mechanikę silnika, to wał kręci się do przodu (jak koła), to ja ustawiam miejsce rozwarcia platynek a nie zwarcia czyli zamknięcia obwodu. Nie jestem w stanie tak przekręcić płytki, by sięgnąć początku dołka na krzywce...
Secundo, ustawiam 2.8mm przed GMP prawy tłok na płytce i ustawiam moment kontaktu... niestety potem lewego nijak nie mogę ustawić. Mam za małą regulację, bo od początku do końca mam górkę.
Może jest jakiś standardowy błąd który popełniam? Stojan mam dobrze przykręcony, wtykami do góry. Da się przykręcić krzywkę inaczej niż fabryka każe?
Zaraz przejdę się jeszcze do garażu i zrobię fotkę...
Odp: zapłon poraz 100...
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2013, 18:24:14 »
Przerywacze załóz nowe. Skąd jestes?
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2013, 18:26:17 wysłana przez Mofeix »
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2013, 18:25:08 »
Miałem ten sam problem... w ts i wymieniłem krzywkę oraz przerywacze i pomogło.Ale już mam z tym spokój bo założyłem elektroniczny :P
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 16, 2013, 18:27:19 »
właśnie nowe założyłem  razem z kondensatorami... próbować na starych?  Jawa stoi pod Grójcem, Mazowieckie.
GROM
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 16, 2013, 18:29:00 »
Ale Ty ustawiasz zapłon lewego gdy prawy masz w 2,8mm przed GMP?
Bo dziwnie to opisujesz.
szczepan808
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 16, 2013, 18:49:51 »
sprawdź może przerwę czy ma odpowiedni wymiar
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 16, 2013, 18:52:46 »
Wrzucam fote, prawy tłok w GMP -2.8mm. Jak widać, jakbym nie przestawił płytki mogę ustawić moment rozwarcia a nie zwarcia. Początek dołka jest praktycznie po drugiej stronie krzywki...
Na początku nie zwróciłem uwagi na to, tylko ustawiłem moment styku i zabrałem się za lewy. Dolnej platynki nie da się ustawić nijak, bo jest ciągła górka.
http://zapodaj.net/4aec308bb2490.jpg.html
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2013, 19:08:46 wysłana przez michal_p »
szczepan808
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2013, 19:04:37 »
wygląda wszystko na dobre
jeśli ustawiasz lewy gar to 2.8 przed gmp to krzywka powinna znajdować w takim położeniu do dolnego przerywacza jak znajduje sie na fotkach do górnego przerywacza
edit
żeby ustawić drugi gar to musisz obrócić wałem o pół obrotu, wiesz o tym prawda??
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2013, 19:06:52 wysłana przez szczepan808 »
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 16, 2013, 19:08:26 »
Na zdjęciu jest prawy gar w GMP nie lewy, u mnie właśnie wszystko wydaje się być na odwrót...
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 16, 2013, 19:09:11 »
Nie napisałeś kiedy przerwy ustawiasz i na ile.
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 16, 2013, 19:12:54 »
na górce przerwa na 0.3mm, potem obrót i drugi przerywacz ustawiłem.
Prawy tłok w GMP - 2.8mm (wygląda jak na fotce). Powinienem regulować górnym przerywaczem, ale przy tym ułożeniu krzywki ustawiam w którym momencie przerwać obwód a nie go zamknąć...
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 16, 2013, 19:20:04 »
Ustawiaj przerwę przy największym rozwarciu.
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 16, 2013, 19:24:21 »
Tak robię, górka, czyli przerywacz maksymalnie wypchnięty do góry.
Nie rozumiem dlaczego nikt tego nie zauważa... albo ja nie rozumiem na jakiej zasadzie działa zapłon...  w momencie gdy tłok dochodzi do GMP powinien zamykać się obwód by dać iskrę, a u mnie się zaczyna otwierać... gdzie tu logika? chyba zaraz pójdę na dół i spróbuje odwrotnie krzywkę założyć...
szczepan808
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 16, 2013, 19:26:14 »
ma sie otwierać :D
wtedy wyzwala iskrę  :D i tylko wtedy
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 16, 2013, 19:28:29 »
Dobra... czyli 1:0 dla was. cały czas byłem przekonany że odwrotnie. Zaraz dam drugą fote z drugim garem...
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 16, 2013, 19:28:41 »
Na zamkniętem przerywaczu otworz go śrubokrętem i zobacz kiedy masz iskre.
Po prostu nie zrozumiales instrukcji
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 16, 2013, 19:32:22 »
Nie rozumiesz zasady działania zapłonu. Przerywacz ma się zacząć ROZWIERAC a nie zawierac 2,8 przed gmp. Wtedy da iskre i o to chodzi. Przeczytaj dokładnie tutorial demonosa o którym piszesz tam na prawdę jest wszystko czarno na białym.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
elektroniczny zapłon
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
22 Odpowiedzi
17161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2006, 11:58:55
wysłana przez antek
Elektoniczny zapłon once again...
Zaczęty przez adamnajawie Elektryka
5019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 14:35:33
wysłana przez K2squad
przestawiający sie zapłon
Zaczęty przez veronx Elektryka
7240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 19:33:34
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
7240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
Zapłon na impulsatorze
Zaczęty przez quick « 1 2 3 » Elektryka
60 Odpowiedzi
22214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2006, 23:48:45
wysłana przez Johnny
