  • Kwietnia 21, 2026, 17:33:15
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Kichau - Jawa 638-5  (Przeczytany 31825 razy)
Odp: Kichau - Jawa 638-5
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 21, 2013, 07:39:32 »
Sam się biję z myślami nad zapłonem do TS. Grom już nie robi,zostaje Vapno lub ruski.
Są jeszcze polskie zapłony : http://www.jawacz.pl/sprzedam/zaplon-elektroniczny-jawa-cz-mz/
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 21, 2013, 09:20:57 »
Vape które zamontował Kichau od dawna zakładają na pierwszy montaż do nowych silników,wcześniej przez jakiś czas montowana była elektrownia ducati ( Zysiu ma w białej). Co do zapłonu Groma,to myślę że Mariusz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i za jakiś czas będzie można zamówić  ;). W chwili obecnej testuję "Vapo-Grom",czyli Vape z przystawką konstrukcji Groma-zmienny kąt wyprzedzenia zapłonu-testy garażowe są obiecujące ( silnik odpala i pracuje,wkręca się na obroty i to jak się wkręca),niecierpliwie czekam na suchy asfalt aby wykonać próby drogowe,myślę że szczególnie do zestawu z wozem przystawka Groma świetnie się sprawdzi  :D
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 21, 2013, 11:39:00 »
Także mam być posiadaczem owego zapłonu :) opinie wiadomo są pozytywne ale tak jak każdy chciałbym mieć wszytko już zamontowane :)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 21, 2013, 11:43:05 »
Powiem szczerze, ze sama konstrukcja mocowania czujnika nie jest zbyt szczesliwa. Blaszka wraz z przyczepionym czujnikiem mocowana jest tylko jedna srubka. Przy dokrecaniu czujnik sie przekreca i nawet po silnym dokreceniu jak sie go ruszy mocniej srubokretem, to potrafi sie jeszcze przekrecic. Zobaczymy jak sie to bedzie spisywalo podczas wibracji, w razie czego, trzeba bedzie wprowadzic pare poprawek...
Jak sie dba, tak sie ma  :D
Grom?
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 21, 2013, 11:45:55 »
Tak Grom
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 24, 2013, 01:40:14 »
Dzis zabralem sie za skladanie przodu. W lagach zmienilem uszczelniacze. Wymienione jest tez lozysko glowki ramy. Amorki zalane gestszym olejem (SAE 20W), ze wzgledu na plan podlaczenia wozka.
Do dzis nie umiem zdjac lub zalozyc blotnika w 638 bez porysowania go. Nie idzie ani do przodu, ani do tylu, ani w gore, ani w dol. Jestem za glupi do tej konstrukcji. W zwiazku z tym przod skladalem tak, ze po wlozeniu prawej lagi, przykrecilem do niej blotnik i dopiero wkladalem lewa lage. Udalo sie tym razem pierwszy raz w zyciu bez rys  ;)
Poza tym "uzbroilem" bak i boczki. Przy okazji odkrylem ameryke: te male okragle gumki na dolnych uchwytach boczkow sa identyczne jak te w siedzeniu od spodu! Poniewaz ich w boczkach nie mialem, wydlubalem 2 sztuki ze starego siedzenia i wlozylem w uchwyty boczkow. Bylem z siebie dumny jak po zdaniu matury  ;)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 24, 2013, 16:58:48 »
No... i udalo sie zdobyc ladne dlugie wydechy za przystepna kase:
http://allegro.pl/tlumiki-jawa-350-ts-i3039547755.html?source=oo
To jeszcze zostaly kola, jakby co kto slyszal.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 24, 2013, 17:11:48 »
No ładnie ci to idzie. Jazda próbna tuż, tuż.
Też wczoraj dorwałem długie wydechy.
A odnośnie gumek to do stopki centralnej pasują te http://www.jawaczesci.pl/357,zderzak-%28odbojnik%29-gumowy-siedzenia-jr.html
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 24, 2013, 21:58:49 »
To faktycznie Ameryka. Stary jawer a o tym nie wiedział :o . Po za tym fajnie Ci to idzie.
Jak skończysz to moja 472,6 czeka w kolejce bo ja mam seksualne podejście=albo się starzeję :)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 24, 2013, 22:20:02 »
Skladam tak szybko, bo sie boje, ze potem nie bede pamietal co gdzie bylo  :P
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 24, 2013, 22:44:21 »
to w jawach były jeszcze krótkie i długie wydechy :o , a nie tylko z dołkiem i bez?
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 25, 2013, 02:00:49 »
Kichau pełen szacun.
Błotnik włożysz, choć też nie bez "gimnastyki", obracając odpowiednio golenie.
Jesteś pewien ze to są długaśne trubki?
Mi to wygląda na normalne 634.  Ale mam nadzieję że się mylę.
J@wa, jeśli to nie tajemnica to gdzie upolowałeś te "białe kruki"?
Ja już tylko na chotusickich polach pokładam nadzieję w ich zdobyciu.
Choć wiem ze nie będzie to proste.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 25, 2013, 07:09:42 »
Dzieki Jawol!
Kurde, nie strasz mnie... Dzwonilem do Kolesia przed koncem aukcji, mierzyl je, maja 102 cm, to musza byc te!  ;)
Tak, w Jawie 638-0 i 638-5 byly dlugie tlumiki bez dolka:
podstepny_Jawer
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 25, 2013, 08:28:47 »
Ty powiedz lepiej, kiedy bagażory będziesz przymierzał - strasznie jestem ciekaw, czy pasują bezkolizyjnie, czy trzeba będzie coś motać. Wiesz - produkcja czeka  ;D
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 25, 2013, 08:37:06 »
Bagazniki sa w Warszawie, a ja w Bremen, wiec troche to moze niestety potrwac
podstepny_Jawer
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 25, 2013, 08:55:40 »
Ty no, nie rób scen. Ile to paczkę wysłać?
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 25, 2013, 08:58:08 »
A po co ma wysyłać skoro moto chce do wawy przywieźć to wtedy sobie zamontuje ;)
A jakbyś nie pamiętał to ja cie wspierałem w zakupie więc pierwszy do przejażdżki :P
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 25, 2013, 09:05:12 »
...cala Polska na ciebie patrzy  :P
To nie podlega dyskusji!  ;) Dlatego tak sie staram i spiesze  ;)
podstepny_Jawer
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 25, 2013, 09:26:12 »
A kiedy można się spodziewać przymiarek?
Zwymiarowałem sobie te bagażniki, ale mam wątpliwości co do pasowności mocowań (rzemiosło PRLowskie nie było zbyt dokładne) i zanim zacznę z wiertarką szaleć, to wolałbym wiedzieć co i jak ;)
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 25, 2013, 09:35:17 »
Po Wielkanocy dopiero  :(
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 28, 2013, 22:48:04 »
Wczoraj i dzis podlaczalem instalacje elektryczna. Faktycznie, zestawy z Allegro wymagaja sporych przerobek, wiec zeszlo mi sie cale 2 wieczory. Poniewaz nie znam sie na tym kompletnie, otworzylem sobie schemacik i kabelek po kabelku przyklejalem papierki z opisem miejsca podlaczenia. Niestety, urodzilem sie i umre mechanikiem, a nie elektrykiem. Moze i dobrze, bo elektryk w Polsce sie zle kojarzy (biedny Walesa...). W kazdym razie prawie wszystko dzialalo od razu, zrobilem tylko jeden blad. Zle podlaczylem kontrolke ladowania, ale ma to zwiazek z zamontowaniem Vape. W Vape po zapaleniu silnika, odlaczana jest masa a nie +, wiec musialem przy kontrolce dorobic kabelek z plusem za stacyjka, i szafa gra. Motocykl prezentuje sie obecnie tak:
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 28, 2013, 22:54:46 »
Fajnie! a moja jeszcze w proszku :o
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 28, 2013, 22:57:48 »
Piotrex, wymaga to wielu poswiecen. Od 2 tygodni nie wychodze z "garazu"! Ostatnio mialem sex przed rozpoczeciem remontu, oczywiscie na wlasne zyczenie...  :P No, ale widocznie remont tez sprawia mi wiele radosci  ;)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 28, 2013, 23:02:27 »
jak  przywiozę ramy z malowania to tez będę musiał zapomnieć co to sex  ;D ;)
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 28, 2013, 23:04:30 »
Tempo masz soczyste. Wyobrażam sobie ile to czasu i wyrzczeń :/.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Do góry
