  • Listopada 24, 2026, 08:01:51
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: Wał latający na boki Jawa 350 :(  (Przeczytany 33828 razy)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: Wał latający na boki Jawa 350 :(
« Odpowiedź #150 dnia: Lutego 24, 2013, 11:55:56 »
Aha, na forum są chyba jakieś rysunki, wymiary,itp. to sobie sam to zrobię.Chyba ze ktoś się znajdzie na wypożyczenie .
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #151 dnia: Lutego 24, 2013, 11:58:58 »
W sumie potrzebny jest Ci tylko jeden. taki krzyż ktory wkręcisz w miejsce altka i tak rozpołowisz.
Kolega o czymś takim mówi? :)
Proponuje sobie Pdf manuala ściągnąć z neta. tam są wszystkie ściągacze. W wersji angielskiej są na pewno ,bo takowego mam .
Oto link http://www.jawamotorcycles.co.uk/350%20manual.pdf
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2013, 12:37:55 wysłana przez Markoltent10 »
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #152 dnia: Lutego 24, 2013, 16:56:28 »
Yhm.ściągacz do wypychania wału jest prosty,a do wałka zdawczego?.
Wiem ze wałka ani wału się nie wypycha tylko karter się podnosi ale tak mi się łatwiej pisze.
wiedzmin
« Odpowiedź #153 dnia: Lutego 24, 2013, 17:35:06 »
wał i tak potem z drugiej strony musisz wypchnąć potrzeba Ci:
śruba do alternatora
uchwyt sprzęgła do zblokowania zrobiony z przekładki sprzęgłowej
ściągacz do koła pierwotnego (tego na wale)
kawałek łańcucha do zblokowania zębatki zdawczej
przyrząd do rozpoławiania silnika
przyrząd do wypchnięcia wału korbowego z lewego kartera
tulejki to wybicia łożysk
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #154 dnia: Lutego 24, 2013, 17:43:36 »
Damy rade :)
Zobaczymy jak to w praktyce myślę że te zębatkę z wału ściągnę zwykłym trój ramiennym ściągaczem ??
wiedzmin
« Odpowiedź #155 dnia: Lutego 24, 2013, 17:52:55 »
powinna zejść. Ja robiłem rozpoławiacz też z grubej deski takiej 4 cm wiercisz w niej otwory na śruby trzymające i otwór na śrubę wypychającą. przykręcasz ściągacz do kartera od spodu dajesz pomiędzy czop wału a deskę nakrętkę, łapiesz ją kluczem i wkręcając śrubę rozpoławiasz.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #156 dnia: Lutego 24, 2013, 20:06:40 »
No to myślę ze sobie z tym jakoś poradzę, jak silnik na stół już dam to wtedy pomierzę sobie wszystko co i jak.
porobię i elegancko rozpołowię bo to ważne :)
Wiadomo ze niejedni robili młotkiem i przecinkiem i silniki chodzą elegancko ale jak ja mam dziewice to to jest naprawdę dobre te ściągacze szkoda silnika, jak każdego.
Jutro dojdzie mi czoło wału pełne, więc po lekku kompletujemy.
ile kosztuje kompletne sprzęgło CZ chyba wymienię to oryginalne choć mi działa idealnie,lecz co stal to stal :)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #157 dnia: Marca 04, 2013, 19:05:15 »
Więc tak Silnik kapletnie rozebrany, łozyska na wale niesamowicie huczą, wodziki są piękne ,porobię zdj bo dzisiaj zapomniałem aparatu do garażu.Automat Zmiany biegów był luźny na śrubkach, łożyska przy labiryncie też swoje przeszły.
Simering przy wałku zdawczym ma szerokość 12 czy to nie za dużo??
« Odpowiedź #158 dnia: Marca 04, 2013, 19:07:40 »
W TS powinno być 10.
« Odpowiedź #159 dnia: Marca 04, 2013, 19:08:54 »
Jak Maliniasty pisze, powinno być 10, w sklepach częściej spotyka się 8, ostatnio kupowałem to 10 nie mieli i wtedy osłona łańcucha "nie ma się czego złapać".
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #160 dnia: Marca 04, 2013, 19:19:34 »
No on właśnie w połowie siedzi, wie ktoś z jakiej firmy były oryginalne uszczelniacze bo ja mam chyba na B........ Czyli kupić 10 ?
A i jeszcze pytanie odnośnie łańcucha sprzęgłowego jak go mocno docisnę to dotyka karteru czy może tak być ?
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2013, 19:28:17 wysłana przez SONY »
« Odpowiedź #161 dnia: Marca 04, 2013, 19:31:21 »
Na to Ci nikt nie odpowie. Bo nie wiadomo jak mocno ciśnie. Może nie grzechotać o karter ale będzie juz słychac.
« Odpowiedź #162 dnia: Marca 05, 2013, 15:09:14 »
łańcuch do wymiany
« Odpowiedź #163 dnia: Marca 05, 2013, 15:24:00 »
Oryginalne uszczelniacze to guffero
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #164 dnia: Marca 05, 2013, 19:35:17 »
mostasz dokładnie trochę mi się pomyliło mam Guffero.
Da się takowe dostać ?
Wał dziś zapakowałem to styropianu i w najbliższych dniach wysyłam do Poznania.A ten simering rzeczywiście mam 10 źle odczytałem sorki. po za tym kartery dziś wyczyściłem, komory korbowe i takie pierdółki .
A łańcuszek zmienię, w jednym ze sklepów kolega dał mi cynk że posiadają 3 ostatnie sztuki oryginalnych za 50 zł brać ?
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2013, 19:41:11 wysłana przez SONY »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #165 dnia: Marca 05, 2013, 20:33:06 »
O! Jak ładnie osadzony-zabezpieczony wał:) Streczem go Kolega z jeden raz okręci  albo w torbę foliową włoży to nie pokaleczy styropianu a ja warsztatu ze styropianu  nie bedę musiał skrobać ;D
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #166 dnia: Marca 06, 2013, 20:39:22 »
Nom chyba tak zrobię ,mam duża folie bąbelkową to go wraża rain.
Kupiłem ten łańcuszek utargowałem 10 zł za 39 oryginalny Favorit.
Zimeringi tez kupiłem.Jakoś się toczy do przodu
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #167 dnia: Marca 17, 2013, 12:14:01 »
 SONY ! Który Twój ? Jak myślisz? Ten wał "latał na boki" bo miałeś luźne łożyska na końcówkach i środku  ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 12:15:59 wysłana przez Markoltent10 »
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #168 dnia: Marca 17, 2013, 12:16:15 »
Ten ostatni mój ?? Nie no nie wiem :)
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 12:21:01 wysłana przez SONY »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #169 dnia: Marca 17, 2013, 13:03:09 »
Oj! Ten że swicacymi sie koncowkami pod lozyskami a potem ten przy którym owe końcówki lezą  :D
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #170 dnia: Marca 17, 2013, 13:08:47 »
Yhm. Czyli ten co mówiłem, Teraz łożyska i w sobotę składanie.Niesamowity moment.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 17, 2013, 13:13:59 »
Ano ten ;)  Teraz łozyska ,ale też głęgoko chowamy młotek ;D  Bardzo proszę o składanie silnika bez czujnika Made in Russia. Wał "chodzi" praktycznie do zera ,tak więc stosujemy fizykę czyli rozszerzalność materiałów pod wpływem ciepła i zimna i do roboty ;)
Wał WCIĄGAMY a NIE WBIJAMY!!!!
tak wyglądały wały jak je rozebrałem: ten pierwszy Twój ,drugi innego kolegi z Forum ForesTa a ostatni  następnego kolegi o nicku Jawa Ts350
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2013, 13:48:37 wysłana przez Markoltent10 »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #172 dnia: Marca 17, 2013, 15:22:46 »
Czujnik made in Russia zniszczył system haha :D
Mój jest w środku - łożyska boczne nałożone :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #173 dnia: Marca 17, 2013, 17:07:22 »
Taa :) to jedna z prawd  głównych  8)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #174 dnia: Marca 21, 2013, 21:34:43 »
No więc tak, Silniczek poskładany, niestety niewypróbowany bo przed chwileczka skończyłem.
Jak na razie wszystko jest elegancko, biegi są tak na sucho, wszystko jak należy, wszystko metodą grzania, znalazłem w garażu spirale do grzania patelni dałem na to blachę i kartery ,ładnie i równomiernie się nagrzewały, wszystko weszło jak w masło, użycie młotka 5% lekko stuknąłem żeby się kartery zeszły oczywiście gumowym.
Wielkie dzięki za rady,wyrozumiałość, Dziękuje Markoltent-owi, Forest-owi, i wszystkim którzy pomogli,doradzili.
Piatka.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14259 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
jawa 350 TS wal
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2007, 07:20:24
wysłana przez adam2701
6797 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
