  • Listopada 24, 2026, 08:10:30
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Wał latający na boki Jawa 350 :(  (Przeczytany 33845 razy)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: Wał latający na boki Jawa 350 :(
« Odpowiedź #125 dnia: Lutego 22, 2013, 21:05:37 »
Ja to robiłem 30 min wraz z spawaniem, elegancka robota w wolnym czasie. kawałek blachy, wyciąć elegancko ja się jeszcze z nią trochę bawiłem obrabiałem itp. przewiercić pasek ,wyciąć poskręcać no i przyspawać nakrętkę albo nagwintować blache jeżeli jest wystarczająco gruba :)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #126 dnia: Lutego 22, 2013, 21:13:18 »
No ze spodni weź stary albo kup za 5 zł nowy w Auchan-ie widziałem
i powinien wytrzymać :)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #127 dnia: Lutego 22, 2013, 21:26:14 »
SONY grzybek do wyciskania możesz sobie zrobić z śruby do drewna. Wkręcic ją w ten gwint i z drugiej strony zaspawac nakretkę ew. dwie nakrętki ze sobą skręcić ale to pewnie wyjdzie tak że grzybek bedzie za duży to tego rozmiaru gwintu, ale może jeszcze inaczej to zrobić mianowicie uciąc grzybek od tej śruby tylko taki żeby byl odpowiedni do sworznia i przyspawać go do śruby :)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #128 dnia: Lutego 22, 2013, 21:36:22 »
Myślałem o czymś podobnym ale Ojciec ma dostęp do tokarek i tych CNC więc mi to zrobi porządnie i będzie na długo :)
« Odpowiedź #129 dnia: Lutego 23, 2013, 09:42:33 »
Ładny spaw ;D
« Odpowiedź #130 dnia: Lutego 23, 2013, 09:45:24 »
Sony, dospawaj na koniec jakąś większą kulkę z łożyska.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #131 dnia: Lutego 23, 2013, 16:28:41 »
Za tłok i śrubą wciskam sworzeń :)
Mam obawy co do tej śruby . Weź ją zatocz na końcu tak by miała prowadzenie w sworzniu bo możesz przez przypadek  narozrabiać ,a tak nawiasem mówiąc to nie lepiej prawa fizyki dotyczące rozszerzalności termicznej materiałów wykorzystać? Jak nagrzejesz tłok  do 60-70*C a sworzeń wrzucisz mamie do zamrażalnika  ,to sworzeń wleci w tłok jak w kaczą   d...ę  8)
« Odpowiedź #132 dnia: Lutego 24, 2013, 09:40:48 »
Dokładnie. Taki wypychacz przydaje się do demontażu tłoka a nie do montażu.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #133 dnia: Lutego 24, 2013, 09:44:09 »
Dokładnie tak Marcin_93  ,ale trzeba by jeszcze w pasku dziurę zrobić i to większą niż średnica sworznia :o
« Odpowiedź #134 dnia: Lutego 24, 2013, 09:51:03 »
Ja mam taki wypychacz. Zrobiłem go z blachy a nie paska skórzanego. Blacha 0,5mm otwór z drugiej strony 20mm i jest gitara. Gdy mi się nie chce układać igiełek to pod śrubę gdy demontuje tłoka daje tulejkę pomocniczą. Wciskam ją w tłoka, na niej siedzą igiełki i pierścienie ustalające. Zero obawy że mi tam igiełka do środka wpadnie ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #135 dnia: Lutego 24, 2013, 10:04:59 »
Znaczy się ,że myślisz ,a to duża zaleta mechanika ;)  Takie oryginalne wypychacze wykonane są z taśmy sprężynowej utwardzonej ,ale to to już szczegół. Można z blachy ,byle było skutecznie i bez uszkodzeń.
« Odpowiedź #136 dnia: Lutego 24, 2013, 10:20:20 »
Blacha cienka, cięta nożycami krążkowymi na maszynie do tworzenia profesjonalnych obróbek dekarskich Sorex http://www.youtube.com/watch?v=N4qH8obgBMI
Blacha po cięciu na tym wehikule nie ma żadnych ostrych krawędzi, nie rysuje tłoka i nic się się złego tam nie dzieje ;D
Ogólnie to jest chyba wrodzone u polaka. Ja lubie kombinować, tworzyć coś samemu głównie z niczego i to mnie cieszy. Jeszcze bardziej mnie to cieszy jak ktoś przyjdzie i powie że nic z tego nie będzie a tu zaraz Marcin wyciąga jakieś cudo z garażu i działa :P
wiedzmin
« Odpowiedź #137 dnia: Lutego 24, 2013, 10:35:50 »
zastanawiam się ile taki mechanik fachujący się w remontach starych motocykli ma narzędzi specjalnych do rozbiórki silników  :D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #138 dnia: Lutego 24, 2013, 10:39:45 »
Taak ,tylko jak kombinuje i kaszankę produkuje ,to wtedy jest kicha >:(
« Odpowiedź #139 dnia: Lutego 24, 2013, 10:41:25 »
Co mu potrzeba to sobie podczas prac tworzy. Znam gościa co naprawia silniki do ciągników. Tyle ma tych specjalnych narzędzi stworzonych że głowa mała.
Ma tokarkę w garażu to co mu trzeba to sobie strugnie, przyspawa, oszlifuje i się nie męczy ;D
Hehe, i tacy artyści się zdarzają ;D
wiedzmin
« Odpowiedź #140 dnia: Lutego 24, 2013, 10:51:04 »
przy dobrym zapleczu każdy silnik da się rozebrać i złożyć, są i tacy którym wystarcza młotek i przecinak. :D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #141 dnia: Lutego 24, 2013, 10:53:36 »
....zdarzają?
Delikatnie powiedziane. Pół biedy jak ruskiego czujnika czytaj młotka  ,używa młody uczący się na swoich błędach mechanik którego nikt nie zdołał jeszcze uświadomić.
 Do łez mnie doprowadzają ci tzw. mechanicy którzy serwisy prowadzą a jako głównego narzędzia  owego czujnika używają :o  to dopiero szok jest. Ja im wówczas proponuję ,by w łeb się trzasnęli ,bo krzywdy sobie i tak nie zrobią ze względu na to ,że mózgu w czaszce nie uszkodzą. Ot ,po prost owego mózgu brak :-[
« Odpowiedź #142 dnia: Lutego 24, 2013, 10:55:51 »
A później kupujesz taką maszyne, chcesz wyremontować silnik a tam zgliszcza w środku. Nawet kartery się na nic się nie nadają :D .
Jak najmniej młotka używać, to jest podstawa przy remontach silników :D
« Odpowiedź #143 dnia: Lutego 24, 2013, 10:55:55 »
 :D ;D 8)
wiedzmin
« Odpowiedź #144 dnia: Lutego 24, 2013, 11:04:20 »
znajomy raz nalał płynu chłodniczego do silnika z Tesco - przyszły mrozy rozsadziło mu blok silnika. Poszedł do mechanika ten zrobił wziął 4 koła za robotę i po 200 km silnik mu się urwał z mocowania :D BTW, dlatego warto kupić coś co nie było rozbierane dać te 1500 zł i samemu robić.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #145 dnia: Lutego 24, 2013, 11:11:37 »
a w którym miejscu w Jawie czy CZ jest wlew płynu chłodzącego? ???   to pytanie, to żart oczywiście
 jest ;D
wiedzmin
« Odpowiedź #146 dnia: Lutego 24, 2013, 11:18:49 »
Mechanikowi możesz zadać to pytanie :) raz byłem ale to jeszcze za dzieciaka z jawą mustang u mechanika zeby mi przejrzał conieco i po 5 minutach przyglądania się kopania stwierdził: zapal mi to :D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #147 dnia: Lutego 24, 2013, 11:30:08 »
Dobrze ,że nie kazał Tobie pokazać gdzie jest silnik :'(
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #148 dnia: Lutego 24, 2013, 11:44:23 »
Metoda grzania tłoka i sworznia jest dobra, którą chyba zastosuje, macie racje mój sprzęt będzie dobry do wypychania sworznia.
A teraz pytanko, czy ktoś pożyczyłby mi różnego rodzaju ściągacze do rozbiórki silnika 638, nie chce za pomocą młotka ani drewna tylko kulturalnie, może ktoś ma z okolic Gliwic itp.
Może ktoś by mi wysłał oczywiście za moją opłatą :)
« Odpowiedź #149 dnia: Lutego 24, 2013, 11:49:21 »
W sumie potrzebny jest Ci tylko jeden. taki krzyż ktory wkręcisz w miejsce altka i tak rozpołowisz.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14260 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
jawa 350 TS wal
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2007, 07:20:24
wysłana przez adam2701
6797 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
