  • Listopada 24, 2026, 08:06:55
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Wał latający na boki Jawa 350 :(  (Przeczytany 33834 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Wał latający na boki Jawa 350 :(
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 27, 2013, 00:51:48 »
ja robiłem jakieś pół roku temu remont jednej z jaw i tłoki kupowałem u Pana Ruszczyka i wszystko git było tylko teraz coś tak delikatnie zaczęło  dzwonić w rzeczywistości nie słychać strasznie ale na filmiku dość dobrze ;) tu masz wątek z filmikiem co dodałem silnik po remoncie generalnym http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jawa-350-typ-don1993/
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 27, 2013, 07:51:25 »
Ja kupowałem ostatnio tłok od 4motor do cz 175, widac ze jesr porzadny  ponadto pieścienie są "prążkowane " a nie gładkie jak te polskie po 3zl, tlok wydawał mi sie na tyle dobr ze kazalem zrobic szlif z luzem 0.03mm i wiem ze bedzie dobrze
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2013, 08:37:37 wysłana przez Mathini »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 27, 2013, 08:28:29 »
hmm ja kupowałem u nich gaźnik do mz to nie polecam nie dopracowany ciężko ustawić  było ale efekt był git. Poza tym że na króciec do etz 150 nie pasował :/  ale te tłoki dość sobie ładnie wyglądają:)
Cześć.
Gaźnika to ja też nie polecam, bo sprzedają chińskie, ale to nie znaczy że tłoki są chińskie.
Ja u nich kupiłem w/w tłoki i tyle, bo czekam na wał i będę składał silnik, tak że nic o tych tłokach powiedzieć nie mogę, na wszelki wypadek wygotowałem je 3 razy w oleju :D zaszkodzić to nie zaszkodzi.
Deadamf
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 27, 2013, 12:14:05 »
Ja na wakacjach będę w Zełwągach 20 km od Mrągowa czyli jawaczęści gdzie zapewne maja czeskie tłoki pierścienie,sworznie i co tylko potrzeba !
A właśnie bo mój klocek siedzi bardzo dobrze 0 luzu lecz czoło wraz z wałem lata to pewnie tez do wymiany bo jak lata to niema prawa chodzenia prawidłowego powinno z lekkim oporem chyba wejść ??
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 27, 2013, 14:26:16 »
Powinno wejść na tyle ciasno, żeby zapewnić szczelność między skrzyniami korbowymi i przy poruszaniu ręką nie może wydawać żadnych stuków. Jeśli masz teraz niepełne czoło, to założenie pełnego czoła powinno pomóc.
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 27, 2013, 14:28:27 »
Jak lata Ci czoło wału to możesz mieć kartery do wymiany dodatkowo :)
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 27, 2013, 14:34:01 »
A bzdury gadasz, pełne czoło i po kłopotach nic nie będzie latało.
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 27, 2013, 14:45:44 »
Jeśli lata mu czoło wału w karterach to pełne czoło nie wiele pomoże ktoś to już tu na forum przerabiał. Kartery były tak wybite że pełne czoło nie pomogło. Występowały nieszczelności.
Skora wał lata to co oprócz czoła jest nie tak? gniazda łożysk? czopy?
Kilka osób mówi Ci co jest i co powinno się zrobić :) kilka doradza metody chałupnicze jak podkładki i dojeżdżanie silnika. Posłuchasz kogo chcesz :) ale jak pojawi się wątek rozsypało się łożysko, wał, tłoki potrzebuje pomocy od razu ląduje w koszu :P
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2013, 15:21:37 wysłana przez Maliniasty »
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:10:47 »
Wytłumaczy mi ktoś czym rożni się czoło pełne od seryjnego ?? gdzie go mogę ewentualnie dostać ??
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:12:48 »
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:36:54 »
Jeśli masz silnik nierozbierany od nowości, to może kartery jeszcze pojeżdżą, jeśli faktycznie wał nie "lata" z powodu ich uszkodzenia. I czoło pewnie teraz masz takie (niepełne):
http://i46.tinypic.com/2hdbl03.jpg
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:41:18 »
Wyciągnij silnik, rozbierz porób fotki będzie wiadomo na czym stoisz :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:42:34 »
Sony a tak patrze na twój filmik na YT co masz zaraz po malowaniu chyba nagrane i ładnie mi się wydaje że pracuje silnik. A ja mam pytanie jakim cudem się może wyrobić karter w miejscu gdzie siada czoło wału przecież czoło wału się nie obraca, ja jeszcze luźnego nie widziałem czoła żeby luźno wchodziło
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 27, 2013, 16:18:20 »
Żeby nie było :) nie mówię ze pełne czoło nie pomoże :) bo pewnie pomoże :) Mówię tylko jak ja bym to zrobił :) jak silnik na stole to zmieniał bym kartery : jeśli są jakieś wątpliwości :)
Don wibracje i inne pewnie mają na to wpływ :)
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 27, 2013, 16:59:40 »
Widzę przemianę mentalną
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 27, 2013, 17:06:58 »
Nie nie :) niestety nie po prostu ja zabrał bym się do tego inaczej :) i dalej twierdze ze dla 100% pewności zmieniłbym kartery :) co by potem ocków klocków nie było :) Pełne czoło uszczelni i będzie trzymało wał :) ale jeśli kartery są tak zużyte że nawet to nie pomoże?
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 27, 2013, 18:13:03 »
Fakt. Czoło wału się nie obraca, ale nie pełne czoło ma cienkie ścianki i wybijają kartery w miejscu styku elementów. Pełne czoło opiera się na karterach tam gdzie nie pełne czoło się nie opierało i luzu nie ma.
U mnie oryginalne czoło pozornie nie miało luzu, ale po złożeniu silnika tłukło się. Zmieniłem na pełne i ustało.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 27, 2013, 19:09:46 »
Więc tak najlepiej jak pościągam cylindry i nagram filmik, jak mi się to rusza, wtedy powiedzie co jest nie tak, bo teraz nie wiem czy mnie dobrze rozumiecie ! Wszystko będzie jasne i czytelne :)
na tym filmiku co oglądałeś Don1993 było nagrywane innym aparatem który nie wychwytuje tak dobrze ważne ze teraz tłucze :(
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #68 dnia: Stycznia 30, 2013, 13:45:04 »
Więc tak... 200 zł siedzi w moim portfelu jeszcze 200 i na wał mamy, możne ktoś chętny na PlayStation 2 z dodatkami ??,
http://www.jawacz.pl/sprzedam/playstation-2-i-wiele-wiecej/
« Odpowiedź #69 dnia: Stycznia 30, 2013, 14:16:38 »
Nie chcę off topu, ale podoba mi się postawa. Lepiej sprzedać to to urządzenie i nie tracić oczu i siebie przez telewizorem, a lepiej na powietrzu z motocyklem i w garażu. ;) Bravo !
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 04, 2013, 17:55:30 »
Tłoki juz upatrzone 50 zł szt. I szlif, teraz pytanie o sworznie co sadzicie o tych ??, czy lepiej kupić na jawacześć albo gdzie kupić dobre :)
http://moto.allegro.pl/jawa-ts-350-cz-350-cz-175-sworzen-tloka-od-v-max-i2999167250.html
Cena niska pewnie jakość również :)
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 04, 2013, 18:34:02 »
A czemu nie kupiłeś tłoków w komplecie ze sworzniami, pierścieniami, zabezpieczeniami?
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 04, 2013, 18:37:30 »
Bo znalazłem kolegę z forum który ma epokowe tłoki :)
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 04, 2013, 18:40:11 »
Weź od kolegi 4motor z allegro ludzie go chwalą min Kichau a komplet kosztuje bodaj 189 zł
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 04, 2013, 18:47:30 »
Hmm... czyli mówisz te lepiej brać ??
Jawe szykuje pod długie trasy ,nie może być mowy o puchnięciu !
Pisze że czeskie na pewno lepsze jak polskie więc ,chyba się skusze :)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14260 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
jawa 350 TS wal
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2007, 07:20:24
wysłana przez adam2701
6797 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
