  • Listopada 24, 2026, 08:07:03
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Wał latający na boki Jawa 350 :(  (Przeczytany 33834 razy)
wiedzmin
Odp: Wał latający na boki Jawa 350 :(
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:23:24 »
dobry pomysł z kupnem silnika, poza tym jak piszesz że w ferie dałoby radę coś zarobić to szukaj juz pracy. Nie należy się jawie?:)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:25:51 »
No chyba aż tak z moim silnikiem źle niema Ej!!! bez przesady remont będzie tu stosowny Nie rozumiem z tym silikonem chodzi mi o składanie i nakładanie na kartery, wału nie będę mazał :)
Czy jawie się należy nie wiem bo na razie dość mało z nią przeżyłem chwil,
już dostała tyle ode mnie ze sama powinna odpalać jak o tym pomyśle :)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:27:17 »
Nie no bez przesady lepszego nie znajdzie skoro twierdzi że jego nie był jeszcze połowiony a remont wału to koszt rzędu 400 zł więc to nie znowu majątek i napewno nie trzeba go wymianiać na nowy.
A z tym gaznikiem to sobie odpuść ona i tak  nie będzie ci trzymała niskich obrotów.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:35:54 »
Kurde mam mętlik w głowie dobra nic nierobie tylko coś wyreguluje i zbieram na remont regeneracja wału 400 zł powiadasz dość sporo ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:39:13 »
Silikonem okleiłem wał w miejscu gdzie nakladalem na niego łożyska. Patent na sprzedaż. Co do zakupu nowego silnika to właściwą decyzję można podjąć po rozebraniu tego ale jak by się co trafiło za rozsądne pieniądze to myśl nad tym
W tym wale masz do wymiany czopy wału więc tak może być
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:43:23 »
Mózgownica mi aż paruje z myślenia, i chyba zrobie jak mówiłem teraz nierobie nic gdy uzbieram kasy to zaczne działania napisze nowy watek albo w tym jeszcze i pomożecie mi to zrobić robiłem remont w silniku:
-Jawki
-Komara
-Ogara
-Mz ts 250
-Mz etz 250
więc myślę ze dam rade :) oczywiście z wasza pomocą :)
wiedzmin
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:44:53 »
zapracuj w ferie bedzie na remont wału
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:49:03 »
No tak dość sporo w sumie to części nie są aż takie drogie ale każdy zakład regenerujący wały ceni swoją pracę wiec wiesz pod 4-stówki może podejść  ale nie łam się taki wyremontowany wał posłuży  3 pary tłoków ;D A co do silnika to nie jest skomplikowany także bez problemu sobie z remontem poradzisz.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 26, 2013, 22:52:18 »
Postaram się coś załatwić ewentualnie posprzedaje jeszcze trochę części zawsze coś wpadnie :)
teraz muszę znaleźć dobra firmę która mi dobrze zrobi ten wał bo słyszałem o przypadkach że po 500 km siadły łożyska na korbach :)
wiedzmin
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:11:55 »
do Poznania. I labirynt Markoltent lepszy Ci da.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:16:59 »
No wał najprawdopodobniej do poznania, a labirynt to pewnie od kolegi z forum:)
Ceśka 12stka
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:22:15 »
Tak zeby nie brudzic forum zapytam tutaj... ostatnio zmieniałem simeringi na wale  lewy prawy...
 oryg, ma szerokość 1cm,,ale nie mieli w motocyklowym to pojechałem do rolniczego i zakupiłem dwa o szerokosci 7mm czyli 3mm węższy,,i założyłem,,,i wszystko gra tylko ze dystans pomiędzy zabezpieczeniem a simeringiem jest to 3mm zauważalne.ale nie cieknie i nic nie ciągnie lewego powietrza itd,,,
proszę o poradę czy możę tak zostać,,,czy zle zrobiłem,,,  :( będą wkrótce jaja,,łożysko sie cofnie itd.....
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:28:59 »
Nie powinno. Z tego co kojarzę to sa 2 segery. Jeden trzyma łożysko a drugi simmering ale mogę sie mylić. Łożysko powinno ciasno siedzieć zarówno w karterze jak i na wale i nie ma prawa się ruszać
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:32:26 »
kozulec masz racje są 2 segery. :)
Ceśka 12stka
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2013, 23:36:40 wysłana przez Ceśka 12stka »
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:37:02 »
A nie zauważyłem ze pytasz o CZ :)
Ceśka 12stka
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:39:05 »
 i dalej sie pytam czy simering węższy o 3mm nie nabroi>?
wiedzmin
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:41:42 »
złośliwość rzeczy martwych nie ma granic, a podkładkę nie możesz dać?
Ceśka 12stka
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:46:13 »
a podkładke to nie jest tak teraz łatwo dac jak juz poskładane odpalone itd,,,pali jezdzi itd,,,,i zanim rozkrece,,,a  podkładke,,,gdzie taaką znajdę :o  niema szans....
zostawię zobaczę co bedzie sie działollll....llool,.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:49:28 »
Bylem pewien,ze w CZ też są 2 segery :o   Raczej nic się nie stanie jak tak zostawisz. W najgorszym wypadku simmering moze stracić szczelność. Lepiej zawczasu zaopatrz się we właściwe simmeringi i niech czekają jak by coś
500655795
Ceśka 12stka
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:52:20 »
tez tak mysle ze szczelnos mogastracic po leprzym przygrzaniu..
ale jak poznac własnie silnik ze siadnął jeden z simeringów...
olej ..brak wolnych  obr, złe odpalanie,,, hm,,,, taka  bujanka skakanka...
moze sezon wytrzyma jak oryg, trzymały kilkanascie,,,,
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 26, 2013, 23:56:39 »
Jeden z garów będzie dziwnie pracował i miał trudności z zaskoczeniem. Jeśli nie będzie to wina świecy wtedy się nalezy zabrać za wymianę simmera. Ale jeśli ciasno wchodzil i jest równo wbity to nie powinien się ruszyć ani rozszczelnić :)
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 27, 2013, 00:20:47 »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 27, 2013, 00:29:20 »
hmm ja kupowałem u nich gaźnik do mz to nie polecam nie dopracowany ciężko ustawić  było ale efekt był git. Poza tym że na króciec do etz 150 nie pasował :/  ale te tłoki dość sobie ładnie wyglądają:)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 27, 2013, 00:40:41 »
No właśnie tez mi się tak wydaje tłoki są dość ładne nie świeca się jak psu jajca i czy warto kupować zestaw czy osobno bo przeważnie te zestawy to kicz lepiej osobno wszystko jest lepiej wykonane tak mi się wydaje :)
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14260 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
jawa 350 TS wal
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
12291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2007, 07:20:24
wysłana przez adam2701
6797 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
