  • Kwietnia 22, 2026, 03:41:15
Autor Wątek: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)  (Przeczytany 69755 razy)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #275 dnia: Kwietnia 10, 2016, 20:36:35 »
Kolego Andree, nie widzę plastykowego elementu z między karteru i kapy. Czyżby zalinkowana przeze mnie aukcja, to nie było to ..?
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #276 dnia: Kwietnia 10, 2016, 20:38:18 »
Zaraz wiedziałem że się wam łańcuch bedzie podobał, jest to specjalna farba która zabezpiecza łańcuch przed rozciąganiem  ;D
Jak to niby ma działać? Czy to sprawdzone rozwiązanie?
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #277 dnia: Kwietnia 10, 2016, 20:51:40 »
a tak już troche poważniej, łańcuch jest z tego niedokończonego projektu;
z tego białego rumaka w mojej cześce wylądował silnik 12V i kilka fantów w gratisie, między innymi ten piękny łańcuch.., a że był nowy, a u mnie i tak chodzi w osłonie, to go założyłem, przez dwa sezony raz tylko go lekko naciągłem, nie wiem co za firma, ale jest Ok,
second, plastyk nabyłem jak najbardziej, ale fotkę pstrykłem przed jego założeniem ;)
ps, a po co Foner pomalował ten łańcuch na czerwono, nie wiem do tej pory :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2016, 21:53:19 wysłana przez andree »
Odp: Odp: andree - reaktywacja - Cześka nr 2 (472.5/6)
« Odpowiedź #278 dnia: Kwietnia 10, 2016, 21:22:39 »
Ale trzeba przyznać że czyściutko masz utrzymany ten motor ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #279 dnia: Kwietnia 10, 2016, 21:31:06 »
bo w tym sezonie jeszcze cześka nie jeździła  ;)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #280 dnia: Kwietnia 10, 2016, 23:05:41 »
Na czerwono pomalował z tego powodu,że czerwony 20 koni dodaje :D
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #281 dnia: Kwietnia 16, 2016, 15:08:43 »
Cześka dostała nowe, sztywniejsze (mam nadzieje) amory, były by już dziś założone i testowane, ale jak się spieszy, to się ..... i śrubę (gwint) w mocowaniu amora, w wahaczu, urwałem  :-X, jutro od rana kombinowanie, naprawa..  >:(
amorki wueskowe nie zdały egzaminu, jeszcze bardziej miękkie jak od CZ :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2016, 15:20:51 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #282 dnia: Kwietnia 16, 2016, 17:35:08 »
A od czego te amory?
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #283 dnia: Kwietnia 16, 2016, 17:51:59 »
Sam chciałbym wiedzieć  :), gościu wystawiał jakieś resztki sklepowe, mówił że do ciopewów je brali, nie zauważyłem żadnych oznaczeń, pewnie china, choć wykonanie całkiem niezłe, ładny chrom, spreżyna gruba 8 mm, wymiarem pasują, twarde, może będą Ok, troche podobne do :
http://www.motorsloop.be/nl/onderdeel/kawasaki-el-250-achterveren-1900&ID=M400018795
http://moto-center.pl/inne/17715-uniwersalne-amortyzatory-tylnego-zawieszenia-chromowane-325-mm.html
no tak, na ilości zwoi nie patrzyłem.., to ten drugi link odpada  ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2016, 18:30:41 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #284 dnia: Kwietnia 16, 2016, 18:18:36 »
Mialem kiedyś takie amorki. Sa to uniwersalne. Bardzo dlugo trzymaly, z tego co wiem jezdza juz 6-ty rok.
http://allegro.pl/amortyzator-teleskop-wsk125-jawa-chrom-jakosc-i5853290406.html#thumb/2
te moje są inne jak z tego linku co podałeś,
moje są "szersze, mają grubszą spreżynę, prawie 2 cm są krótsze, mają odkryty pręt od tłoka, spreżyna od góry też jest mniej zakryta, więc to raczej nie te  :)
ups., a gdzie post KawasakiManiaka   :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2016, 18:20:29 wysłana przez andree »
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #285 dnia: Kwietnia 16, 2016, 18:22:11 »
I ilość zwoi inna :)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #286 dnia: Kwietnia 17, 2016, 11:53:05 »
Andrzeju te śruby w wahaczach alu chyba wykręcane były nie? Tylko często ciężko bywało z tym wykręcaniem...
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #287 dnia: Kwietnia 19, 2016, 07:15:33 »
Raczej nie, przynajmniej ja nie mogłem wykręcić, więc rozwierciłem, nagwintowałem i dałem nową śrubę, już jest wszystko Ok  ;)
amory założone, testy przeszły pozytywnie, nic dodać nic ująć  8), nawinięte w koło komina jakieś 20 km, przegląd zrobiony, można śmigać ;)
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #288 dnia: Kwietnia 19, 2016, 10:42:17 »
Andrzeju Ty to masz styl ;D. Bardzo mi się podoba Twoja maszyna
« Odpowiedź #289 dnia: Kwietnia 19, 2016, 10:56:35 »
Wygląda bardzo ładnie z tymi amorkami  :D,w piątek ocenimy z bliska  ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #290 dnia: Kwietnia 29, 2016, 15:34:15 »
Z każdego Zlotu fota musi być, nie ma lipy  ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #291 dnia: Maja 17, 2016, 07:05:28 »
Wczoraj Cześka dostało nowe koło, z epoki, w kolejce jeszcze czeka do wymiany tylne  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2016, 11:01:48 wysłana przez andree »
mirageg3
« Odpowiedź #292 dnia: Maja 17, 2016, 07:23:03 »
kurde andree, skąd Ty żeś wytrzasną takie fanty, w czasie się przeniosłeś czy jak? Kółko piękne, aż żal by mi było zakładać.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #293 dnia: Maja 17, 2016, 08:44:06 »
Andree piękne to koło  :o życzę udanego polowania na drugie takie samo żeby Cesia nie musiała oglądać się do tyłu bo jeszcze jakaś kraksę spowoduje  ;) a tak na poważnie cieszą takie fanty jak się do maszyny założy i nabiera blasku a nie jakieś sznurki, druty , taśmy itd. Tak trzymaj  ;D .
« Odpowiedź #294 dnia: Maja 17, 2016, 09:31:18 »
Koła i chromy w ładnym stanie znacznie poprawiają wygląd,udanego polowania na tylne  :D :D :D
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #295 dnia: Maja 17, 2016, 09:36:12 »
Jacek, holger, upolowane były dwa, kompletne, z bębnami, zębatką (w sumie to nawet trzy), z tyłem mi się nie spieszy(ale też zmienię), bo aktualne jest niezłe, przednie poszło na pierwszy ogień, bo ciut rzucało powyżej 70tki, nowiutki tył leży i czeka, "zakonserwowany, w starym "tłuszczu i kurzu z epoki  ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2016, 09:41:00 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #296 dnia: Maja 17, 2016, 09:41:11 »
Gratuluję udanego zakupu pięknych kół.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #297 dnia: Maja 17, 2016, 09:46:07 »
dzięki Karolek, no, kółka się trafiły, jak ślepej .....   ;) 8)
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #298 dnia: Maja 17, 2016, 11:13:56 »
Nie no pozazdrościć... Faktycznie jak ślepej kurze ziarnko Ci się trafiło...
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #299 dnia: Czerwca 02, 2016, 07:03:31 »
Cześka dostała gmola, a co  8), gmol jeszcze pójdzie do prochu, wczoraj tylko przymiarka była :), dzięki simsons.
